      3. המלצה לרכב מסחרי (כמו ברלינגו) ב40 אלף
      רכבים מומלצים
      28 פוסטים 6 כותבים 1.5k צפיות
      • שמואל קלייןש שמואל קליין
        @ידני קנגו בנזין לא להתקרב!
        ברליגו רובוטית טובה למעט הגיר שמאוד מציק
        @שמואל-קליין פיאט קובו מה עניינו?
        גם הוא רובוטי
        ראיתי שהוא מאוד זול מנוע 1.2
        ידניי שמואל קלייןש 2 תגובות תגובה אחרונה
          גם הוא רובוטי
          ידניי מנותק
          ידניי מנותק
          @טוסון הבנתי שהוא לא ממומלץ מבחינת אמינות, מוסיף לרשימת ההתלבטות את הפולקסוואגן קאדי.
          • ידניי ידני
            @ידני עיי’'ש ממש מלפני שבוע
              גם הוא רובוטי
              שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קליין
              @טוסון שומר נפשו ירחק
              לחץ כאן!
              או ב- 055-6708066
              • TDIT מנותק
                TDIT מנותק
                TDI
                ממליץ על רנו קנגו דיזל אוטומט, ללא אוריאה.
                כן, יש בהחלט כזה דגם, ומהיכרותי עם המנוע והגיר האלו מרכבים אחרים, זה שילוב אמין מאוד.
                ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                • TDIT TDI
                  ידניי מנותק
                  ידניי מנותק
                  @TDI תודה רבה!
                  אני רואה שיש את הדגם הזה רק ב-2018-19 בשנים האלו זה עם האוריאה?
                  המנוע והגיר הם מה שיש ברנו פלואנס/קליאו?
                  איך לבדוק עם הגיר (דו מצמדים) תקין?
                  TDIT תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @שמואל-קליין כתב בהמלצה לרכב מסחרי (כמו ברלינגו) ב40 אלף:
                    מהקובו וגם מהקאדי?
                    או רק מהקובו?
                      מהקובו וגם מהקאדי?
                      או רק מהקובו?
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קליין
                      @טוסון רק מהקובו
                      הקאדי מעולה
                      לחץ כאן!
                      או ב- 055-6708066
                      • ידניי ידני
                        @TDI תודה רבה!
                        TDIT מנותק
                        TDIT מנותק
                        TDI
                        @ידני כתב בהמלצה לרכב מסחרי (כמו ברלינגו) ב40 אלף:
                        @TDI תודה רבה!
                        2018 לכאורה ללא אוריאה, 2019 כנראה תלוי איזה חודש. תבדוק עם המוכר. (חפש רכב שהגיע במקור ללא אוריאה, לא אחד שביטלו לו)
                        כן, למיטב ידיעתי זה מנוע וגיר כמו בפלואנס.
                        אני הולך עם כזה רכב לעליה חדה, עוצר, ואז משחרר את הברקס ובודק אם יש רעידות. יתכן שזה לא מעיד על כלום - לא יודע.
                        • ידניי מנותק
                          ידניי מנותק
                          הברלינגו הרובוטית היא עם האוריאה, זה גורם לבעיות בממיר? ידוע כל כמה זמן בערך צריך להחליף קלאצים ומוח גיר בברלינגו ובקנגו?
                          • ידניי ידני
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קליין
                            @ידני בקנגו אין מח גיר
                            היא באה פלנטרי בנזין או ידני דיזל
                            בברלינגו
                            הולך קלאצ (לא קלאצים כי זה מצמד יחיד) בערך ב150 תלוי בסגנון נהיגה
                            אם שומרים עליו מחזיק ממש יפה
                            לחץ כאן!
                            או ב- 055-6708066
                              בברלינגו
                              TDIT מנותק
                              TDIT מנותק
                              TDI
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי TDI
                              בברלינגו
                              בקנגו יש גם יש מוח גיר.
                              כמו שכתבתי לעיל, יש קנגו דיזל רובוטית דו מצמדית, ולמיטב ידיעתי מדובר ברכב אמין בהחלט.
                              • TDIT TDI
                                בברלינגו
                                ידניי מנותק
                                ידניי מנותק
                                @TDI כתב בהמלצה לרכב מסחרי (כמו ברלינגו) ב40 אלף:
                                יש מידע כל כמה קילומטרז’ בערך צריך להחליף את המוח גיר? מה העלות?
                                • ידניי ידני
                                  TDIT מנותק
                                  TDIT מנותק
                                  TDI
                                  העלות היא כמה אלפים, אבל זו תקלה נדירה יחסית.
                                  אני מכיר רכב עם מנוע וגיר דומים, 250 אלף ק"מ ללא שום בעיה מצד הגיר.
                                  • שמואל קלייןש מנותק
                                    שמואל קלייןש מנותק
                                    שמואל קליין
                                    בברלינגו
                                    בברלינגו
                                    עכשיו בדקתי
                                    אכן הגיעו לארץ מלאי מצומצם מאוד של דיזל אוטומט
                                    נמכרו בעיקר לחברת החשמל
                                    לחץ כאן!
                                    או ב- 055-6708066
                                    11.5k
                                    160.0k
