      3. שמתי יותר מידי שמן במנוע
      שמן מנוע
      84 פוסטים 18 כותבים 6.9k צפיות
        @itzik באלי יש משאבות סבון ייעודיות לזה… אבל הפוך.
        זה למשל.
        ויש גם את הרעיון הזה.
        ITAMAR25
        @נייטרון-חפשי כתב בשמתי יותר מידי שמן במנוע:
        זה למשל.
        יש גם ישר
        כמו זה
          @מיוחד כתב בשמתי יותר מידי שמן במנוע:
          עיין כאן
          https://www.justmotor.co.il/product/ערכה-משאבה-לניקוז-נוזל-בלמים
          תראה אם זה מתאים לך
          אין את זה באלי אקספרס?
          @צילפינגים
          יש
          לא קניתי משם
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          • I ITAMAR25
            זה למשל.
            יש גם ישר
            כמו זה
            @ITAMAR25 כתב בשמתי יותר מידי שמן במנוע:
            יש גם ישר
            כמו זה
            זה בדיוק כמו הדוגמה השניה שהבאתי…
              @נהג-מתחיל להוריד בהקדם האפשרי מומלץ הכי מהר שאפשר
              צריך לרוקן מלמטה כמו שעושים טיפול 10 אלף
              עריכה: עכשיו אני שם לב שכתבת שזה עוקף בהרבה ממש כדאי לך לרוקן מהר מהר…
              שי ויש מנותק
              שי ויש מנותק
              שי וי
              @צילפינגים אפשר לשאול מה הנזק שיכול לקרוא?
              נייטרון חפשינ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
              • שי ויש שי וי
                @שי-וי אני מצטרף לשאלה (אני גם מכיר מישהו שהיה עושה את זה בשיטה כדי לחסוך מילויים אלא שהרכב שלו פח גם כך אז לא ניתן לדעת ממה התקלות)
                  #34
                  @נייטרון-חפשי
                  בעיות באטמים
                  להרוס מצתים
                  שמן פחות משמן בגלל שהוא מוקצף
                  ויכול לגרום גם בעיות בממיר [זכור לי]
                  ויש עוד הרבה
                  כמו להרוס מיסבים
                  פגיעה באויר דלק ועוד
                  • שי ויש שי וי
                    @שי-וי כתב בשמתי יותר מידי שמן במנוע:
                    @צילפינגים אפשר לשאול מה הנזק שיכול לקרות?
                    אני מצטרף לשאלה
                    מלא בעיות!
                    לחץ שמן עודף יכול לגרום ללא פחות מלעקם את הרינגים והבוכנות.
                    הסבר: לשמן יש מחזוריות מדויקת המוגדרת ע’'י היצרן וכשיש לחץ גבוה השמן לוחץ את הרכיבים בחוזקה, למעשה הוא מחפש לאיפה לצאת (לדוגמא סיר לחץ נכון שהוא עובד על אדים אבל אם תמלא אותו במים עד הקצה תקבל מזרקה) ולכן הכל קורה באלימות
                    כמו כן נוצר לחץ של שמן רותח ישירות על כל גומייה אפשרית שהוא יפגוש
                    אגב גומיות איטום השמן יכול לעבור גם למערכת ההנעה ולהמעיט מתפקודה
                    וכמו שכתב בטוב טעם @מיוחד בהגיעו אל הבוכנות וגל הארכובה השמן מוקצף ואזי הרכבים יזכו לשיממון לא מספק ותיגרם שחיקה מהירה של המנוע
                    שי ויש I 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • מיוחדמ מנותק
                      דרך אגב
                      משהו לקח את המשאבה הזאת
                      זה התאים לו
                      רק המיכל האיסוף מאוד קטן 120 מ’'ל
                      אבל בכמה לחיצות פשוטות זה התמלא, רוקן ועשה עוד 2 /3 פעמים
                        אני מצטרף לשאלה
                        מלא בעיות!
                        שי ויש מנותק
                        שי ויש מנותק
                        שי וי
                        @שלמה אני באמת מתחיל לדאוג אל הרכב שלי השמן שלי באוטו הוא סנטימר וחצי מעל הנקודה
                        מה לעשות עכשיו להוריד את מפלס השמן (נסעתי ככה 400 קילומטר בערך)
                        והאם יכול להיות שיש רעידות במנוע בעיקבות כך
                        תודה רבה לכל המשבים
                        • שי ויש שי וי
                          תודה רבה לכל המשבים
                          לא מופקע שזה קשור כי ברגע שיש הרבה שמן זה מגיע למערכת ההצתה כמו שאמרו @שלמה ו @מיוחד וברגע שיש בעיות הצתה למיניהם אז זה גורם לרעידות במנוע ואף ליותר חמור מזה…
                          כדאי לך ללכת בזריזות לרוקן שמן זה לא בריא חבל…
                            אני מצטרף לשאלה
                            מלא בעיות!
                            ITAMAR25
                            @שלמה כתב בשמתי יותר מידי שמן במנוע:
                            אני מצטרף לשאלה
                            מלא בעיות!
                            היה לי חבר שמילא הרב. שמן ובאמצע הדרך נדלקו לו כל הנורות נתקע באמצע בגין, גרירה למוסך, כל הפלגים נדפקו והיה צריך לנקות הכל, בקיצור יצא עם נזק
                              #40
                              @שלמה @מיוחד
                              כנראה חסר לי איזה ידע בפעולת המנוע אבל אני לא מבין למה שזה יגרום ללחץ שמן גבוה וממילא גם לא מבין למה זה יגיע לכל המקומות האמורים, לא מדובר הרי במישהו שמילא עד הפקק…? לא סנטימטר יותר.
                              את הקטע של שמן מוקצף דווקא אני יכול להבין.
                              לא כ"כ מאסטר אולי?
                              Y KlonimoosK גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                                @נהג-מתחיל כתב בשמתי יותר מידי שמן במנוע:
                                רק הערה, השמן יצא קרוב לשחור יותר מאשר לחום…
                                מעולה!
                                שמן חום מעיד לרוב על צמיגות לקויה (בוצה) ואילו שחור מעיד על בלאי הגיוני
                                חכה לטיפול הכל טוב
                                חכה לטיפול הכל טוב
                                אצלי בטוסון הבטחתם לי שיש לי בוצה למרות שיצא לי שחור…
                                  חכה לטיפול הכל טוב
                                  @aiib זה היה כמדומני בגלל הגושים ולא בגלל הצבע (לא יכלו לראות את החום מרוב שהוא היה שחור?) בא נראה מה @שלמה יגיב…
                                    חחחחה
                                      @שלמה @מיוחד
                                      לא כ"כ מאסטר אולי?
                                      א מדובר הרי במישהו שמילא עד הפקק…? אל סנטימטר יותר.
                                      לא עד הפקק אבל גם לא ס"מ יותר אלא כפול ממה שצריך (במדיד)
                                        @שלמה @מיוחד
                                        לא כ"כ מאסטר אולי?
                                        #45
                                        לא כ"כ מאסטר אולי?
                                        א. אני מוחה!
                                        ב. אתה דוגמה אישית לכולם מה זה מאסטר! זהו החכם הלומד מכל אדם! הלומד!
                                          חכה לטיפול הכל טוב
                                          #46
                                          @aiib כתב בשמתי יותר מידי שמן במנוע:
                                          דבר ראשון לא הבטחנו אלא ייחלנו שזה לא המצב
                                          שנית כל עוד לא פתחו מכסה שסתומים אין לדעת חוץ מלעשות אחד פלוס אחד יונדאי + הסטוריית טיפולים שלא בוצעה לפי הספר + אי שימוש בשמן ברמה גבוהה + התמונות שצירפת = בוצה במנוע אלא אם כן יוכח אחרת
                                          אולי אני עיוור צבעים אבל זה לא חום?
                                          וזה לא שחור?
                                          ותסתכל כאן על הבוצה ותגיד לי מה הצבע השולט
                                          ו @נייטרון-חפשי אני במהלך היום אני יערוך ויכתוב לך
                                          בגדול גיל הסביר בהמשך בטוב טעם
                                          אנסה לתת עוד נופך
                                          המשאבה ששואבת את השמן מהקרטר (לא זוכר כרגע את שמה משאבה שמנונית) עובדת יותר זמן ומגבירה את הדחיפה של השמן במעברים וממילא השמן עובר בלחץ בלא מעט מעברים. כמו כן מערכת הנשמים של המנוע (PCV) צינורות לאחראים לויסות הלחץ ולפליטת המזהמים נחסמים בשמן והלחץ גובר משמעותית במנוע
                                          בדרך כלל מכמות עודפת של 10-20 % זה כבר ישפיע, בחשבון פשוט רכב שצורך 4 ליטר יעלה את הלחץ כבר ב4.5-5 ליטר יש לציין שברכבים עם מנוע קטן (טורבו) הנזק ישפיע יותר מהר
                                          להרחבה
                                            @שלמה @מיוחד
                                            לא כ"כ מאסטר אולי?
                                            כנראה חסר לי איזה ידע בפעולת המנוע אבל אני לא מבין למה שזה יגרום ללחץ שמן גבוה וממילא גם לא מבין למה זה יגיע לכל המקומות האמורים, לא מדובר הרי במישהו שמילא עד הפקק…? אל סנטימטר יותר.
                                            יש אזורים במנוע שצריכים להיות מכוסים בשמן כמו הבוכנות, הן עובדות בלחץ גבוה וזה מונע חום גבוה מדי ושחיקה. יש אזורים שלא אמורים להיות מכוסים בשמן כדי שהחום והבעירה של הדלק יעבדו כמו שצריך. זה נקרא “הצפה”, בדיוק כמו כל הצפה שאתה מכיר, שהמים עברו את הקו הנורמלי. ס"מ אחד מעל הסימון העליון זה עוד בסדר, הרבה מעל זה כבר סכנה לחיי המנוע.
                                              @gil3686 כתב בשמתי יותר מידי שמן במנוע:
                                              למיטב הבנתי זה אחד המקומות שלא אמורים להיות מכוסים בשמן, אני טועה?
                                              כדי שהשמן יגיע עד שם צריך למלאות המון!!!
                                              וגם לא הסברת למה שזה יגרום ללחץ שמן גבוה?
                                              164.6k
