      5. עדכון מולטימדיה TS10S
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      29 פוסטים 9 כותבים 2.3k צפיות
        @Yair https://rechavimzelaze.ovh/topic/1689/מדריך-עדכון-מערכות-מולטימדיה-ts18-ts10
        Yair
        @EBA תודה רבה
        בניתי על מדריך עם קבצים…
        יש לך קישור של הקושחה מהמוכר?
        • Y Yair
          @EBA תודה רבה
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
          @Yair כתב בעדכון מולטימדיה TS10S:
          אין לי את הקושחה, וגם אם היה לי אני לא ממליץ לנסות בלי שיודעים בוודאות שזה מתאים למערכת.
            Yair
            @EBA
            לפי חיפושים בפורומים אחרים נראה שאין מה לחשוש
            מה שמתאים ל t10s מתאים לכל הt10s (אלא א"כ זה מסך אופקי)
            • Y Yair
              אני מנסה לעדכן את המולטימדיה ולא מתעדכן
              ניסתי עדכון אונליין הוא כותב TIP ללא שום מלל, ניסתי גם עדכון דרך ההגדרות > עדכון מקומי גם עולה חלון ריק
              אולי פיספסתי משהו?
              אגב יש למישהו קישור לעדכון האחרון? המוכר שלח את זה TS10.2.2_20240224.170329_WINDOW-THEME1+G
              תודה מראש
              חנינא
              @Yair ו @EBA
              יש לי קובץ עידכון שקיבלתי מהמוכר להוראות עידכון כתבתי ע"ז כאן https://rechavimzelaze.ovh/post/24772
              אני לא לוקח אחריות אני עידכנתי לעצמי עבד מצוין מדגיש מיועד ל TS10S
              קישור לדרייב להוריד כוכביות
              https://drive.google.com/file/d/1v3-TeqtKb19lIt3iioM6kSpZAPDxInwp/view?usp=sharing
              ח תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ח חנינא
                @Yair ו @EBA
                חנינא
                אני רואה שנחסם בנטפרי מי שיכול להגיש בקשה לפתיחה
                • ח חנינא
                  @חנינא אתה יכול להעביר תיקייה פשוט זה משנה את הקישור
                  • Y Yair
                    אולי פיספסתי משהו?
                    תודה מראש
                    שלמהXש מנותק
                    שלמהXש מנותק
                    שלמהX
                    תשנה לאנגלית
                    פעם הסבירו כאן איפשהו שכיון שלא את הכל תרגמו לעברית לכן לא מופיע מלל
                    • שלמהXש שלמהX
                      תשנה לאנגלית
                      Yair
                      @שלמהX כתב בעדכון מולטימדיה TS10S:
                      תשנה לאנגלית
                      ניסיתי לא שינה כלום
                      ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • Y Yair
                        תשנה לאנגלית
                        ניסיתי לא שינה כלום
                        הכהן
                        תשנה לאנגלית
                        ניסיתי לא שינה כלום
                        תנסה כמה פעמים.
                        • ה הכהן
                          תשנה לאנגלית
                          ניסיתי לא שינה כלום
                          תנסה כמה פעמים.
                          חנינא
                          נפתח
                          A Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ח חנינא
                            נפתח
                            האם יש קובץ עדכון גם ל’מזוייפת’?
                              @aiib בהחלט כל כחודש (ולפעמים פחות) יוצא עדכון חדש
                                @טכנולוג כתב בעדכון מולטימדיה TS10S:
                                האם יש עניין לעדכן?
                                האם יש שיפורים? בעברית יש שיפור?
                                איפה משיגים את העדכון+ הדרכה?
                                תודה!
                                  האם יש עניין לעדכן?
                                  תודה!
                                  @aiib לפעמים השיפור הוא חזותי ולפעמים זה מוסיף עוד אופציות בתפריט הפנימי אבל אף פעם לא זכור לי שהעדכון שינה את השפה ומסתבר שגם לא ישנה כי מבחינתם יש תרגום (זה שאומרים שהתרגום שם לא מושלם הוא עדיין ניתן להבנה בקלות וכמדומני שהכל מתורגם ואין תפריטים ללא תרגום)
                                  לגבי קבצים זה תופס כ2-3 ג’יגה אז קשה לי להעלות ואין לי איפה לאחסן אם חשוב לך אוכל להעלות את העדכון האחרון לדרייב ולצרף קישור
                                  תבדוק בהגדרות - אודות איזה מס’ הגרסת מערכת שלך הוא מורכב מתאריך כמו בדוגמא שבתמונה שם תאריך פרסום הגרסא הוא 06.11.2024
                                    @טכנולוג ההתקנה היא בקלות? או שצריך אחר כך להגדיר את כל המערכת מההתחלה?
                                      @aiib יש אפשרות בשלב העדכון לסמן אם אתה מעוניין למחוק את הקבצים ואז זה התקנה נקיה או להשאיר ואז בד"כ ההגדרות נשארות כפי שהיו (אם כי ישנם עדכונים שמצריכים פרמוט של כל המערכת)
                                      • ח חנינא
                                        נפתח
                                        Yair
                                        @חנינא
                                        מה שהתברר שהקבצים שהמוכר שלח לי הם לא עדכון, אלא קושחה מלאה.
                                        עדכנתי את מה ש @חנינא הביא עובד מצוין תודה.
                                        • Y Yair
                                          אולי פיספסתי משהו?
                                          תודה מראש
                                          תוכל בבקשה לתת לי את זה?
                                          ניסיתי לעדכן עם הקובץ היותר חדש שיש כאן [23042024] וזה תקע לי את המערכת, אני כנראה צריך עדכון יותר ישן.
                                          לא צריך להעלות במיוחד לדרייב, אם תוכל רק לתת כאן את הקישור שהמוכר שלח לך.
                                          תודה רבה!, זה ממש דחוף, כרגע המערכת תקועה לגמרי.
                                          @מיוחד @מוטי-ברנד
                                          או אולי @spider ,תוכל לעזור? מיישה אמר לי שיש לך משהו כזה.
                                            @מיוחד @מוטי-ברנד
                                            Yair
                                            @EBA
                                            https://drive.google.com/file/d/1MtPgRD92KDxzb-_nL0FhZGTU1KpAKSLn/view?spm=a2g0s.imconversation.0.0.71ff3e5f6xFt7y&usp=sharing
                                            • Y Yair
                                              @EBA
                                              @Yair תודה רבה! בינתיים לא עזר… למישהו יש רעיון בשבילי?
                                              169.2k
