      5. סים גלישה לרכב
      סים גלישה לרכב
      23 פוסטים 9 כותבים 2.1k צפיות
        @קיה-ריו כתב בסים גלישה לרכב:
        @YOLEVI למעשה מתברר שזה אם הגבלה של חודש השאלה אני יכול להשיג אם תוקף יותר ארוך
        בעיקרון המומלץ ביותר זה לעשות סים נטפרי דרך אר אל ב14 שח לחודש ללא הגבלת ג’יגה
        אם תרצה תוכל לפנות למייל בפרופיל
        קיה ריוק מנותק
        קיה ריוק מנותק
        קיה ריו
        @YOLEVI איפה?
        Y 2 תגובות תגובה אחרונה
        • קיה ריוק קיה ריו
          @YOLEVI איפה?
          @קיה-ריו איפה אתה נמצא?
          לכאורה עדיף לנהל את השיחה הזאת במייל כי זה כבר לא קשור לפורום
          • קיה ריוק קיה ריו
            קניתי לפני חצי שנה סים דאטה לרכב ללא הגבלת זמן(הגבלה של שנתיים) של חברת 019 וכשהחבילה נגמרה הטענתי דרך האתר של 019 חבילת גלישה שהיה כתוב שזה ללא הגבלת זמן למייעשה אחרי חודש נגמר החבילה יש למישהו מושג איפה אני יכול להטעין עוד פעם חבילה ללא הגבלת זמן?
            אלוף העולם 1א קיה ריוק 2 תגובות תגובה אחרונה
              @EBA
              אצלי רמי לוי ל4 שנים 220 ש’'ח
                קיה ריוק מנותק
                קיה ריוק מנותק
                קיה ריו
                @EBA כמה גיגה?
                • קיה ריוק קיה ריו
                  @EBA כמה גיגה?
                  @קיה-ריו
                  50 ג’יגה ל48 חודשים
                  קיה ריוק תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @קיה-ריו
                    50 ג’יגה ל48 חודשים
                    קיה ריוק מנותק
                    קיה ריוק מנותק
                    קיה ריו
                    @אלוף-העולם-1 יקר
                    • קיה ריוק קיה ריו
                      @YOLEVI איפה?
                      @קיה-ריו אין לי איזה שהוא עניין אבל מאחר ואני רואה שקפצו פה על השרשור אז אני רק יבהיר שמה שכתבתי שהכי מומלץ הראל זה בגלל שזה אינטרנט ללא אפשרות גישה לתכנים אחרים חוץ מוויז רח"ל משא"כ ברמי לוי או כל חברה אחרת (לא דרך נטפרי) ששם המכשלה עלולה להיות גדולה
                      • קיה ריוק קיה ריו
                        @אלוף-העולם-1 יקר
                        @קיה-ריו
                        אז תמצא יותר זול(אין…)
                        • קיה ריוק קיה ריו
                          S מנותק
                          S מנותק
                          spider
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי spider
                          יש להוט מובייל סים דאטה, 20GB ב10 ש"ח לחודש
                          יוסיוסי תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • S spider
                            יוסיוסי מנותק
                            יוסיוסי מנותק
                            יוסיוס
                            @spider כתב בסים גלישה לרכב:
                            יש לו אפשרות לחסימה?
                            S מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • יוסיוסי יוסיוס
                              S מנותק
                              S מנותק
                              spider
                              @יוסיוס מינימלית, לא משהו יהודי,
                              זה עבור כאלו שהערכת שלהם חסומה,
                              וגם אז זה לא מומלץ
                              • יוסיוסי יוסיוס
                                @יוסיוס כתב בסים גלישה לרכב:
                                לא
                                יש כאלה אצלי אבל אני מוכר אותם בתנאי שיש חסימה והסים מודבק לתוך המערכת.
                                • קיה ריוק קיה ריו
                                  @קיה-ריו יש ל-019 סים דאטה 2 ג’יגה בחודש 12.90 לחודש, כל ג’יגה נוסף 8.90, ואתה יכול להחליט שאתה לא מעוניין בהרחבה של הגלישה אם נגמר לך באותו חודש.
                                  הם נותנים שירות חינמי של בקרת אפליקציות, שאתה יכול לבחור עד 5 כתובות (אפליקציות) שיהיו פתוחות, והיתר חסומות.
                                  • י יראת שמים
                                    יוסיוסי מנותק
                                    יוסיוסי מנותק
                                    יוסיוס
                                    @יראת-שמים את זה היה לי עד לפני יומיים שלוש, אבל כמעט אף-פעם בלי קליטה (לא שילמתי 12.90 אלא 12.00 בלבד, אולי לכן הם עשו לי בעיות…😜 )
                                    עכשיו התחדשתי בסים שר’ https://rechavimzelaze.ovh/user/yolevi שליט"א פרסם לעיל. ואני מרוצה עד הגג!
                                    Y י י 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • יוסיוסי יוסיוס
                                      ואני מרוצה עד הגג!
                                      וגם בפמליא של מעלה מרוצים שיש לך סינון אמיתי ולא שאפשר לפתוח אותו בשיחת טלפון
                                      • יוסיוסי יוסיוס
                                        אולי זה תלוי איזור, או תלוי מערכת, לי יש את זה עם קליטה מצוינת.
                                        • יוסיוסי יוסיוס
                                          יהודה
                                          @יוסיוס
                                          לי גם יש את זה
                                          ואף פעם לא היה בעיה של קליטה
                                          • י יראת שמים
                                            @יראת-שמים כתב בסים גלישה לרכב:
                                            ודאי מה השאלה בכלל
                                            168.6k
