      3. חוות דעת רנו קפצ'ור
      חוות דעת רנו קפצ'ור
      24 פוסטים 10 כותבים 2.5k צפיות
        @נהגוסחדשוס אתה מדבר על קפצ’ור או פלואנס?
        בפלואנס באמת יש בעיות חשמל
        שמואל קלייןש מנותק
        שמואל קלייןש מנותק
        שמואל קליין
        @טכנולוג טיימינג מקסימום כל 120
        לחץ כאן!
        או ב- 055-6708066
        • אלוף העולם 1א מנותק
          חשוב לי לדייק כמה דברים על מקומם…
          @צילפינגים כתב בחוות דעת רנו קפצ'ור:
          ראשית כל קונצרן פיג’ו סיטרואין רנו
          PSA ורנו זה שני קונצרנים נפרדים!
          למשל ישנם מנועים בנפח 1.2 לקונצרן עם רצועת תיזמון טבולה בשמן
          זה נכון שלרנו יש מנוע עם רצועה טבולה, אבל היא לא כ’'כ גרועה כמו מנוע הפיורטק של סטלנטיס (PSA)
          יש תביעה יצוגית על המנועים הללו עקב התקלות.
          אתה מדבר על מנוע אחר של רנו שיש לו הרעבת שמן כי יש לו כשל ברינגים, אותו המנוע של ניסאן ודאצ’יה…
          אם אני טועה תתקנו אותי
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהגוסחדשוס
            @טכנולוג פלואנס
              @אלוף-העולם-1 כתב בחוות דעת רנו קפצ'ור:
              אני לא מדבר על רינגים אלא על תקלות וסתימות בגלל הרצועה הטבולה שהרי כידוע גומי ושמן רותח זה לא דבר שמסתדר יחד…
              עיין בערוץ הכנופיה הוא מסביר את זה וגם לפני כן קראתי היכן שהוא כבר לא זוכר
              מיוחדמ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                @צילפינגים
                אבל זכור לי שזה לא תביעה על רנו
                זה על פג’ו אופל וסיטרואן
                חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                הספקת חיישני TMPS + קידוד
                  @צילפינגים
                  אחלה! זה לא קשור לרנו אלא רק לPSA
                  צילפינגיםצ הראל טמסוטה 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @צילפינגים
                    @אלוף-העולם-1 אני דיברתי כללי על בעיות ותקלות ברכבים צרפתיים לא נכנסתי לפוטרות מידי ולכן הדגשתי שזה מה שאני יודע ובטוח יהיה מה להוסיף אז הנה הגעת והוספת שזה לא קשור לרנו אלא רק פיגו וכו’ יש"כ
                    • א אליה
                      @הראל-טמסוט כתב בחוות דעת רנו קפצ'ור:
                      @ידני טיימינג כל 150 רכב מטופל כראוי אמור להיות אחרי טיימינג. כן וודאי צריך לבדוק טוב טוב רכבי דיזל בד’'כ זה רכבים שקרעו אותם.
                      בספר רכב של מנוע dci של רנו כתוב להחליף כל 80 אלף
                      ובפורומים שלהם בחו״ל כתוב כל 120
                      מאיפה המידע שלך על 150?
                      הראל טמסוטה מנותק
                      הראל טמסוטה מנותק
                      הראל טמסוט
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי הראל טמסוט
                      @אליה הייתי בעבר בעלים של רנו פלואנס דיזל ידני שהייתה מטופלת בחברה וזאת הייתה ההנחיה כל 150 אלף קילומטר.
                      בספר רכב של כמעט כל רכב יש טבלה של מפרט התחזוקה השוטפת של הרכב בד’‘כ זה כולל את כל סוגי המנוע שהרכב משווק איתם.
                      תבדוק טוב שאתה מסתכל על המנוע הספציפי הזה. אא’'כ היה שינוי בהנחיות מאז.
                      יש סיכוי טוב שהיה שינוי בהנחיות כך גם היה בסיטרואן c4 פיקאסו מנוע 2000 דיזל בהתחלה הנחיה הייתה כל 180 אלף קילומטר אחר כך הורידו את זה ל-160.
                        @צילפינגים
                        הראל טמסוטה מנותק
                        הראל טמסוטה מנותק
                        הראל טמסוט
                        • ידניי ידני
                          @הראל-טמסוט את האינג’קטורים כל כמה ק"מ? יש דרך לבדוק את תקינותם?
                          הראל טמסוטה מנותק
                          הראל טמסוטה מנותק
                          הראל טמסוט
                          @ידני לי הייתה פלואנס עד 250 אלף קילומטר לא הייתה לי שום בעיה עם האינג’קטורים צריך לשים לב טוב טוב שמחליפים פילטר סולר בזמן ושמים פילטר רק מקורי ומתדלקים רק בתחנות נורמליות שידועות שיש להם סולר טוב ולא בכל מיני מקומות מפוקפקים שזה אחת הבעיות הכי גדולות שזה דופק את האינג’קטורים ואת המשאבת סולר.
                          • הראל טמסוטה הראל טמסוט
                            אליה
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליה
                            @הראל-טמסוט כנראה שהשתנו ההנחיות בכל אופן הקונה צריך להתייעץ על שירות הלקוחות כדי לקבל הוראות טיפול מפורטות
                            168.7k
