      3. חום מההגה
      חום מההגה
      11 פוסטים 4 כותבים 1.2k צפיות
      • מ מנחם
        שלום
        יש לי רכב אופל אסטרה 2012.
        מאזור ההגה יוצא חום שמחמם את הרכב כמו
        מזגן על חום, מה זה אומר?
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56
        @מנחם מעל ההגה?
        מתחת ההגה?
        תנסה להסביר את הנקודה המדוייקת
        • פתוח לשמועפ מנותק
          חימום הגה?
            מנחם
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי מנחם
            מתחת להגה בצד ימין
            יוצא חום שמחמם את כל הרכב
            כמו שיש מזגן על חום.
            זה לא נראה מההגה עצמו
            אלא מתחתיו.
            • מ מנחם
              מתחת להגה בצד ימין
              אלא מתחתיו.
              @מנחם המזגן מכוון על חום? (אני יודע שהוא לא דלוק)
                @נייטרון-חפשי כתב בחום מההגה:
                זה יענה גם @aiib ששאל איך יש אויר במזגן
                  מנחם
                  בדקתי והחום יוצא מהפתח אוורור של המזגן בצד
                  ימין של ההגה, כשהמזגן מכובה,
                  ומשאר פתחי האוורור לא יוצא שום חום
                  מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • מ מנחם
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56
                    @מנחם כתב בחום מההגה:
                    אוקי, אז בעיה זה לא
                    פשוט אל תשאיר את המזגן על מצב חום
                    הבורר כנראה לא במצב הכי טוב
                    לא מספיק מכיר את הדגם הזה כך שאני לא יודע כמה מסובך לסדר את הבורר
                    בכ"א זה לא קריטי
                    עריכה: אא"כ כוונתך שגם שבורר המצבים על קור בורח משם חום, זה כבר קצת מעצבן
                    • מוטי 56מ מוטי 56
                      אוקי, אז בעיה זה לא
                      בכ"א זה לא קריטי
                      @מוטי-56 כתב בחום מההגה:
                      הבורר לכאורה כן במצב טוב, וכנראה המזגן נמצא על מצב אוויר חיצוני מה שגורם לכניסת רוח מהנסיעה הפתרון הוא להעביר לאוויר פנימי ולקור (אם זה יישאר על חום ייכנס קצת חום גם על אוויר פנימי כי טבע החום לעלות)
                      @פתוח-לשמוע לזה התכוונת? כי לא הבאת קישור. עריכה: אולי התכוונת לזה?
                      פתוח לשמועפ מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @נייטרון-חפשי כיוונת יפה ובייתר דיוק לזה
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56
                          אבל שים לב שהוא טוען שמשאר פתחי האוורור לא יוצא אויר
                          אם זה פתוח, נכנס אויר מכולם
                          אבל הכי טוב אם @מנחם יעדכן על איזה מצב הבורר של האויר
                          וכן האם זה היה על חום או קור
