      3. תקלה | חלק מהפונקציות בוישרים לא עובדות
      19 פוסטים 6 כותבים 1.5k צפיות
      • טויוטהט טויוטה
        גם אצלי (פריוס+ 13) לא עובד מצב 2
        @נוהג-לעזור אהבתי את הפירוט המדויק!
        מישהו טען לי שזה עובד עם חיישן גשם ונכנסו לכלוכים בין השמשה אליו, האם זה נכון? ואם כן - ניתן לתקן ידנית?
        אשמח לעזרתכם!
        טויוטהט מנותק
        טויוטהט מנותק
        טויוטה
        @טויוטה כתב בתקלה | חלק מהפונקציות בוישרים לא עובדות:
        אשמח לעזרתכם!
        מישהו?
          @מנוע-אלפיים-טורבו תן לי מספר שלדה ואחפש לך בלנ’'ד
          מנוע אלפיים טורבו
          @שלמה כתב בתקלה | חלק מהפונקציות בוישרים לא עובדות:
          סליחה על הבורות אבל איפה רואים מספר שלדה? ליד הדלת של הנהג?
          • מ מנוע אלפיים טורבו
            @מנוע-אלפיים-טורבו ברשיון הרכב ובשמשה הקידמית מבחוץ במקטע התחתון בצד הנהג
              מנוע אלפיים טורבו
              @שלמה SB1KZ28E67F058359
                @נוהג-לעזור קודם כל יישר כח על הפירוט, ככה שואלים שאלה!
                [רק לא אמרת איזה רכב…]
                אני הייתי מציע בכל זאת להתחיל מבדיקת פיוזים, ותבדוק את כולם, לא רק מה שנראה לך קשור לוישרים.
                נוהג לעזורנ מנותק
                נוהג לעזורנ מנותק
                נוהג לעזור
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי נוהג לעזור
                @EBA
                קודם כל תודה על הפרגון, בהחלט השתדלתי שיהיה ברור…
                [הרכב הוא קורולה 2006. שכחתי לציין… שלא יהיה סלקא דעתיך שזה טסלה 2024…]
                שנית, אנסה לבדוק את הפיוזים, כדבריך.
                הסיבה שלא בדקתי היא כאמור, שהיה נראה לי מופרך שכל הפונקציות של הוישרים מתחלקות למספר פיוזים, אבל אם לא יועיל לא יזיק.
                למרות שאני רואה ש @מנוע-אלפיים-טורבו כבר בדק, משמע זה לא קשור.
                (אגב, אנצל את ההזדמנות לשאול האם יש חסרון להוציא את הפיוזים בלי סיבה? יתכן בזה חשש שאקלקל בנסיון לבדוק?)
                לגבי טענתך @שלמה, האם לדעתך שווה להזמין מאליאקספרס כשאינני יודע אם זו הסיבה? (במיוחד כעת שאומרים שהמשלוח מסין מתארך בזמנים באופן חריג.)
                @טויוטה תודה!
                (אם היית מצביע בעד הפוסט שלי, ועוד שנים נוספים כמוך, הייתי יכול להצביע בעד הפוסט שלך, להראות לך שאני מוקיר לך על הפרגון) 😉
                זה שהאימוג’י נמרח על כל הדף זה באג במערכת, לא קשור אלי…
                שלמהש EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                • נוהג לעזורנ נוהג לעזור
                  @EBA
                  @טויוטה תודה!
                  @נוהג-לעזור כתב בתקלה | חלק מהפונקציות בוישרים לא עובדות:
                  יש בידית הזו בקרה עם ממסר יכול להיות שהתקלקל
                  אגב @נוהג-לעזור בכתיבת המצבים צריך לכתוב 1 מעביר ניגוב 2 מנגב ברצף 3 מנגב במרץ 4 מנגב באטרף והכי חשוב זה כשמכבים ואז יש את המצב של עבדתי עליך קבל ניגוב😁
                  • שלמהש מנותק
                    מצאתי את המק"ט חפרתי בעלי ולא מצאתי אולי יש מי שידע למצא?
                      @EBA
                      @טויוטה תודה!
                      לא מתארך שום דבר חריג, כמו תמיד יש מוצרים שמגיעים תוך שבוע ויש שנתקעים חודשיים.
                      ניסיון עשיר.
                        מנוע אלפיים טורבו
                        @מנוע-אלפיים-טורבו כתב בתקלה | חלק מהפונקציות בוישרים לא עובדות:
                        SB1KZ28E67F058359
                        ויש למישהו מושג אם לפי זה אני יכול לחפש צבע מותאם לרכב?
                        טאטל'עט תגובה 1 תגובה אחרונה
                          SB1KZ28E67F058359
                          טאטל'עט מנותק
                          טאטל'עט מנותק
                          טאטל'ע
                          צבע לרכב אמור להופיע על מדבקה שנמצאת בדרך כלל בדלת או במסגרת של הדלת ליד הנהג אמור להיות קוד גוון “color” או משהו באזור
                          אתה גם יכול לחפש בגוגל לפי דגם של רכב ושנה
                          • טאטל'עט מנותק
                            טאטל'עט מנותק
                            טאטל'ע
                            כאן תוכל למצוא את הקוד לפי דגם של רכב
                            https://www.carfix.co.il/צבע-לרכב-לפי-קוד-בירור-קוד-צבע-לרכב/
                            • נוהג לעזורנ נוהג לעזור התייחס לנושא זה ב
                            168.4k
