      3. שמן מנוע קורולה 2006
      47 פוסטים 10 כותבים 2.9k צפיות
        @aiib כתב בשמן מנוע קורולה 2006:
        וכמה עלה שם?
        200 שח לקאסטרול אדג’ 5 ליטר
        בסוף המשכתי ליהושע וויליאם והוא גם עשה לי במחיר הזה וקניתי ממנו אבל אצלו בעקרון היה יותר יקר המחיר הראשוני , מה שכן הוא אדם זהב עם שירות טוב
        @יצחק-רשטונ כתב בשמן מנוע קורולה 2006:
        וכמה עלה שם?
        אני קניתי ב180 אם אני לא טועה אצל רג’בי בעטרות אבל אני לא יודע איזה סידרה זה של הקסטרול אני יבדוק מחר או שאני יעלה תמונה ותגיד לי
        A מיוחדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
          וכמה עלה שם?
          @צילפינגים עטרות רחוק לי…
            @aiib יש גם סניף בוואדי ג’וז… אבל אני אומר שבשביל 20 ש"ח עדיף כבר לקנות מיהודי… פשוט היה לי חבר שנסע לרג’בי יומים אחרי שקניתי את האוטו שלי אז אמרתי לו שיביא לי גם שמן אם הייתי מזדמן ליד חנות של יהודי הייתי מעדיף לשלם לו עוד 20 ש"ח ושיהיה לו לבריאות ושמחה ולשני לתרופות…
              וכמה עלה שם?
              @צילפינגים
              אצל וילאם תמיד יש מחיר ראשוני
              הוא נון הרגשה טובה
              המחיר השני הוא הראשוני
              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
              • מיוחדמ מיוחד
                @צילפינגים
                הוא נון הרגשה טובה
                @מיוחד נכון צודק אני גם קניתי ממנו כמה פעמים
                  @צילפינגים
                  טעות בקישור
                  הייתי צריך לקשר יצחק רשטונ
                    @aiib תכתוב בוויז יעקב ווילאם זה החנות שהוא מתכוון או שתלך לרג’בי בעטרות הוא יותר זול
                    @צילפינגים כתב בשמן מנוע קורולה 2006:
                    לפחות בוויז שלי לא היו תוצאות לשם הזה
                      וכמה עלה שם?
                      יהושע וויליאם
                      יעקב או יהושוע?..
                        תכננתי לסוע לווילאם יהושע והיה עומס בבית הדפוס אז נכנסתי לחנות אחרת שהייתה בתחילת הרחוב , אבל אני לא יודע לפרט יותר מזה כי אני לא מכיר יותר מידי את גב"ש
                        עריכה : אני חושב שזאת הייתה החנות
                        הייתי שם היום, עלה הרגיל 180 והאדג’ 205
                        הוא אמר לי שאין לי עניין לקנות את האדג’
                        היה אדיב ואפילו קיבל כרטיס אשראי…
                        צילפינגיםצ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          יהושע וויליאם
                          יעקב או יהושוע?..
                          יהושע וויליאם
                          יעקב או יהושוע?..
                          אחד משתיהם אני כבר לא זוכר הרבה זמן לא הייתי אצלו…
                            עלה הרגיל 180
                            מה זה הרגיל?
                            אני כתוב לי למעלה EDGE זה האדג’ המדובר?
                            ואם כן כמה הוא רצה על האדג’ מעניין אותי מאוד אני קניתי את זה ב180
                            ומה מיוחד בו באדג’ שהוא עולה כ"כ יקר?
                              עלה הרגיל 180
                              מה זה הרגיל?
                              עלה הרגיל 180
                              מה זה הרגיל?
                              קאסטרול
                              לא יודע מה יש לך, זה אמור להיות קאסטרול אדג’
                              לא מבין בזה…
                                עלה הרגיל 180
                                מה זה הרגיל?
                                קאסטרול
                                לא מבין בזה…
                                אני מתחת הלוגו של קסטרול כתוב לי אדג’ אז זה אומר שזה היקר יותר בקיצ’ר…
                                  לכאורה
                                  כמה ליטר?
                                    לכאורה
                                    כמה ליטר?
                                    @aiib
                                    5 ליטר
                                    כמה הוא רצה על כזה?
                                      @aiib
                                      5 ליטר
                                      כמה הוא רצה על כזה?
                                      @aiib
                                      5 ליטר
                                      כמה הוא רצה על כזה?
                                      205
                                        @aiib
                                        5 ליטר
                                        כמה הוא רצה על כזה?
                                        205
                                        @aiib בסדר מחיר לא כ"כ יקר 25 ש"ח יותר יקר ממה שאני קניתי כבר סיכמנו שבשביל 20 ש"ח עדיף לקנות מיהודי…
                                          אתה קנית ב180 אצל ערבי?
                                          (205 שקל זה כמעט התוספת של המע"מ…)
                                            קניתי אצל רג’בי בעטרות אבל הוא גם משלם מעמ הוא הוציא לי חשבונית מס
                                              @צילפינגים כל העובדים במוסך התפעלו מהשמן האיכותי שהבאתי (הופהה הבאת שמן של הגדולים…) בפועל הם מוכרים שמן פשוט 4 ליטר ב150 שקל… אני קניתי יותר בזול…
                                              162.4k
