      3. נורות אזהרה פריוס 2006-2009
      31 פוסטים 6 כותבים 1.6k צפיות
        @דניאל תחבר למצבר של הרכב או שפשוט תבדוק אם מגיע חשמל לשקע שלו אז הבעיה במאוורר
        דניאלד מנותק
        דניאלד מנותק
        דניאל
        @הכל-בעז-ה
        אם מולטימטר ??
        ואם כן על כמה לכוון אותו ?
        דניאלד תגובה 1 תגובה אחרונה
        • דניאלד דניאל
          @הכל-בעז-ה
          אם מולטימטר ??
          דניאלד מנותק
          דניאלד מנותק
          דניאל
          @דניאל צור איתי קשר במייל אשמח להכיר במקום לשגע את כולם כאן במודעות
          ובכל אופן מאיזה אזור אתה בארץ
          • אלי 2023א מנותק
            אלי 2023א מנותק
            אלי 2023
            למה לשגע ?
            דווקא מאוד מעניין אותי התהליך ומה שיקרה בסוף
            הרי בשביל זה יש את הפורום הנ"ל לאאאאא?
            • אלי 2023א אלי 2023
              למה לשגע ?
              דניאלד מנותק
              דניאלד מנותק
              דניאל
              @אלי-2023
              צודק אתן צילומים ו?ירוט בהמשך אבל כדברי נייטרן ,ובעז"ה תותחי על לא יודע איך הם קלטו היה בעיה במאוורר טונות של אבק
              בהמשך אסביר מה מו איך אבל תכלס תוקנה הבעיה בזכותכם אשריכם ישראל
              ד"א לפעמים אולי 6 פעמים יש כאלו שממליצים חייב להחליף סוללה זה לא בדיוק…
              כמה גרגירי אבק וחסכת 6000-10000
              • דניאלד דניאל
                @אלי-2023
                @דניאל יש לך פילטר (כמו שיש במזגן) בכניסת האויר שעל יד מושב הנוסע אחורי?
                  דניאלד מנותק
                  דניאלד מנותק
                  דניאל
                  @שלמה
                  לא לא מדובר בדיונות של אבק צריך מבפנים זה קצת מזכיר המנהרות של החברה… יש עוד בפנים המון הפתעות!!
                  • דניאלד דניאל
                    @שלמה
                    @דניאל שאלתי הייתה אם יש לך שם פילטר לא הבנתי את תשובתך אבל אם אין לך פילטר לפתח האויר תשיג אחד או מעלי אקספרס או תחתוך אחד מפילטר ישן של מזגן, ערמות אבק נוצרות שם כי היה לו איך להגיע למאוורר, ואז באמת צריך להחליף סוללה לרכב כי היא לא קוררה!!!
                      דניאלד מנותק
                      דניאלד מנותק
                      דניאל
                      @שלמה
                      יש פילטר בוודאי בהמשך אתן תיאור מפורט אשתדל תמונות ותבין הכל
                      יש גם טיפים ל"מפוח אברכים" שווה לחכות
                        @נייטרון-חפשי תבדוק את הפילטר של הסוללה
                        דניאלד מנותק
                        דניאלד מנותק
                        דניאל
                        @הכל-בעז-ה איך ידעת תשתף אל תיהיה קמצן , היה לך משהוא כזה בעבר???
                        שלמהש הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • דניאלד דניאל
                          @דניאל אענה במקומו
                          א ב זה לדעת איך דברים עובדים לי לדוגמא לא הייתה מעולם פריוס אבל ראיתי עשרות סירטונים (ולא רק של הרכב הזה)
                          אתה יודע שיש תחביב שנקרא Car Spotting וכנ’'ל כל ענייני הרכב מה שבשונה מאנשים אחרים רכב זה לא רק לסוע ממקום למקום אלא זה חלק ממך
                          • דניאלד דניאל
                            @דניאל כתב בנורות אזהרה פריוס 2006-2009:
                            אם לא נדלק משולש אלא רק תקלה בשנה הזאת זה קשור למערכת האוורור
                              נזכרתי בסרטון ש @מוטי-ברנד הביא באשכול אחר על החלפת סוללה ובדקה 9 וחצי בערך רואים איך הוא מפרק את הפילטר ומנקה אותו זה חתיכת עבודה שהבנתי שגם צריך כיול אח"כ אז כדאי שתבדוק עם המומחים כאן מי עושה את זה
                              נראה לי ש @אליהו גם עושה את זה
                              תעבור על הסרטון ותראה
                              https://www.youtube.com/watch?v=Q3RCdrh666w
                              אליהוא מנותק
                              אליהוא מנותק
                              אליהו
                              @אלי-2023
                              לא צריך כיול
