      3. עזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח
      177 פוסטים 21 כותבים 12.1k צפיות
        @ארי בסכום כזה קשה לקבל גם אמינות גם חיסכון כדאי לך לוותר על החיסכון אא"כ תלך על רכבי המיני או משפחתית קומפקטית ואז תוכל לקבל הכל אבל שם תתפשר על נוחות…
        מצויין 101מ מנותק
        מצויין 101מ מנותק
        מצויין 101
        @צילפינגים
        וברכבי המיני הוא יכול לקבל הכל?
        א"כ איזה רכבים עד הסכום הזה אפשר לקבל?
        מצויין 101מ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מצויין 101מ מצויין 101
          @צילפינגים
          מצויין 101מ מנותק
          מצויין 101מ מנותק
          מצויין 101
          ומה אומרים על זה
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/chvcrbr5?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=17&pagination=1
          מצויין 101מ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
            ומה אומרים על זה
            מצויין 101מ מנותק
            מצויין 101מ מנותק
            מצויין 101
            ועל זה
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/v3pdxeuv?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=27&pagination=2
            צילפינגיםצ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
              ועל זה
              @מצויין-101 שניהם זה הדגם הרובוטי הפחות נוח והפחות מומלץ לכן המחירים “הזולים” אם לא אכפת לך רובוטי אז זה בסדר…
                @צילפינגים
                @מצויין-101 כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
                @צילפינגים
                הוא כבר קיבל בגודל מיני את ההונדה ג’אז שהוא די נוח וגם חסכוני וכו’
                • ידניי מנותק
                  ידניי מנותק
                  אוי, איזה עיצוב מכוער, ועם הגיר הרובוטי-שילוב של רכב מנצח…Screenshot_20241220_031455_Chrome.jpg
                    @מצויין-101 אם הנידון בין שניהם נטיית הלב (שלי) היא לגשת לשני נשמע טוב יותר למרות תוספת 30K ק"מ זאת עוד לפני ההבדל המשמעותי במחיר
                    מצויין 101מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      ומה אומרים על זה
                        מצויין 101מ מנותק
                        מצויין 101מ מנותק
                        מצויין 101
                        @Lexus
                        תודה רבה…
                        אגב למה אתה חושב ככה.
                        רק כי הוא נראה יותר שמור?
                        LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @Lexus
                          תודה רבה…
                          #167
                          @Lexus
                          תודה רבה…
                          לא רק נראה
                          הרכב הראשון (או השני לא זוכר בדיוק…) עבר 7 ידיים לך תדע מה עבר עליו בכל הגלגולים שלו
                          יתירה מכך 7 ידיים לרכב (בגיל) כזה זה די חריג ויתכן שמגלה על בעיה שקיימת ברכב
                            @Lexus
                            תודה רבה…
                            לא רק נראה
                            #168
                            @Lexus אתה לא חושב שמכות פח כאלה זה קצת יותר מ’‘בהתאם לשנה’'?
                            או שאני באמת לא יודע וזה הסטנדרט (אני באמת לא יודע)
                              @אושר-מתקרב המכות האלו סבירים מאוד לשנתון במיוחד בהתחשב שהרכב הזה בד"כ הוא של נהגי\ות חדשים\ות סטודנטים\יות אבל גם בלי זה זה סביר מאוד מאוד
                                @צילפינגים כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
                                מה שכן, זה יכול להיות סיבה לנסות להוריד את המחיר עוד קצת
                                  #171
                                  @Lexus כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
                                  את זה תמיד אפשר… ותמיד זה טוב…
                                    ועל זה
                                    טאייער
                                    @מצויין-101 עוד לא קנית רכב??
                                    אם אני זוכר נכון אתה מחפש כבר בערך 5 חודשים רכב קטן
                                    למיטב זכרוני, אתה מחפש רכב בלי עלויות אחזקה גבוהות (“בלי שיפול עליך הוצאה גדולה משום מקום”) אז גיר רובוטי זה לא ממש מציאה כי הוא נוטה להידפק מהר וזה הוצאה של 3000 ש"ח בערך
                                    בגדול מצטרף ל@Lexus שבע ידיים זה לא מציאה גדולה, היאריס 2008 נשמע יותר טוב 12000 זה מחיר טוב להתמקח לא נראה לי לקנות במחיר הזה.
                                    וודאי לא רובוטי
                                    • יצחק RSי מנותק
                                      אפשר לקנות סיריון עד שנת 2011 שזה גם שנתון מתקדם יותר מהמודעה הנל וגם עם גיר אוטומט פלנטרי וגם מבוססת על טויוטה יאריס [ואם ממש חשוב לך הסמל של טויוטה בחזית אז תדע שהרכב שווק בעולם גם כטויוטה בשם פאסו ותוכל להחליף את הסמלים וככה הרכב לא יראה מוסך 😊 ]
                                      • ט טאייער
                                        וודאי לא רובוטי
                                        מצויין 101מ מנותק
                                        מצויין 101מ מנותק
                                        מצויין 101
                                        @טאייער
                                        כרגע נסוגתי מהרעיון עקב העלות הגבוהה של אחזקת רכב,
                                        אבל אני מתעניין, כהרגלי בקודש להתעניין במה שמעניין.
                                        ומה שמעניין אותי זה רכב קטן שאם אקנה זה כרגע אותו,
                                        אבל כמו שביארנו כרגע אני לא אקנה אלא רק אתעניין.
                                        • TCRVOT מנותק
                                          TCRVOT מנותק
                                          TCRVO
                                          איזה כיף זה לרכב על שרשור קיים 🙂
                                          קראתי בעניין את השרשור רציתי רק להצטרף
                                          אני מחפש קורולה 2009 ומעלה לא רובוטי
                                          בטווח 15 - 20 אלש"ח (כמובן מה שפחות עדיף)
                                          קילומטראז’ עד סביבות ה 200K
                                          עד יד 5 (נשמע לי סביר)
                                          מראה חיצוני פחות קריטי מצב מכני יותר מעניין
                                          אז אם מישהו יוכל להחכים אותי (וכמובן עדיף את מציאת הדור ואזור צפון)
                                          אשמח מאוד
                                          תודה מראש
                                          • TCRVOT TCRVO
                                            אשמח מאוד
                                            תודה מראש
                                            טאייער
                                            @TCRVO מה אתה שואל? איך עושים סינון ביד 2?!
                                            TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • ט טאייער
                                              TCRVOT מנותק
                                              TCRVOT מנותק
                                              TCRVO
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי TCRVO
                                              #177
                                              @טאייער דווקא לא
                                              זה כבר עשיתי
                                              אני משתדל לעקוב כמו כל מחפש רכב
                                              רק ביקשתי שאם מזדמן למישהו לראות מציאה במפרט הנ"ל או כל רעיון שיקדם אותי
                                              אשמח אם יבשר לי
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              63
                                              162.6k
