      3. תקלה | חלק מהפונקציות בוישרים לא עובדות
      19 פוסטים 6 כותבים 1.4k צפיות
      • נוהג לעזורנ נוהג לעזור
        בוישרים יש כמה מצבי פעולה, כידוע.
        1. יש מצב ידני - (במשיכת המוט למעלה) הוישר עולה וירד אוטומטית פעם אחת.
        2. יש מצב רגוע - פעם בכמה שניות (ניתן לשינוי התזמון) הוישר עולה ויורד.
        3. מצב בינוני - כל שניה לערך (ניתן לשינוי התזמון) הוישר עולה ויורד.
        4. מצב מהיר - הוישר עולה ויורד במהירות.
        5. ניקוי שמשות - (במשיכת המוט קדימה) הנוזל מושפרץ והוישר עולה ויורד מס’ פעמים.
        כעת לבעיה שלי:
        לפני כחודש מצב 1 ומצב 2 ומצב 5 התחילו לעשות לי בעיות, פעם עובד ופעם לא, לא עובד הכוונה שמצב 2 כלל לא מגיב, ומצב 1 הוישר עולה רק תוך כדי לחיצה, וכשאני עוזב את המוט הוא נשאר באמצע… ומצב 5 רק משפריץ לי נוזל והוישר כלל לא עולה.
        אחרי שבוע כל הבעיות המתוארות לעיל נהיהו קבועות, מצב 2 לא עובד, ומצב אחד רק בלחיצה, ומצב 5 רק משפריץ.
        השתדלתי להסביר את הבעיה הכי מפורט שיש.
        אשמח אם מישהו יוכל לתת לי עצה מה לעשות כעת.
        חשבתי אולי זה פיוז שנשרף, אבל רק חלק מהפונקציות לא עובדות כמפורט, ולכן זה לא נשמע לי כ"כ הגיוני.
        תודה לכל העוזרים!
        @נוהג-לעזור קודם כל יישר כח על הפירוט, ככה שואלים שאלה!
        [רק לא אמרת איזה רכב…]
        אני הייתי מציע בכל זאת להתחיל מבדיקת פיוזים, ותבדוק את כולם, לא רק מה שנראה לך קשור לוישרים.
        מ נוהג לעזורנ 2 תגובות תגובה אחרונה
          מנוע אלפיים טורבו
          @EBA כתב בתקלה | חלק מהפונקציות בוישרים לא עובדות:
          אני בכל אופן בדקתי (בגלל תקלה אחרת) וכולם תקינים
          מה עוד יכול להיות?
          קורולה 2007
          • מ מנוע אלפיים טורבו
            מה עוד יכול להיות?
            קורולה 2007
            @מנוע-אלפיים-טורבו יכול להיות שהידית הזדקנה תוכל להחליפה באחרת מעלי אקספרס
            • טויוטהט מנותק
              טויוטהט מנותק
              טויוטה
              גם אצלי (פריוס+ 13) לא עובד מצב 2
              @נוהג-לעזור אהבתי את הפירוט המדויק!
              מישהו טען לי שזה עובד עם חיישן גשם ונכנסו לכלוכים בין השמשה אליו, האם זה נכון? ואם כן - ניתן לתקן ידנית?
              אשמח לעזרתכם!
              טויוטהט תגובה 1 תגובה אחרונה
                מנוע אלפיים טורבו
                @שלמה כתב בתקלה | חלק מהפונקציות בוישרים לא עובדות:
                יש לך קישור?
                כי אני לא הצלחתי למצוא
                  יש לך קישור?
                  @מנוע-אלפיים-טורבו תן לי מספר שלדה ואחפש לך בלנ’'ד
                  • טויוטהט טויוטה
                    אשמח לעזרתכם!
                    טויוטהט מנותק
                    טויוטהט מנותק
                    טויוטה
                    @טויוטה כתב בתקלה | חלק מהפונקציות בוישרים לא עובדות:
                    אשמח לעזרתכם!
                    מישהו?
                      מנוע אלפיים טורבו
                      סליחה על הבורות אבל איפה רואים מספר שלדה? ליד הדלת של הנהג?
                        @מנוע-אלפיים-טורבו ברשיון הרכב ובשמשה הקידמית מבחוץ במקטע התחתון בצד הנהג
                          מנוע אלפיים טורבו
                          @שלמה SB1KZ28E67F058359
                            נוהג לעזורנ מנותק
                            נוהג לעזורנ מנותק
                            נוהג לעזור
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי נוהג לעזור
                            @EBA
                            קודם כל תודה על הפרגון, בהחלט השתדלתי שיהיה ברור…
                            [הרכב הוא קורולה 2006. שכחתי לציין… שלא יהיה סלקא דעתיך שזה טסלה 2024…]
                            שנית, אנסה לבדוק את הפיוזים, כדבריך.
                            הסיבה שלא בדקתי היא כאמור, שהיה נראה לי מופרך שכל הפונקציות של הוישרים מתחלקות למספר פיוזים, אבל אם לא יועיל לא יזיק.
                            למרות שאני רואה ש @מנוע-אלפיים-טורבו כבר בדק, משמע זה לא קשור.
                            (אגב, אנצל את ההזדמנות לשאול האם יש חסרון להוציא את הפיוזים בלי סיבה? יתכן בזה חשש שאקלקל בנסיון לבדוק?)
                            לגבי טענתך @שלמה, האם לדעתך שווה להזמין מאליאקספרס כשאינני יודע אם זו הסיבה? (במיוחד כעת שאומרים שהמשלוח מסין מתארך בזמנים באופן חריג.)
                            @טויוטה תודה!
                            (אם היית מצביע בעד הפוסט שלי, ועוד שנים נוספים כמוך, הייתי יכול להצביע בעד הפוסט שלך, להראות לך שאני מוקיר לך על הפרגון) 😉
                            זה שהאימוג’י נמרח על כל הדף זה באג במערכת, לא קשור אלי…
                            שלמהש EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @EBA
                              @טויוטה תודה!
                              @נוהג-לעזור כתב בתקלה | חלק מהפונקציות בוישרים לא עובדות:
                              יש בידית הזו בקרה עם ממסר יכול להיות שהתקלקל
                              אגב @נוהג-לעזור בכתיבת המצבים צריך לכתוב 1 מעביר ניגוב 2 מנגב ברצף 3 מנגב במרץ 4 מנגב באטרף והכי חשוב זה כשמכבים ואז יש את המצב של עבדתי עליך קבל ניגוב😁
                              • שלמהש מנותק
                                מצאתי את המק"ט חפרתי בעלי ולא מצאתי אולי יש מי שידע למצא?
                                  @EBA
                                  @טויוטה תודה!
                                  לא מתארך שום דבר חריג, כמו תמיד יש מוצרים שמגיעים תוך שבוע ויש שנתקעים חודשיים.
                                  ניסיון עשיר.
                                    מנוע אלפיים טורבו
                                    @מנוע-אלפיים-טורבו כתב בתקלה | חלק מהפונקציות בוישרים לא עובדות:
                                    SB1KZ28E67F058359
                                    ויש למישהו מושג אם לפי זה אני יכול לחפש צבע מותאם לרכב?
                                      SB1KZ28E67F058359
                                      טאטל'ע
                                      צבע לרכב אמור להופיע על מדבקה שנמצאת בדרך כלל בדלת או במסגרת של הדלת ליד הנהג אמור להיות קוד גוון “color” או משהו באזור
                                      אתה גם יכול לחפש בגוגל לפי דגם של רכב ושנה
                                      • ט מנותק
                                        טאטל'ע
                                        כאן תוכל למצוא את הקוד לפי דגם של רכב
                                        https://www.carfix.co.il/צבע-לרכב-לפי-קוד-בירור-קוד-צבע-לרכב/
                                        • נוהג לעזורנ נוהג לעזור התייחס לנושא זה ב
                                        24
                                        163.2k
