      5. מולטימדיה טויוטה פריוס פלוס
      57 פוסטים 15 כותבים 5.9k צפיות
        @יוסף כתב במולטימדיה טויוטה פריוס פלוס:
        2008 פריוס רגיל מנוע 1590
        אין דבר כזה, אולי 1470?
        אלי 2023א מנותק
        אלי 2023א מנותק
        אלי 2023
        @מאיר
        1497 לפי הרשיון רכב שלי
        • מוטי ברנדמ מוטי ברנד התייחס לנושא זה ב
          אני אני אני
          #39
          @מיישה
          @מוטי-ברנד
          עדין לא הזמנתי את המערכת (חיכתי ל 10 😂 )
          תכלס אני כרגע רוצה להזמין ומעדיף להזמין מערכת קומפלט (שלא יגיע עוד שנה) אתם מכירים את המערכת הזו?
          https://he.aliexpress.com/item/1005005823642487.html?
          מערכת 6 ראם עולה 700 ש"ח
          או אולי המערכת הזו ויכולים להמליץ?
          https://he.aliexpress.com/item/1005002063604004.html?
          תודה רבה!!
          האמת שאני משתגע אני הופך את אלי אקספרס ולא מוצא מערכת במחיר נורמלי קומפלט כולל קנבס, כרגע אני מתכתב שם עם המוכר כדי שישלח לי גם קנבס עם המערכת, אם יש לכם משהו הודה לכם מאוד
          • א אני אני אני
            @מיישה
            @מוטי-ברנד
            תודה רבה!!
            @אני-אני-אני את המוכר הזה אני לא מכיר אבל לפי התמונות זה לא נראה משהו
            לי יש ניסיון טוב אם המסך ששלחתי לך ה4 גיגה ראם עובד מצוין ומציג יותר טוב מהסוג השני האוניברסלי את כל הנתונים של הרכב מנסיון אישי ושים לב לא להזמין את הכבל עם הAMP כי זה לא מתאים לפריוס
              אני אני אני
              @מוטי-ברנד
              אתה ממליץ להזמין בנפרד את החלקים?
              (אגב המסך ששלחת המוצר לא זמין)
              • א אני אני אני
                @מוטי-ברנד
                @אני-אני-אני לא רק את המולטימדיה קומפלט ואת הקנבס זה מאותו מוכר והוא שולח מאוד מהר בדר’כ
                  אני אני אני
                  #43
                  @מוטי-ברנד
                  מה ששלחת כאן?
                  https://rechavimzelaze.ovh/post/2622
                  המולטימדיה הזו https://www.aliexpress.com/item/1005002669080443.html?
                  והכבל הזה https://www.aliexpress.com/item/1005003525683836.html?
                  • א אני אני אני
                    @מוטי-ברנד
                    מה ששלחת כאן?
                    @אני-אני-אני המולטימדיה הזאת
                    ומהכבל תזמין את דגם A
                    זה אותו מוכר וזה מגיע ביחד
                    תזמין דרך הקישור שלי שאז אני מרויח על זה כמה גרושים
                    א טויוטהט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      אני אני אני
                      @מוטי-ברנד כתב במולטימדיה טויוטה פריוס פלוס:
                      למה צריך את דגם c no amp לא?
                      • א אני אני אני
                        @אני-אני-אני כתב במולטימדיה טויוטה פריוס פלוס:
                        סליחה היה לי טעות על תזמין את דגם A
                        תזמין את C
                          תזמין את C
                          אני אני אני
                          @מוטי-ברנד
                          נראה לי אני יזמין את הדגם האחד יותר טוב X7 4G 64G LHD המעבד שלו יותר מהיר
                          • א אני אני אני
                            @מוטי-ברנד
                            @מוטי-ברנד
                            ההגדרות שלו שונות והוא מסך קצת מעצבן תקשיב לי תזמין את מה שהמלצתי לך מנסיון של לפחות 7 כאלו
                              טויוטהט מנותק
                              טויוטהט מנותק
                              טויוטה
                                @מוטי-ברנד
                                מוטי תודה על ההמלצה ועל העזרה בטלפון
                                למעשה הכל עובד מעולה, אבל ממש לא אהבתי את ההגדרות המעצבנות של המערכת הזו, בתרגום עילג מאנגלית, ובלי גישה נורמלית להגדרות האנדרואיד.
                                טוב שזו לא מערכת בשבילי, לבנאדם שמתי אאוטנט ככה שבכל מקרה אין לו גישה להגדרות.
                                מסקרן אותי, כמה מעצבן יכול להיות ההגדרות של הדגם השני שאמרת שהוא יותר מעצבן?
                                אין, אין כמו T10, גם אתה בדרך כלל ממליץ עליו.
                                  @EBA כתב במולטימדיה טויוטה פריוס פלוס:
                                  יש למערכת הזאת דברים שהם יותר נוחים מהT10 למשל ההגדרות רכב
                                  EBAE Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    למשל ההגדרות רכב
                                    זה באמת נחמד, אבל זו לא אפליקציה שאפשר פשוט להתקין בכל מכשיר?
                                    משהקפלןמ מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      למשל ההגדרות רכב
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלן
                                      למשל ההגדרות רכב
                                      שבוע שעבר הגיע אלי הT10 שמוטי המליץ, וזה פצצה!!
                                      איזו מהירות! הכל ברגע!
                                      אמנם 480 ש"ח כולל משלוח, אבל שווה כל שקל!
                                        למשל ההגדרות רכב
                                        למשל ההגדרות רכב
                                        לא נראה לי אבל אפשר לנסות לגבות את האפליקציה ולהתקין אותו בT10
                                          למשל ההגדרות רכב
                                          דני מערכותד מנותק
                                          דני מערכותד מנותק
                                          @מוטי-ברנד אז אולי תנסה בהזדמנות לגבות לנו אותה ולהעלות לפה ככה ננסה אותה בT10
                                          תודה רבה לך על כל העזרה!
                                          https://did.li/MxyOf
                                            למשל ההגדרות רכב
                                            זה לא כמו הTS10S הרגיל? מה יותר נוח בה?
                                              למשל ההגדרות רכב
                                              @YOLEVI יותר נוח אבל ניסיתי לגבות ולהתקין במערכת אחרת וזה לא עבד
                                              168.1k
