      3. ייעוץ לגבי כדאיות קניית רכב וחוו"ד
      39 פוסטים 11 כותבים 2.0k צפיות
      • Y מנותק
        מצרף כאן קישור ליד 2, הבעלים טוען שטופל רק במורשה סוללה הוחלפה לפני שנתיים מקורית בטויוטה צריך לעשות גם טסט
        זה הקישור
        תודה רבה רבה לכל העוזרים והמסייעים
        קצת דחוף כי הבעלים טוען שיש כמה שרוצים
        עריכה: זה כבר לא רלוונטי אשמח אם תעזרו לי פה
        מיישהמ EBAE TDIT 3 תגובות תגובה אחרונה
        • אלוף העולם 1א מנותק
          לא חושב שזאת מציאה גדולה
          אולי אני טועה??
            אולי אני טועה??
            @אלוף-העולם-1 כתב בייעוץ דחוף לגבי כדאיות קניית רכב וחוו"ד:
            אולי אני טועה??
            לא יודע אם זה מציאה גדולה אבל מחיר נחמד לכאורה
            מי שמחפש מציאה גדולה צריך לחכות הרבה מאוד זמן בד"כ כמובן הכל תלוי בסייעתא דשמייא.
            המעלות הגדולות כאן זה הסוללה מקורית וטיפולים בזמן בטויוטה מורשה שזה מעלה עצומה, יש ספר רכב על כל הטיפולים
              זה הקישור
              @YOLEVI כתב בייעוץ דחוף לגבי כדאיות קניית רכב וחוו"ד:
              זה הקישור
              לענ"ד בכלל לא
                זה הקישור
                לענ"ד בכלל לא
                @מיישה אשמח לדעת למה
                ודעתך לא ענייה בכלל
                כך לענ"ד לפחות
                  זה הקישור
                  תגובה 1
                  תגובה אחרונה לפני 20 דקות
                  המודעה שוכבת ביד2 כבר שבועיים, אז תנוח מההלחצות של הבעלים החשובים…
                  ולענ"ד גם זו לא מציאה.
                    ודעתך לא ענייה בכלל
                    כך לענ"ד לפחות
                    ודעתך לא ענייה בכלל
                    כך לענ"ד לפחות
                    תחשוב שקניתי אוריס 2013 עם אותו קילומטרז’ ב28, גם יד 1 וגם טופל בחברה, זה מציאה…
                      ודעתך לא ענייה בכלל
                      כך לענ"ד לפחות
                      @מיישה כתב בייעוץ דחוף לגבי כדאיות קניית רכב וחוו"ד:
                      ודעתך לא ענייה בכלל
                      כך לענ"ד לפחות
                      וואו
                      היברידי כן?
                      זה ממש מציאה אבל נדיר. לא? יש סיכוי למצא כזה דבר בלי לחפש חודשים ולהיות כל הזמן על יד 2?
                      מיישהמ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                        תגובה 1
                        @EBA כתב בייעוץ דחוף לגבי כדאיות קניית רכב וחוו"ד:
                        עכשיו היא כבר יותר מתגמשת… הורדתי אותה ל30
                        והיא לא הלחיצה אותי אלא אמרה שכבר כמה ימים לא התקשרו והיום פתאום התקשרו כמה וכמה אז אני לבד נלחצתי (היא שאלה אם יש לי מושג מה יש היום שכמה התקשרו)
                          ודעתך לא ענייה בכלל
                          כך לענ"ד לפחות
                          וואו
                          היברידי כן?
                          וואו
                          היברידי כן?
                          כן
                          בלי סייעתא דשמייא גם שנה לא, עם סייעתא דשמייא תוך יום קניתי ומכרתי את הפריוס החבוטה שלי.
                            ודעתך לא ענייה בכלל
                            כך לענ"ד לפחות
                            וואו
                            היברידי כן?
                            @YOLEVI הנה שניים בסגנון
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/bfzc1qhp?ad-location=Main+feed+listings&opened-from=Favorites+view&component-type=favorites_feed&index=999&color-type=Grey
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/r94rs4bf?ad-location=Main+feed+listings&opened-from=Favorites+view&component-type=favorites_feed&index=999&color-type=Grey
                              ראית את המחירים???
                              אולי יחסית זה שווה אבל מה ש @מיישה הביא זה לכאורה מציאה נדירה ביותר ובמחיר מותאם לאברך
                              • Y מנותק
                                @שמואל-קליין מה אתה אומר? יש לך משהו מעניין אחר? (I20 ג’אז יאריס )
                                • שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קליין
                                  @YOLEVI כ’‘כ לגבי היאריס בצירוף הק’'מ עם הצבע זה המחיר הריאלי
                                  לגבי רכב
                                  מה הסגנון ןמה התקציב?
                                  לחץ כאן!
                                  או ב- 055-6708066
                                  • Y מנותק
                                    בסופו של דבר הגעתי למסקנא עם הדודה שעדיף לא היברידי כי גם ככה בקושי יסעו באוטו
                                    אשמח לחוו"ד על היאריס הזאת אם שווה את המחיר ואיך היא בכללית
                                    @שמואל-קליין משום מה רק עכשיו אני רואה את התשובה שלך
                                    כרגע ההתמקדות היא בטויוטה מיני לא היברידי סביב ה20K ש"ח
                                    LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @YOLEVI כתב בייעוץ לגבי כדאיות קניית רכב וחוו"ד:
                                      אז למה לא סיריון?
                                      Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        אז למה לא סיריון?
                                        @Lexus האמת שרציתי, הבעיה שזה זוג מבוגר שנעול על טויוטה…
                                        מיישהמ LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          ובצדק!
                                            ובצדק!
                                            @מיישה כתב בייעוץ לגבי כדאיות קניית רכב וחוו"ד:
                                            ובצדק!
                                            בוודאי
                                            הבעיה שא"א להסביר להם שסיריון זה טויוטה
                                              תציע להם איזו אוונסיס או איזו וורסו פעם הבאה הם יבקשו ממך את הסיריון 🙂
                                              11.0k
                                              152.6k
