      5. עזרה בהתקנת מולטימדיה
      50 פוסטים 4 כותבים 3.1k צפיות
        @aiib כתב בעזרה בהתקנת מולטימדיה:
        @צילפינגים כתב בעזרה בהתקנת מולטימדיה:
        @aiib צריך להגיע למערכת מקדימה כבל עם ראש צהוב ויחד איתו חוט אדום קטן שצריך להתחבר לצמה של המולטימדיה בכדי לתת את ההוראה למערכת להיכנס למצב רוורס כשיש מתח בחוט מהמנורת רוורס.
        שוב יכול להיות שזה מצלמה מקורית ולכן זה שונה ואני לא מכיר בכלל כמו שאמרתי לך למעלה
        ואת החוט האדום לאיפה מחברים?
        בצמה על המערכת יש לך חוטים בלי שום חיבור שכתוב עליהם רוורס או ברקס באנגלית בצבעים חום\וורוד\ כתום שמחברים אותם יחד וסוגרים עם דבק חשמל
        או חום או ורוד או כתום או הכל ביחד?
        אז אולי זה גם מה שאני צריך לעשות- לנתק את החוט האדום שמגיע עם הצהוב ולחבר אותו לשם…
        לפי ההדבקה זה באמת נראה לא מקורי. גם להבנתי הרכבים האלו מגיעים עם אנדרואיד ושלי לא היה אנדרואיד.
        A צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
          חום\וורוד\ כתום
          זה?
            אחד מבין כולם אבל צריך להיות מחובר למערכת לא לחוטים של האוטו כמו שאצליך
            פשוט צריך לפרק הכל כמו שאמרתי לך מלכתחילה זוהי דעתי
              חום\וורוד\ כתום
              זה?
              חום\וורוד\ כתום
              זה?
              מה כתוב על החוט אני רואה שכן יש שם מדבקה?
                חום\וורוד\ כתום
                זה?
                חום\וורוד\ כתום
                זה?
                זה בתוך הרכב כרגע… צריך לבדוק… אבל זה מהצמה הזו או שזה מהמחברים הקטנים שמתחברים בצד?
                  חום\וורוד\ כתום
                  זה?
                  @aiib זה בלי מחברים זה פשוט חוט בלי ראש או חיבור אחר
                    זה בצד אחד, אבל בצד השני? הוא יוצא מהצמה שמתחברת לנקודה הראשית או לצמה שממנה יוצאים כל הקונקטורים הצבעוניים?
                      לא הבנתי
                        לא הבנתי
                        @צילפינגים 1 או 2?
                          @צילפינגים 1 או 2?
                          @aiib עדיין לא הצלחתי להבין עד הסוף למה אתה מכוון אבל זה הכבל הוורוד כנראה ששוכב לו שם ואת החיבור הצהוב אתה מחבר לצמה עם חיבור אחד בלבד בצבע צהוב גם
                          166.0k
