      3. בקשת המלצה -ל מצלמת דרך מראה טובה ואיכותית.
      מצלמת דרךמראה
      12 פוסטים 4 כותבים 658 צפיות
        משה כהן הגדול
        מה אומרים על זה https://he.aliexpress.com/item/1005003176540070.html?spm=a2g0o.productlist.main.65.10c5113cgawVgQ&algo_pvid=cff7ad6e-e321-4f43-88c3-d43427c4e515&algo_exp_id=cff7ad6e-e321-4f43-88c3-d43427c4e515-32&pdp_npi=4%40dis!ILS!398.14!398.14!!!104.45!104.45!%40210384b917324608038615642eb6eb!12000024507900026!sea!IL!2747610752!X&curPageLogUid=IQlW6Zrsm5iy&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
        בעיקר חשוב לי (לא מצלמה שמתלבשת על הרגילה רק להחליף לגמרי) מצלמת רוורס שנדלקת ברוורס ומצלמת דרך טובה למקרה חס ושלום של תאונה.
          משה כהן הגדול
          האם מדובר באותו מצלמה?https://he.aliexpress.com/item/1005007469022267.html?spm=a2g0o.imagesearchproductlist.main.3.68b5AGO9AGO9rK&pdp_npi=4%40dis!ILS!294.81!250.59!!!561.00!476.85!%40213bdb8817324640804474559e10c3!12000040881752778!sea!IL!2747610752!X&curPageLogUid=lmMtulEYD7uV&utparam-url=scene%3Aimage_search|query_from%3Apc_web_image_search
          • ט מנותק
            הראשון 10 אינץ’ והשני 8 אינץ’
            אבל חשוב לדעת זה יכול לשמש כמצלמת רוורס נחמדה וגם כצעצוע מעניין לראות איך היתה הנסיעה אבל לשימוש העיקרי שנראה שאתה רוצה דהיינו תיעוד למקרה של תאונה ח"ו זה לא יעיל במיוחד משום שזה איכות fhd וכן משום שהחיישן (המוח שרואה את התמונה) של חברה עלומה ולא של מותג איכותי וכנראה שבלילה הראות שלו נמוכה מאוד
            הייתי ממליץ לך לפצל ולקנות מסך ייעודי לרוורס בלבד ובנפרד מצלמה איכותית
            עיין עוד בנושא כאן
              משה כהן הגדול
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי משה כהן הגדול
              @טכנולוג תודה!
              חשבתי לחסוך למשוך 2 פעמים את המצלמת רוורס, אולי יש לך קישור למצלמה טובה שתחסוך לי לעשות 2 מצלמות תודה מראש!!!
              י ט 2 תגובות תגובה אחרונה
              • מ משה כהן הגדול
                @טכנולוג תודה!
                י.ד.ב.
                אשמח גם להמלצה למצלמה קדמית ואחורית
                אני מעוניין במשהו איכותי
                הבעיה היא שאין לי מושג במוצר הזה ומה חשוב שיהיה בו,
                אשמח להחכים מהמבינים
                • י י.ד.ב.
                  @י-ד-ב אני באמצע לכתוב על זה מדריך ובעז"ה אעלה אותו בהקדם
                  • מ משה כהן הגדול
                    @טכנולוג תודה!
                    @משה-כהן-הגדול אם אתה מתעקש על מצלמת מראה קח את זה של mai70 היא בגודל של 9.35 אינץ’ יש לה חיישן איכותי של סוני ברזולוציה של 3k וכוללת שליטה קולית (באנגלית)
                    בקופה לפני התשלום הסופי תכניס קוד rechavim93 או bfil03 מוזיל ב 12 דולר וקוד 70MBFSM2 מוזיל בעוד 2 דולר למחיר של כ100 דולר
                    זה טבלת השוואה בין מה שהבאת לבין המצלמה הזו
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      @טכנולוג יש לך קישור למשהו יותר פשוט?
                        @פתוח-לשמוע כן יש את זה ג"כ עם חיישן של סוני באיכות 4k וממשק בעברית וכן ביקורות מאוד טובות (אבל חברה לא מוכרת)
                        בקופה לפני התשלום הסופי תכניס קוד rechavim92 או bfil02 מוזיל ב 6 דולר למחיר מצחיק של כ35 דולר
                          משה כהן הגדול
                          @טכנולוג תודה גדולה ממש!!!
                          אתה יכול לכתוב בערך עד כמה היקרה יותר שווה (כי זה קצת יקר לי 400 ש"ח) ואם מספיק (לתאונה חס ושלום) גם הזול יותר? ושוב תודה!
                          • מ משה כהן הגדול
                            @משה-כהן-הגדול היקרה יותר עם אחד החיישנים הטובים ביותר של סוני ולכן התמונות שלה יהיו ברורות וחדות מאוד
                            והזולה גם היא עם חיישן סוני איכותי אבל מדורג פחות מהיקרה (עדיין גם היא מפיקה תמונות איכותיות מאוד)
                            החיסרון היחיד שלה הוא העובדה שהיא מחברה לא מוכרת אבל ביחס למחיר שלה היא בהחלט שווה את התמורה
                            • ט מנותק
                              @משה-כהן-הגדול מקווה שעדיין לא הזמנת כי אתמול היתה תקלה בפורום ולא הצלחתי להגיב במשך כמה שעות אבל שמתי לב שזה לא בדיוק הדגם שהיה שם אלא משהו אחר עכשיו עדכנתי לדגם הנכון
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-שאר מכלולי הרכב
                              103
                              3.2k
                              10.0k
                              136.5k
