      3. פחח זול ומומלץ בירושלים
      86 פוסטים 12 כותבים 6.9k צפיות
        @aiib לי הוא אמר בזמנו 700 ש’'ח על צביעת מכסה מנוע וטמבון קדמי
        אני ממליץ לך פשוט לשלוח לו את התמונות
        #74
        סוף טוב…
        לבסוף הלכתי למוסך ש @ניקושלה המליץ (וגם @שלמה )
        עשה עבודה ממש ממש יפה (אשתדל להעלות תמונות) הבעיה היא עכשיו שרק הדלת הזו והכנף נראים כחדשים ושאר הרכב מ2010…
        מחיר סביר סך הכל.
        עכשיו צריך להחליט האם להשקיע בהחלפת מראה או להישאר עם מה שיש…
        מחכה גם לתשובה מ @נייטרון-חפשי על המראה שלו…
        שלמהש נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          סוף טוב…
          מחיר סביר סך הכל.
          תתחדש ב’'ה
          @aiib כתב בפחח זול ומומלץ בירושלים:
          מחיר סביר סך הכל.
          כמה (אם יורשה לי לשאול)
            תתחדש ב’'ה
            מחיר סביר סך הכל.
            @שלמה כתב בפחח זול ומומלץ בירושלים:
            תתחדש ב’'ה
            מחיר סביר סך הכל.
            700 ל2 החלקים
            הוא כמובן רצה 1,400 אבל הרב ששלח אותי סיכם איתו על 600-700 אז הוא ירד.
              סוף טוב…
              מחיר סביר סך הכל.
              רק מראה?
              בכיף!
              רק תן מחיר כלשהו וכשאסע לירושלים אביא איתי.
                רק מראה?
                בכיף!
                #78
                @נייטרון-חפשי כתב בפחח זול ומומלץ בירושלים:
                אשמח לשמוע ממך…
                (אני לא רוצה לגרום לך למכור בכל מחיר ומצד שני אני לא אשלם כל מחיר… סה"כ המראה מתפקדת…)
                • ניקושלהנ ניקושלה
                  @aiib ערבי מאד… בקושי מבין עברית…
                  הכוונה בשינוע - שלא בא איתי, ו/או לקח את הרכב וכו’ וכדו’
                  ובשביל איש שמבחינתו ‘דרך רמאללה’ = אבו מאזן, ודרך ביר נבאללה = נחשון וקסמן, זה היה לי קצת מפחיד ברמה שהייתי מוכן לשלם למישהו שיקח את הרכב. אמתי!
                  אבל בסוף התגברתי, ונסעתי דרך כפרי הצפון, והגעתי, והפקדתי את הרכב, ואני מחכה לראות תוצאות.
                  שם המוסך הוא מאגיד כירש, אם זה משנה למישהו. [וטוענים המבינים שיש לו עבודה יפייפיה.]
                  ניקושלהנ מנותק
                  ניקושלהנ מנותק
                  ניקושלה
                  @ניקושלה כתב בפחח זול ומומלץ בירושלים:
                  כעת אני יכול לכתוב מניסיון - עבודה יפהפייה!
                  בס"ד, הרכב שהיה נראה - מבחוץ - כמועמד אידיאלי לגריטה, נראה כאילו יצא מהמפעל השבוע.
                  אממה, שהוא צבע את כל הרכב בלבן, ואילו הגריל, וחלק מהטמבון הקדמי, היה להם במקור צבע אחר. זה היה נראה לו [ולא רק לו…] יותר יפה. אני פחות אהבתי. אבל ראש של ערבים, לך תתווכח…
                  ועוד, הוא חיבר לי את הפנסי איתות, אבל לא חיווט אותם, כי לא סיכמתי איתו מראש בפירוש שיעשה גם את העבודה הזאת. שוב, ערבי… [חיווטתי אותם לבד, זה לא איזה עבודה מסובכת. אבל לא אהבתי את הקטע שהבן אדם לא היה מוכן להוסיף עוד עשרים שניות עבודה, כי לא סיכמו איתו במפורש על זה.]
                  • ניקושלהנ ניקושלה
                    #80
                    @ניקושלה דווקא במקרה שלי התלוננתי לו על 2 דברים שאולי היו קשורים לעבודה שלו ואולי לא (הדלת עשתה רעש שונה בדיצבל אחד מהדלתות האחרות ומכסה מנוע שהיה בעייתי קודם הרגיש לי קצת יותר בעייתי.) והוא טיפל בשניהם.
                    עריכה: הוא הקדים לי לפני התיקון שזה עבודה וזה לא ייצא מושלם וזה ייצא בין 70 ל90 אחוז. למעשה יצא מושלם. מעניין אותי אם זאת טקטיקה קבועה שלו…
                    • ניקושלהנ ניקושלה
                      אני עושה כעת שיפוץ כללי לרכב אצל מוסך בעטרות
                      הונדה אינסייט 2009, טמבון קדמי [-כולל 2 פנסי איתות] 2 כנפיים קדמיות מכסה מנוע, + פחחות צבע לכל הרכב, שזה כולל עוד כמה מכות בדלתות, ובערך לצבוע את כל הרכב מחדש - ב4000 שח.
                      שלח אותי יהודי צדיק לשם [בחינם!], שסידר את כל העניינים מול בעל המוסך [חוץ משינוע…]
                      וכיון שאני מפחד ממברך רעהו בקול גדול… אם זה עדיין נפק"מ, אפשר לברר בפרטי
                      @aiib
                      ת מנותק
                      ת מנותק
                      תגיענו לשלום
                      #81
                      אשמח לפרטים של אותו יהודי. רק אם הוא שעושה את זה בשמחה כמובן…
                      גם אני אני עם קיפול רציני בכנף וקרע בטמבון…
                      • ת תגיענו לשלום
                        @תגיענו-לשלום אין דרך לתקשר איתך בפרטי
                        ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                          ת מנותק
                          ת מנותק
                          תגיענו לשלום
                          צודק. עשיתי שיציג את הכתובת מייל שלי, וסימנתי אפשרות לצ’אט(לא יודע אם האפשרות הזו פעילה)
                          • ShebsaleS Shebsale התייחס לנושא זה ב
                          • ת מנותק
                            ת מנותק
                            תגיענו לשלום
                            סליחה על ההקפצה @aiib @שלמה @ניקושלה
                            או מישהו אחר שתיקן אצל אצל מאג’ד בעטרות לפני תקופה, הבנתי שהעבודה שלו מאד יפה אבל האם תוכלו לדווח איך הצבע לאורך זמן? כי הבנתי שהרבה פעמים אצל הערבים הצבע נראה יפה בהתחלה ואח"כ דוהה.
                            • ת תגיענו לשלום
                              @תגיענו-לשלום כתב בפחח זול ומומלץ בירושלים:
                              לא עבר מספיק זמן אצלי אבל עדיין מאד יפה.
                              יהודה 1י תגובה 1 תגובה אחרונה
                                יהודה 1י מנותק
                                יהודה 1י מנותק
                                יהודה 1
                                #86
                                166.1k
