  3. גיר של פריוס 2008 נסדק
פריוס2008
25 פוסטים 11 כותבים 751 צפיות
  • ע מנותק
    ע מנותק
    עמוד ענן
    ההגה ברח לי במהירות על כיכר
    הלכו לי כמה דברים מקדימה באזור צריה
    וגם הגיר נסדק קצת למטה המוסכניק הדביק שם אבל למעשה יש טיפטוף של שמן גיר
    מוסכניק אחר שלהכתי אליו אמר ששום אפוקסי לא יחזיק וחייבים להחליף גיר
    מה דעתכם מה לעשות?
    האם יש לקנות גיר מפירוק?
    S נייטרון חפשינ דוד המומחהד 3 תגובות תגובה אחרונה
    • ע עמוד ענן
      מה דעתכם מה לעשות?
      S מנותק
      S מנותק
      spider
      @עמוד-ענן כמה ק"מ האוטו?
      כמה הוא שווה?
      ע תגובה 1 תגובה אחרונה
      • ע עמוד ענן
        מה דעתכם מה לעשות?
        @עמוד-ענן גיר של פריוס זה אחד החלקים המצויים כי הוא לא נהרס בקלות ולכן הוא גם יחסים לא יקר
        רק נקשר את המומחים @אליהו @הכל-בעזרת-השם
        ואולי פשוט תנסה לשאול את רולי הידוע.
        ובקשר לטענתו של המוסכניק הוא אמנם צודק אבל יכול להיות שלמעשה זה כן יחזיק (הוא צודק מנקודת מבט של מוסכניק שזה לא שווה את ההתעסקות מול הסיכוי ולא כך מתקנים).
        אם את הולך על אפוקסי אז: עמיד בחום ככל שקיים, לנקות את משטח ההדבקה כמה שיותר ולייבש ולשייף עם נייר זכוכית, אחרי ההדבקה מיד כשהאפוקסי עדיין חם להרטיב את האצבעות במעט מי סבון ולהחליק את הדבק מבחוץ (להזהר כמה שניתן שלא יכנס מתחת האפוקסי) וללחוץ אותו תוך כדי החלקה לתוך הסדק ולמשטח. יש לקחת בחשבון מראש שגם אם תעשה את זה הכי טוב ייתכן שלא יצליח ואז תבין את המוסכניק, אבל אם תחשוב על זה מראש לא תצא מתוסכל.
        ואל תשכח לשתף בתובנות!
        pikolinou@gmail.com
          @נייטרון-חפשי שכחת את @דוד-המומחה
          אגב אפוקסי סתם לי נזילת מים במנוע
          נייטרון חפשינ אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
            @פתוח-לשמוע תייגתי את מי שזכור לי שהתעסקו עם זה ספציפי.
            @פתוח-לשמוע כתב בגיר של פריוס 2008 נסדק:
            לכמה זמן?
            כי במנוע זה בוודאי לא יחזיק לאורך ימים (אא"כ חיזקת אותו בהרבה ‘ביטחון’ ובס"ד)
            pikolinou@gmail.com
              לכמה זמן?
              @נייטרון-חפשי שנה בינתיים [בלע"ה]
                שנה בינתיים [בלע"ה]
                יפה מאוד, למדתי משהו!
                pikolinou@gmail.com
                • ע עמוד ענן
                  מה דעתכם מה לעשות?
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחה
                  @עמוד-ענן
                  0533162369
                  אולי אוכל לעזור בל"נ
                  א.ד.מ.א ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • דוד המומחהד דוד המומחה
                    @עמוד-ענן
                    0533162369
                    א.ד.מ.א מנותק
                    א.ד.מ.א מנותק
                    א.ד.מ.
                    @דוד-המומחה
                    אפשר כבר לפתוח הזמנה אצלך???
                    1 קונקטור נורת איתות דופן קדמית
                    2 מפתח מקורי
                    3 בוכנות תא מטען
                    4 מסך מרכזי לא שרוף.
                    • S spider
                      כמה הוא שווה?
                      ע מנותק
                      ע מנותק
                      עמוד ענן
                      @spider כתב בגיר של פריוס 2008 נסדק:
                      330K
                      • ע מנותק
                        ע מנותק
                        עמוד ענן
                        קיבלתי הצעת מחיר משתי מוסכים אחד רצה 4000
                        אחד רצה 3000 לפני מעמ
                        הבעיה שלי שכל הזמן מטפטף לי שמן גיר ואני מפחד שהאוטו יתקע.
                          @עמוד-ענן
                          0533162369
                          ע מנותק
                          ע מנותק
                          עמוד ענן
                          @דוד-המומחה כתב בגיר של פריוס 2008 נסדק:
                          אני אשמח להיכנס איתך ביחד לקנות רכב שלם ותקח את הגיר ומה שבא לך אני בעיקרון מחפש רכב כזה כי יש בקוש…
                          מאיזה מחיר זה משתלם אולי שווה להשבית איזה רכב מקרטע.
                          • ע עמוד ענן
                            @עמוד-ענן מה הנתונים של האוטו שלך?
                            • ט מנותק
                              טויוטה פריוס
                              ראיתי פעם בואדי גו’ז רכב שהיה לו סדק בקרטר, המוסכניק רוקן את הקרטר שם ברגים בסדק והדביק עם אפוקסי, לקח 100 שקל.
                              יוסףי תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ט טויוטה פריוס
                                יוסףי מנותק
                                יוסףי מנותק
                                יוסף
                                @טויוטה-פריוס זה בול מתאים לוודי גוז השאלה מה קורא עם הרכב עכשיו??
                                  ע מנותק
                                  ע מנותק
                                  עמוד ענן
                                  @מוטי-ברנד כתב בגיר של פריוס 2008 נסדק:
                                  אני יד רביעית 320 אלף
                                  מסך תקין, סוללות לא הוחלפו מעולם נראה לי. אוטו נוסע סבבה לגמרי
                                  • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                    @דוד-המומחה
                                    2 מפתח מקורי
                                    3 בוכנות תא מטען
                                    דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחה
                                    @א-ד-מ מהיכן כבודו ומה מייל שלך
                                    א.ד.מ.א תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      א.ד.מ.א מנותק
                                      א.ד.מ.א מנותק
                                      א.ד.מ.
                                      @דוד-המומחה
                                      מבני ברק,
                                      As14112018 בגימייל
                                      השגתי כבר קונקטור איתות ובוכנת תא מטען,
                                      נשאר מפתח נוסף ומסך מרכזי.
                                        אליהוא מנותק
                                        אליהוא מנותק
                                        אליהו
                                        @פתוח-לשמוע
                                        יצא לי לסתום נזילת מים במגהץ קיטור סדק שהיה במיכל לחץ
                                        אפוקסי נוזלי במזרקים שחור עמיד בחום
                                        • יוסףי מנותק
                                          יוסףי מנותק
                                          יוסף
                                          לי היה סדק באלומניום שמעביר גז למזגן שאמרתי אפוקסי לערבים
                                          שמיצדם גם להדביק לך אם דבק סלוטפ ולקבל תשלום
                                          הם היו על הריצפה , בקיצור חום של רכב או קור לא נראה לי הגיוני שזה יתפוס אבל תנסה מה תפסיד
                                          אם אני לא טועה יש אחת רתך מקצועי בב"ש תשאל כאן בפורום זה אולי כן פתרון
                                          2.2k
                                          7.4k
                                          98.7k
