      5. כרטיס למצלמת דרך DDPAI Z40
      15 פוסטים 6 כותבים 765 צפיות
      • ק מנותק
        קינג קומפיוטר
        אני רוצה לקנות את הכרטיס הזה https://ksp.co.il/web/item/62241
        האם יש טעם להשקיע בכרטיס Endurance?
        האם יש בעיות עם כרטיסים של סאנדיסק במצלמה DDPAI Z40?
        מיישהמ ט A 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ק קינג קומפיוטר
          @קינג-קומפיוטר כתב בכרטיס למצלמת דרך DDPAI Z40:
          כן, צריך לא את הפשוט, אלא אקסטרים וכדו’ שמיועד לצילום.
          • ק קינג קומפיוטר
            @קינג-קומפיוטר מניסיון כרטיס שהוא לא ייעודי למצלמות גם אם הוא של חברה טובה לאחר כחצי שנה - שנה הוא יפסיק לשמור את הסרטונים החדשים משום שהמצלמה כותבת עליו כל הזמן והבלאי שלו גבוה מאוד ומכיוון שהוא לא מיועד לכך הוא פשוט נדפק
            למדריך לרכישת בוסטר התנעה
            למדריך לרכישת מצלמת דרך
            ק תגובה 1 תגובה אחרונה
              קינג קומפיוטר
              @טכנולוג על איזה כרטיס היית ממליץ?
              הכרטיס הזה של סאנדיסק הם כותבים שהוא מיועד למצלמות כאלה זה עדיין לא מומלץ?
              עדיף לקנות את הכרטיס שמגיע עם המצלמה?
              • ק קינג קומפיוטר
                ממש לא הוא בד"כ סיני פשוט
                הוא אכן מצויין ומומלץ כאן יש לך אותו מעלי אקספרס במחיר קצת יותר זול (עם קופונים)
                או מאמזון בנפח גבוה יותר
                הטוב ביותר הוא הכרטיס של סמסונג (הוא קצת יותר יקר אבל אמין ועמיד)
                או מאמזון
                דני מערכותד ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ק קינג קומפיוטר
                  avraham89
                  @קינג-קומפיוטר
                  מניסיון, ממליץ מאוד לקנות את ה-Endurance, הוא עמיד לחום וזה קריטי בקיץ בארץ.
                  • אלוף העולם 1א מנותק
                    יש כרטיס שהוא בין הטובים למצלמות דרך, גם בגלל הכתיבה והמחיקה וגם בגלל החום
                    זה:
                      או מאמזון
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכותד מנותק
                      @טכנולוג כתב בכרטיס למצלמת דרך DDPAI Z40:
                      או מאמזון
                      איך אפשר לסמוך על אלי שזה מקורי?
                      יש הרבה זיופים בעיקר בחברות בינלאומיות
                      https://did.li/MxyOf
                      • דני מערכותד דני מערכות
                        או מאמזון
                        @דני-מערכות אתה צודק אבל קודם כל המחיר לא זול מידי - הזיופים זולים משמעותית אבל בעיקר משום שאני הזמנתי בקישור הזה כמה פעמים
                          כבר השקענו על מצלמה x כסף ועל התקנה…
                          אז למה לחסוך במה שאמור להציל במקרה חירום חלילה??
                            @אלוף-העולם-1 בשביל זה בדיוק נתתי קישור מאמזון
                              קינג קומפיוטר
                              @טכנולוג הזמנתי בסוף את הסאנדיסק
                              אני מעדיף לא להזמין כרטיסים מאליאקספרס ומאמזון זה יצא יותר יקר מבארץ
                              תודה על העזרה
                                אבל סאנדיסק בדרך כלל לא מתאים…
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  @אלוף-העולם-1 כתב בכרטיס למצלמת דרך DDPAI Z40:
                                  גם זה לא מתאים?
                                  למה?
                                  כתוב שזה מיוחד למצלמות דרך
                                    או מאמזון
                                    או מאמזון
                                    כרגע יש קופון 10% באמזון למשלמים בכרטיס מאסטר קארד - בקופה יש להקיש את הקוד MASTERCARDAY
                                    תקף רק להיום ומלאי הקופונים מוגבל
                                    3.3k
                                    10.3k
                                    140.4k
