      3. שמן מנוע קורולה 2006
      47 פוסטים 10 כותבים 3.5k צפיות
        @יצחק-רשטונ כתב בשמן מנוע קורולה 2006:
        יש גם חברות פרמיום כמו קאסטרול, מוטול, לוקי מולי, וולוולין, מוביל 1, ועוד
        מה המחיר שלהם? ואיפה ניתן לרכוש בירושלים בזול?
        @aiib כתב בשמן מנוע קורולה 2006:
        המחיר שלהם בדרך כלל בין 180 ל220 תלוי בדגם השמן ובכמות 4 או 5 ליטר .
        אני קנית עכשיו יש די בתחילת בית הדפוס בצד ימין כמו עליה כזאת שיש שם חנות חלקי חילוף יש שם קאסטרול GTX חמש ליטר 5/30 בתקן A5 ב180 וקאסטרול אדג’ 5/30 חמש ליטר בתקן C3 או בתקן LL ב200 .
        [כעקרון אתה לא צריך את התקנים של היקר יותר זה מתאים בעיקר לגרמניות אבל מצד שני הסדרה אדג’ נחשבת איכותית יותר]
        אבל לא בטוח שצריך להשקיע כל כך הרבה בשמן אולי אפשר לקנות משהו בסיסי יותר, אני לעצמי קצת פרנואיד בעניין הזה וקונה שמן יקר אבל לא בהכרח שזה מצדיק את זה ברכבים יפנים בסיסים שאפשר לקנות שמנים סינטטים בתקנים טובים ב100-140.
        שלמהש A 2 תגובות תגובה אחרונה
          יש לו יונדאי
          (בטיפול האחרון שמתי שמן סינטטי מלא של חברה גרמנית שעומד בתקנים מחמירים, וכתוב שמתאים ליונדאי-קיה בפועל אני עושה עכשיו בטיפול הקרוב פלאשינג כי השמן הצטמג לו מעט והשאיר רושם על הבוכנות ועל הפקק
          צילפינגיםצ A 2 תגובות תגובה אחרונה
            יש לו יונדאי
            @שלמה כתב בשמן מנוע קורולה 2006:
            יש לו יונדאי
            אז אתה ממליץ על הקסטרול?
            אני אכן ממליץ ואני בעצמי גם משתמש בקסטרול אבל מעניין אותי על איזה חברה אתה ממליץ…
              יש לו יונדאי
              @צילפינגים כתב בשמן מנוע קורולה 2006:
              אכן
              פחות נראה לי שיש מה להשתגע על לוקי מולי
                יש לו יונדאי
                יש לו יונדאי
                נכון, מצד שני הרכב בן 14 ואני לא בטוח שתמיד השתמשו בו בשמן איכותי. גם לא בטוח שהשמן עכשיו הוא איכותי… השאלה היא כמה זה חשוב להתחיל מעכשיו…
                  אפשר הדרכה יותר?
                    אפשר הדרכה יותר?
                    @aiib תכתוב בוויז יעקב ווילאם זה החנות שהוא מתכוון או שתלך לרג’בי בעטרות הוא יותר זול
                    יצחק RSי A 2 תגובות תגובה אחרונה
                      תכננתי לסוע לווילאם יהושע והיה עומס בבית הדפוס אז נכנסתי לחנות אחרת שהייתה בתחילת הרחוב , אבל אני לא יודע לפרט יותר מזה כי אני לא מכיר יותר מידי את גב"ש
                      עריכה : אני חושב שזאת הייתה החנות
                        תכננתי לסוע לווילאם והיה עומס בבית הדפוס אז נכנסתי לחנות אחרת שהייתה בתחילת הרחוב , אבל אני לא יודע לפרט יותר מזה כי אני לא מכיר יותר מידי את גב"ש
                        וכמה עלה שם?
                        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                          וכמה עלה שם?
                          וכמה עלה שם?
                          200 שח לקאסטרול אדג’ 5 ליטר
                          בסוף המשכתי ליהושע וויליאם והוא גם עשה לי במחיר הזה וקניתי ממנו אבל אצלו בעקרון היה יותר יקר המחיר הראשוני , מה שכן הוא אדם זהב עם שירות טוב
                          A צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            וכמה עלה שם?
                            @יצחק-רשטונ אז הרגיל-לא אדג’ 4 ליטר יעלה 160?
                            צריך דווקא לקנות 5 ליטר?
                            אני אשמח אם תוכל להציץ במפות גוגל לומר לי איפה זה, כי לא בטוח שוויליהם ייתן גם לי את אותו מחיר…
                              וכמה עלה שם?
                              וכמה עלה שם?
                              אני קניתי ב180 אם אני לא טועה אצל רג’בי בעטרות אבל אני לא יודע איזה סידרה זה של הקסטרול אני יבדוק מחר או שאני יעלה תמונה ותגיד לי
                              A מיוחדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                וכמה עלה שם?
                                @צילפינגים עטרות רחוק לי…
                                  @aiib יש גם סניף בוואדי ג’וז… אבל אני אומר שבשביל 20 ש"ח עדיף כבר לקנות מיהודי… פשוט היה לי חבר שנסע לרג’בי יומים אחרי שקניתי את האוטו שלי אז אמרתי לו שיביא לי גם שמן אם הייתי מזדמן ליד חנות של יהודי הייתי מעדיף לשלם לו עוד 20 ש"ח ושיהיה לו לבריאות ושמחה ולשני לתרופות…
                                    וכמה עלה שם?
                                    @צילפינגים
                                    אצל וילאם תמיד יש מחיר ראשוני
                                    הוא נון הרגשה טובה
                                    המחיר השני הוא הראשוני
                                    חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                                    הספקת חיישני TMPS + קידוד
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      @צילפינגים
                                      הוא נון הרגשה טובה
                                      @מיוחד נכון צודק אני גם קניתי ממנו כמה פעמים
                                        @צילפינגים
                                        טעות בקישור
                                        הייתי צריך לקשר יצחק רשטונ
                                          לפחות בוויז שלי לא היו תוצאות לשם הזה
                                            וכמה עלה שם?
                                            יהושע וויליאם
                                            יעקב או יהושוע?..
                                              הייתי שם היום, עלה הרגיל 180 והאדג’ 205
                                              הוא אמר לי שאין לי עניין לקנות את האדג’
                                              היה אדיב ואפילו קיבל כרטיס אשראי…
                                              צילפינגיםצ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              167.2k
