      3. האם המנוע בורר קור חום לא תקין או הבקרת אקלים לא תקינה?
      11 פוסטים 2 כותבים 580 צפיות
      • simonS מנותק
        simonS מנותק
        simon
        בהמשך לזה
        המזגן בצד הנוסע עבד חלק, בצד הנהג היה תקוע על קור, הוצאתי את תא הכפפות ואת הפלסטיקה שמשמאל לרגלי הנוסע, ומצאתי שם 2 מנועי דש כאלו בדיוק,
        ואכן בבדיקה הראשונה, התחתון זז ומפעיל את צד הנוסע, והעליון לא זז ולכן תקוע צד הנהג על קור.
        החלפתי את המנועים והעברתי את של צד הנוסע לצד הנהג, ומאז שניהם לא זזים, החזרתי כמו בהתחלה, ועדיין שניהם תקועים.
        ניתן להחליף מצב ידנית רק כשמנוע לא במקום כי הוא תוקע את המצב הקיים.
        איך אני בודק האם הלוח בקרה שנותן פקודה למנוע תקול או שרוף או שהפיוז שלו שרוף, או שהמנועים נהרסו או שהפיוז שלהם שרוף, והאם ניתן לתקנם?
        אני מבין שיתכן ומנוע של הנהג תקול והוא שרף את לוחות הבקרה, ויתכן להיפך, שלוח בקרה של הנהג תקול והוא הרס את שני המנועים, האם יש דרך לבדוק זאת?
        כעת השארתי את תא הכפפות מפורק, ולכן זה די דחוף לי לדעת מה צריך לעשות.
        נ.ב באלי אקספרס מוכרים את זה עבור BMW זה בדיוק כמו שלי רק עם מק"ט שונה, להמר על זה?
          @simon כתב בהאם המנוע בורר קור חום לא תקין או הבקרת אקלים לא תקינה?:
          הייתי רוצה להזרים למנועים חשמל חיצוני כדי לבדוק, אבל אני לא יודע איך עושים את זה.
          עם חוטים למצבר.
          ש זרם קבוע של 13V שדלוק תמיד בשני הקונקטורים אבל רק בחוט הצהוב, ורק בתנאי שהשלילי מחובר לשלדת הרכב, שאר החוטים לא מגיבים לא כשלילי ולא כחיובי, גם לא אחרי סיבוב הבורר מקור לחום.
          כמה חוטים יש?
          simonS מנותק
          simonS מנותק
          simon
          @נייטרון-חפשי
          בדקתי והפלסטיק עם הגלגל שמופיע בוידאו הזה שבור, בנוסף בהפעלת המכונית המנוע מסתובב לכיוון מסוים, בשאר המצבים הוא לא מגיב.
          עדכון: ליפפתי את הפלסטיק השבור בחוט ברזל קשיח, וב"ה הבעיה נפתרה, המזגן עובד כעת חלק, המוסכניק בוידאו הזה צדק!
          יש"כ גדול ל@נייטרון-חפשי האלוף על ההשקעה והעזרה הנדיבה.
          הנה הפלסטיק השבור שגרם לתקלה שאי אפשר להחליף מקור לחום ולהיפך.
          • simonS simon
            בהמשך לזה
            @simon אתה יכול לבדוק עם מד מתח (או בודק פיוזים כזה) האם מגיע חשמל לחוטים של המנוע בזמן העברה ואתה יכול גם לתת מתח 12 וולט למנוע ולראות אם הוא עובד.
            אבל באופן כללי לפני שמחליפים מרססים שמן ובחצי מהמקרים זה מספיק.
            simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
              simonS מנותק
              simonS מנותק
              simon
              @נייטרון-חפשי כתב בהאם המנוע בורר קור חום לא תקין או הבקרת אקלים לא תקינה?:
              יש לי בודק פיוזים, ויש לי מולטימטר, אבל אני לא יודע מה לבחור במולטימטר כדי לבדוק מתח.
              וכן איך אני נותן מתח 12 וולט למנוע? מהיכן אני מביא מתח כזה?
                simonS מנותק
                simonS מנותק
                simon
                @נייטרון-חפשי
                בדקתי עם בודק פיוזים ועם מולטימטר
                1. יש זרם קבוע של 13V שדלוק תמיד בשני הקונקטורים אבל רק בחוט הצהוב, ורק בתנאי שהשלילי מחובר לשלדת הרכב, שאר החוטים לא מגיבים לא כשלילי ולא כחיובי, גם לא אחרי סיבוב הבורר מקור לחום.
                2. כשמחברים את המנועים בפעם הראשונה לקונקטור השייך לצד הנוסע, מיד הם מסתובבים לאט לאט, אבל כל מנוע מסתובב לצד אחד בלבד ההיפך מחבירו. לאחר מכן שניהם לא מגיבים כלל גם אחרי סיבוב הבורר.
                3. כשמחברים את המנועים לקונקטור השייך לצד הנהג, אין כל תגובה, ושני המנועים לא מסתובבים כלל.
                4. אם המנוע מחובר לקונקטור בצד הנהג, אז ברוב הפעמים גם הקונקטור שבצד הנוסע לא מגיב כלל גם לא בחיבור הראשון.
                • simonS simon
                  @נייטרון-חפשי
                  עם חוטים למצבר.
                  כמה חוטים יש?
                  simonS 4 תגובות תגובה אחרונה
                    עם חוטים למצבר.
                    כמה חוטים יש?
                    simonS מנותק
                    simonS מנותק
                    simon
                    עם חוטים למצבר.
                    כמה חוטים יש?
                      עם חוטים למצבר.
                      כמה חוטים יש?
                      simonS מנותק
                      simonS מנותק
                      simon
                      @נייטרון-חפשי
                      1. לאיזה חוטים אני צריך לחבר?
                      2. יש מצב שיש הבדל בין המנועים וכל אחד צריך להסתובב כברירת מחדל בשעת ההפעלה של הרכב לכיוון שונה?
                      3. אני חושב שאולי יש השהיה והבקר נותן הוראה למנוע להחליף כיוון רק אחרי כמה דקות מאז שמסובבים את הכפתור, זה הגיוני?
                      4. אני הכי חושד בלוח בקרת אויר שבצד הנהג שהמתג שמסתובב בשביל בחירת קור או חום נדפק, יש דרך לאבחן את זה?
                        קשה למצוא לוח בקרה כזה באיביי, הדיגיטלי (יש סיכוי שהוא יכול להתאים?) או כזה שנועד לנהג בצד ימין נמכר בחצי מחיר ממה שיש לי, וכבר עדיף לקנות בארץ מפירוקיות, בעלי אין את זה.
                      • simonS simon
                        עם חוטים למצבר.
                        כמה חוטים יש?
                        @simon התמונות לא משהו…
                        אבל אני מאמין ששתי חוטים הם למנוע ושתיים לחייישן מיקום, וחייב להיות חוט אחד שלילי, בדקת תוך כדי הוזזה של הכפתור?
                        simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                          simonS מנותק
                          simonS מנותק
                          simon
                          אנסה לצלם שוב
                          בדקתי גם תוך כדי כמובן,
                          שתיים למנוע זה מספיק? הוא לא אמור להסתובב לשני הכיוונים?
                            עם חוטים למצבר.
                            כמה חוטים יש?
                            simonS מנותק
                            simonS מנותק
                            simon
                            @נייטרון-חפשי
                            סליחה טעיתי ובגדול.
                            המנועים שבדקתי, אחד שייך לצד הנוסע, והשני מחליף מצב משמשות לכיוון הגוף או לרגליים והם עובדים כעת ב"ה, את אחד מהם פרקתי וסגרתי.
                            כנראה יש מנוע שלישי בצד של הנהג אותו אני צריך לבדוק אחפש אותו שבוע הבא בעז"ה.
                              עם חוטים למצבר.
                              כמה חוטים יש?
                              simonS מנותק
                              simonS מנותק
                              simon
                              @נייטרון-חפשי
                              • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כנפתר ב
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג ב-
                              63
                              11.0k
                              152.0k
