  3. צפצוף מהקודן
צפצוף מהקודן
36 פוסטים 5 כותבים 292 צפיות
  • A מנותק
    הקודן התחיל לצפצף, אחרי הדלקת הרכב צפצוף ארוך ואחר כך זה מתחלף לצפצוף קצר כל כמה שניות.
    כל זה למשך כמה דקות ארוכות עד שהוא משתתק אבל המנורה בקודן (בכוכבית) ממשיכה להבהב באדום.
    עריכה 1: הרכב כבר לא נדלק (נדלק מיד אחרי ההדלקה- הקודן נמצא על המשאבת דלק)
    עריכה 2: איתוראן התקשרו לדווח שמישהו מנסה לגנוב את הרכב
    מה זה אמור להיות?
      מה זה אמור להיות?
      עכשיו הרכב מסרב להידלק…
      • לך תדעל מנותק
        לך תדעל מנותק
        לך תדע
        כתב נערך לאחרונה על ידי לך תדע
        השערה: בדוק את חיבורי המצבר או את מצבו…
        יתכן והתרופפות/קורוזיה/היחלשות המצבר גורמים לבעיה…
        אם זו התרופפות: בתור ‘עזרה ראשונה’ ניתן לנסות לסובב את המהדקים עד שהם מרגישים תפוסים.
        אם זו קורוזיה: מים רותחים על המהדקים, בלי אחריות ובלי להשתולל…
        אם זה המצבר עצמו, אתה כבר יודע מה צריך לעשות…
        A 4 תגובות תגובה אחרונה
        • לך תדעל לך תדע
          @לך-תדע איתוראן התקשרו שמישהו מנסה לגנוב את הרכב…
          מה זה אומר?
          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
          • לך תדעל לך תדע
            @לך-תדע העריכה שלך היא אחרי שקראת שאיתוראן התקשרו?
              מה זה אומר?
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              @aiib מה זה אומר? כנראה שום דבר שלא ידעת קודם…
              לשאלתך, לא ראיתי כשערכתי, רק הודעה זו מתייחסת לאיתוראן.
              A 2 תגובות תגובה אחרונה
              • לך תדעל לך תדע
                @לך-תדע כתב בצפצוף מהקודן:
                @aiib כנראה שום דבר שלא ידעת קודם…
                לא הבנתי
                • לך תדעל לך תדע
                  התבלבלתי מהתשובות שלך… לא כ"כ הבנתי…
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    @aiib
                    שאלת מה אומרת העובדה שאיתוראן התקשרו.
                    עניתי שזה אומר שהקודן והמסתעף ממנו עובד באופן לא תקין, ואיתוראן מקבלים התרעה על כך.
                    למה זה קורה? ניסיתי לשער לעיל…
                    (כמובן שאם האוטו לא לידך יתכן גם שזה אומר שאחמד/חמודי קונה אותו כעת בשינוי מעשה או כל קניין אחר מקנייני גזילה, אך אם אתה ליד האוטו זה כנראה לא מה שקורה…)
                    למעשה, בדוק את עניין המצבר, זה לא מסובך…
                    • לך תדעל לך תדע
                      @aiib
                      יש קשר בין המצבר לבין הקודן? לבין איתוראן?
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        @aiib
                        נוסה על בעלי חיים והמסקנה היא שיש קשר בין הרכיבים הנ’'ל, וכן בין התסמינים שהצגת ב-2 הודעותיך הראשונות לבעיות/פתרונות שהצגתי…
                        בנוגע לחברה ספציפית כזו או אחרת - אמנע מלהתייחס…
                        • לך תדעל לך תדע
                          @aiib
                          בעיה במצבר לא אמורה להדליק נורה?
                          למה?..
                          • לך תדעל לך תדע
                            איך אני יכול לדעת אם זה המצבר עצמו?
                            פתוח לשמועפ לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @aiib בודק פיוזים או רב מודד
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדע
                                @aiib
                                לך מהקל אל הכבד, וזה גם בסדר שציינתי לעיל…
                                אני מניח שיש מתח כלשהו במצבר ולכן בודק פיוזים (סטנדרטי, טסטר) פחות יועיל, אך אכן רב מודד יתן לך אינדיקציה ברורה על מצב המצבר…
                                כשאמרתי “אתה כבר יודע מה צריך לעשות” התכוונתי לפתרון ולא לאבחון, והפתרון הוא פשוט להחליף מצבר, אם זו הבעיה, כמובן…
                                A פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • לך תדעל לך תדע
                                  @aiib
                                  אך אכן רב מודד
                                  אין לי רב מודד ולא בודק פיוזים… הדבר היחיד שיש לי זה טסטר בודק (לא הרגיל, אלא כזה שיכול לבדוק סגירת מעגלים איכשהו)
                                  אני שואל שוב, לא אמורה להיות מנורה בלוח במידה וזה בעיה במצבר?
                                    אני אני אני
                                    כשאתה מזין את הקוד הנכון מה קורה?
                                    תתקשר לאיתוראן הם אמורים לספק לך שירות
                                    (לא הבנתי מה נלחצת שאמרו לך שמנסים לגנוב את הרכב)
                                    • לך תדעל לך תדע
                                      @aiib
                                      אני מניח שיש מתח כלשהו במצבר ולכן בודק פיוזים פחות יועיל
                                      אני דיברתי על בודק פיוזים עם צג שמראה כמה V יש לך [אצלי יש סטיה של עד 0.2 ביניהם]
                                      • א אני אני אני
                                        @אני-אני-אני כתב בצפצוף מהקודן:
                                        בהתחלה הרכב נדלק אבל היו ציפצופים, עכשיו הוא גם לא נדלק
                                        אני איתם באמת… באמצע לבדוק
                                        לא נלחצתי כי הרכב היה אצלי.
                                        • לך תדעל לך תדע
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי aiib
                                          תוכל להסביר לי בבקשה יותר? אני מול המצבר ולא לגמרי יודע מה לעשות…
                                          1.9k
                                          6.3k
                                          83.6k
