      5. מולטימדיה אאוטלנדר 2018
      64 פוסטים 12 כותבים 4.3k צפיות
      • א אפייי
        @משה150 תבדוק איזה אנדרואיד יש לך כי הבנתי שבהרבה רכבים הוויז הפסיק לעבוד אאוטלנדר נירו ועוד
        משה150
        @אפייי יש לי את המערכת הרגילה של גילקאר, השאלה אם יש דרך לפתור את הבעיה?
        • מ משה150
          מעניין לעניין באותו עניין.
          הוויז במולטימדיה של האאוטלנדר 2018 הפסיק לעבוד אצלי, ניסיתי לעדכן בעידכוני יישומים, והוא לא מוריד שום עדכון.
          האינטרנט מחובר דרך וויפי בנקודה חמה, כל שאר הדברים עובדים כרגיל.
          אשמח אם יש למישהו פתרון לעניין.
          @משה150 כתב במולטימדיה אאוטלנדר 2018:
          כנראה בגלל האנדרואיד הישן… שכבר הפסיק לעבוד
          • אלוף העולם 1א מנותק
            #44
            לפי מה שהבנתי אז אצל גיל קאר וא.ד.י מערכות- הוויז הפסיק לתמוך עקב כך שהאנדרואיד נמוך, וויז העלו את הדרישות של המערכת…
            כרגע מחפשים פיתרון חוץ מלהחליף מסך…
            בכל מקרה תנסה ליצור קשר עם מיצובישי
            כי חבר פנה לקיה והבטיחו לו שיהיה פיתרון אז יתקשרו אליו…
            בהצלחה
            פתוח לשמועפ מ מוטי ברנדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
              בהצלחה
              @אלוף-העולם-1 כמה נמוך?
              • מוטי ברנדמ מנותק
                יש לי מישהו שהחלפתי לו היום באאוטלנדר 2019 ושם כן עבד לו אולי מעניין אותך לקנות את זה ממנו אז אני יבדוק איתו
                מ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  משה150
                  @מוטי-ברנד לקנות ממנו את מה?
                  • מ משה150
                    את המולטימדיה המקורית ששם עובד הוייז
                    יכול להיות שעדכון הגדרות מערכת יפתור את הבעיה
                      בהצלחה
                      משה150
                      @אלוף-העולם-1 יש דרך לפרוץ אותו?
                        @מוטי-ברנד
                        יש באאוטלנדר 2 סוגי מערכות…
                        אנדרואיד 5 ו6 אאל’‘ט
                        והחמש זה כמו בנירו ושו’'ת
                          בהצלחה
                          @אלוף-העולם-1 כתב במולטימדיה אאוטלנדר 2018:
                          בהצלחה
                          אני חושב על רעיון של לנסות להיכנס דרך הוייז לדפדפן ואז להתקין וייז חדש אני צריך לנסות את זה
                            בהצלחה
                            @מוטי-ברנד
                            לא יעזור…
                            ניסיתי
                              @מוטי-ברנד
                              לא יעזור…
                              ניסיתי
                              @מוטי-ברנד
                              לא יעזור…
                              ניסיתי
                              מה לא עוזר לא הצלחת להתקין?
                              או שלא הצלחת להוריד?
                                @מוטי-ברנד
                                לא יעזור…
                                ניסיתי
                                @מוטי-ברנד
                                להוריד ולהתקין כי הוא קורס…
                                עכ’'פ ככה בקיה נירו 2020
                                  @מוטי-ברנד
                                  @אלוף-העולם-1 אז אתה אומר שחבל לי לנסות לשרוף זמן על זה?
                                  אלוף העולם 1א מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @מוטי-ברנד
                                    אולי באאוטלנדר זה שונה??
                                    עדיף שתנסה, שלא נפסיד
                                      @מוטי-ברנד
                                      @מוטי-ברנד
                                      יש כמה שרוצים שאני יבדוק להם בקיה סיד 17 מערכת של טרגט
                                      וטיוטה אוריס 17 גם
                                        משה150
                                        @מוטי-ברנד אם ניסית אשמח שתעדכן מה התוצאה.
                                          משה150
                                          אגב, בגילקאר ענו לי את התשובה הבאה:
                                          תתחבר לנקודה חמה במערכת, בית–תפריט יישומים–הגדרות–וויפי–בחירת התקן וויפי–סיסמה, מדובר בסיסמה של הוויפי של הטלפון .
                                          ולאחר מכן תבדוק אם יש לך עדכון גרסה חדש במערכת, בית–תפריט יישומים–הגדרות רכב–מערכת–עדכון מערכת (לבדוק בשני האפשרויות), העדכון לוקח פחות או יותר 20 דקות, ולא לכבות את הרכב באמצע
                                          אני ניסתי ולא הצלחתי להוריד גירסא חדשה, למישהו זה עבד?
                                          Z אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • מ משה150
                                            Z מנותק
                                            Z מנותק
                                            zalmensmok
                                            @משה150 תנסה לשנות את שפת המערכת לאנגלית ורק אז לעדכן
                                            חבר בדק בסונטה עם אנדרואיד 4 וזה עבד
                                            • מ משה150
                                              @משה150
                                              בקיה ענו לי שיש דגמים שאפשר לעדכן…
                                              העדכון נעשה אצלם במוסך
                                              I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              163.2k
