      3. שמן מנוע קורולה 2006
      47 פוסטים 10 כותבים 2.9k צפיות
      • ק מחובר
        ק מחובר
        קינג קומפיוטר
        בדקתי שמן היום וראיתי שחסר לי שמן
        ראיתי שאני צריך שמן 5W30 מה כדאי לקנות סינטטי מלא חצי?
        אני לא מחפש לחסוך אבל אין לי עניין לבזבז כמובן
        אגב זה נורמלי שאחרי 13,000 ק"מ מד השמן ירד מהנקודה הגבוהה לקצת מעל הנקודה הנמוכה?
        • יצחק RSי מנותק
          סינטטי מלא זה בסיסי היום וכמובן שכדאי להשקיע על שמן איכותי יש לו תפקיד חשוב מאד בשמירה על המנוע כמו כן שמן איכותי יותר נוטה פחות להפוך לבוצה
          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
            ק מחובר
            ק מחובר
            קינג קומפיוטר
            @יצחק-רשטונ מקורי של טויוטה או שעדיף חברות אחרות?
            https://www.mosheparts.co.il/product/שמן-מנוע-5w30-טיוטה-מקורי-4l
            • יצחק RSי מנותק
              תלוי כמה אתה רוצה להשקיע
              מקורי כמובן זה מעולה
              יש גם חברות פרמיום כמו קאסטרול, מוטול, לוקי מולי, וולוולין, מוביל 1, ועוד
              ויש גם שמנים מעט זולים יותר שבגדול נחשבים בסדר הקפד שיהיו סינטטי מלא ושיהיו ממדינת ייצור נחשבת
              • ק קינג קומפיוטר
                @קינג-קומפיוטר כתב בשמן מנוע קורולה 2006:
                שאחרי 13,000 ק"מ
                ועדיין לא עשית טיפול???
                  שאחרי 13,000 ק"מ
                  ק מחובר
                  ק מחובר
                  קינג קומפיוטר
                  @אלוף-העולם-1 זה מה שעבר מהטיפול הקודם פלוס מינוס ואני כבר הולך לעשות טיפול במקום לקנות רק שמן
                  לגופו של עניין זה חריג או שזה לא בעיה?
                    @יצחק-רשטונ כתב בשמן מנוע קורולה 2006:
                    מה המחיר שלהם? ואיפה ניתן לרכוש בירושלים בזול?
                    פתוח לשמועפ צילפינגיםצ יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                      @aiib דבר עם @צילפינגים
                        צילפינגיםצ מחובר
                        צילפינגיםצ מחובר
                        @aiib כתב בשמן מנוע קורולה 2006:
                        אני קניתי פעם אחרונה שמן קסטרול ב180 ל5 ליטר מרג’בי חלקי חילוף יש לו סניף בעטרות וכן וואדי ג’וז אם אני לא טועה
                        המחירים שלו שפויים ולעיתים זולים יחסית לשוק
                          המחיר שלהם בדרך כלל בין 180 ל220 תלוי בדגם השמן ובכמות 4 או 5 ליטר .
                          אני קנית עכשיו יש די בתחילת בית הדפוס בצד ימין כמו עליה כזאת שיש שם חנות חלקי חילוף יש שם קאסטרול GTX חמש ליטר 5/30 בתקן A5 ב180 וקאסטרול אדג’ 5/30 חמש ליטר בתקן C3 או בתקן LL ב200 .
                          [כעקרון אתה לא צריך את התקנים של היקר יותר זה מתאים בעיקר לגרמניות אבל מצד שני הסדרה אדג’ נחשבת איכותית יותר]
                          אבל לא בטוח שצריך להשקיע כל כך הרבה בשמן אולי אפשר לקנות משהו בסיסי יותר, אני לעצמי קצת פרנואיד בעניין הזה וקונה שמן יקר אבל לא בהכרח שזה מצדיק את זה ברכבים יפנים בסיסים שאפשר לקנות שמנים סינטטים בתקנים טובים ב100-140.
                          שלמהש A 2 תגובות תגובה אחרונה
                            יש לו יונדאי
                            (בטיפול האחרון שמתי שמן סינטטי מלא של חברה גרמנית שעומד בתקנים מחמירים, וכתוב שמתאים ליונדאי-קיה בפועל אני עושה עכשיו בטיפול הקרוב פלאשינג כי השמן הצטמג לו מעט והשאיר רושם על הבוכנות ועל הפקק
                            צילפינגיםצ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                              יש לו יונדאי
                              צילפינגיםצ מחובר
                              צילפינגיםצ מחובר
                              @שלמה כתב בשמן מנוע קורולה 2006:
                              יש לו יונדאי
                              אז אתה ממליץ על הקסטרול?
                              אני אכן ממליץ ואני בעצמי גם משתמש בקסטרול אבל מעניין אותי על איזה חברה אתה ממליץ…
                                יש לו יונדאי
                                @צילפינגים כתב בשמן מנוע קורולה 2006:
                                אכן
                                פחות נראה לי שיש מה להשתגע על לוקי מולי
                                  יש לו יונדאי
                                  יש לו יונדאי
                                  נכון, מצד שני הרכב בן 14 ואני לא בטוח שתמיד השתמשו בו בשמן איכותי. גם לא בטוח שהשמן עכשיו הוא איכותי… השאלה היא כמה זה חשוב להתחיל מעכשיו…
                                    אפשר הדרכה יותר?
                                      אפשר הדרכה יותר?
                                      צילפינגיםצ מחובר
                                      צילפינגיםצ מחובר
                                      @aiib תכתוב בוויז יעקב ווילאם זה החנות שהוא מתכוון או שתלך לרג’בי בעטרות הוא יותר זול
                                      יצחק RSי A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        תכננתי לסוע לווילאם יהושע והיה עומס בבית הדפוס אז נכנסתי לחנות אחרת שהייתה בתחילת הרחוב , אבל אני לא יודע לפרט יותר מזה כי אני לא מכיר יותר מידי את גב"ש
                                        עריכה : אני חושב שזאת הייתה החנות
                                          תכננתי לסוע לווילאם והיה עומס בבית הדפוס אז נכנסתי לחנות אחרת שהייתה בתחילת הרחוב , אבל אני לא יודע לפרט יותר מזה כי אני לא מכיר יותר מידי את גב"ש
                                          וכמה עלה שם?
                                          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            וכמה עלה שם?
                                            וכמה עלה שם?
                                            200 שח לקאסטרול אדג’ 5 ליטר
                                            בסוף המשכתי ליהושע וויליאם והוא גם עשה לי במחיר הזה וקניתי ממנו אבל אצלו בעקרון היה יותר יקר המחיר הראשוני , מה שכן הוא אדם זהב עם שירות טוב
                                            A צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              וכמה עלה שם?
                                              @יצחק-רשטונ אז הרגיל-לא אדג’ 4 ליטר יעלה 160?
                                              צריך דווקא לקנות 5 ליטר?
                                              אני אשמח אם תוכל להציץ במפות גוגל לומר לי איפה זה, כי לא בטוח שוויליהם ייתן גם לי את אותו מחיר…
                                              162.4k
