  2. השכרת רכב
  3. ביטוח צ'יק לנהג חדש צעיר
מתוזמן נעוץ נעול הועבר השכרת רכב
39 פוסטים 11 כותבים 949 צפיות
  • צבי דורש ציוןצ מנותק
    צבי דורש ציון
    כתב נערך לאחרונה על ידי צבי דורש ציון
    מישהו אמר לי שיש איזה חברת ביטוח אולי חדשה בשם צ’יק שנותנת ביטוח לנהג צעיר וחדש שאפשר לעשות בכל שעה ביטוח ל24 שעות מעכשיו (פשוט לדווח ולקחת…) מישהו שמע על כך ויש לו פרטים בעניין? אשמח מאד
    אשמח גם לדעת אם חייבים אפליקציה או שיש גם דרך במחשב
    והנה, מצאתי גם את הקישור בחיפוש גוגל https://chik.lbr.co.il/
    עריכה:
    לאחר שניסיתי, הוספתי פוסט בהמשך עם הסבר.
    (רבי יהודה הלוי בכוזרי מאמר ה' עפ"י הפסוק אתה תקום וגו')
    מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
      עריכה:
      מיכאלושמ מנותק
      מיכאלושמ מנותק
      מיכאלוש
      @צבי-דורש-ציון
      https://rechavimzelaze.ovh/post/7682
      צבי דורש ציוןצ 2 תגובות תגובה אחרונה
      • מיכאלושמ מיכאלוש
        @צבי-דורש-ציון
        צבי דורש ציון
        @מיכאלוש תודה רבה! וסליחה על ההטרדה
        רק שזה קצת ישן שם ואם יהיו לי שאלות אני ישאל כאן…
        • מיכאלושמ מיכאלוש
          @צבי-דורש-ציון
          צבי דורש ציון
          @מיכאלוש בעיקר מה שאני לא הבנתי מספיק זה שני דברים,
          דבר ראשון האם יש גם איזה אפשרות ללא פלאפון חכם או עכ"פ עם פלאפון חכם של מישהו אחר (זה היה נראה לי שכן אפשר)
          ובעיקר מה שלא מספיק ברור לי, אני מגיע למישהו ויכול ישר לקחת את הרכב ששלו ולדווח, או שכל רכב וכל נהג צריך להירשם מראש, ואז כשרוצה יכול לקחת את הרכב?
          זה גם יהיה קצת שאלה על מה שכתב בשירשור ההוא @ראובן-שבתי , זה יקרה נהג מזדמן?
          (אין פה ספויילר בפורום?)
          Z EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
            Z מחובר
            Z מחובר
            zalmensmok
            @צבי-דורש-ציון כתב בביטוח צ'יק לנהג חדש צעיר:
            https://rechavimzelaze.ovh/post/40356
            מסתמא שבגירסא הזו עדיין לא עשו ספויילר
              כן, אפשר גם דרך הטלפון בלי מחשב אפילו.
              כן, צריך להירשם מראש כל רכב וכל נהג. וגם את כל זה אפשר בטלפון בשירות לקוחות. יש שם שלוחה ייעודית למבוטחי צ’יק.
              האם הביטוח הזה באמת יעשה את העבודה ברגע האמת שלא יבוא? לא יודע. עיין בשרשור הישן.
              התקנת מולטימדיות במודיעין עילית, חסימת אאוטנט למולטימדיה, וסימים מוזלים לחוסמים
                צבי דורש ציון
                @EBA כתב בביטוח צ'יק לנהג חדש צעיר:
                איך מאמתים בלי SMS?
                  צבי דורש ציון
                  @EBA ואם תוכל גם קצת לפרט לי, מה למעשה אני צריך לעשות.
                  אני יכול עכשיו להירשם, ומאז כל פעם אני רשום ורק צריך שגם המשכיר יהיה רשום?
                  תודה רבה!
                  • ח מנותק
                    חושב שחושב שהוא חושב
                    אני ה"צעיר" עשיתי שם כמה וכמה פעמים. התהליך הוא בעיקרון די פשוט, לוקח קצת זמן.
                    1- רישום ראשוני. בעל הרכב נרשם כמבוטח בליברה, אם אתה עושה את התהליך כדאי שתכניס את כתובת המייל שלך בפרטים שלו וכדיתבאר. צריך לרשום את מספר הרכב, סוג הביטוח שיש לרכב, עד איזה תאריך וכו’ עבר ביטוחי וכו’
                    פרטי אשראי. זה לא מחייב כסף רק לצורך הרישום.
                    לאחר מכן נכנסים שוב לליברה, בצד שמאל למעלה יש כניסת מבוטחים, מממלאים מספר תז ומספר נייד [של בעל הרכב], ואז הוא שולח קוד אימות לנייד [בסמס], ולמייל שעודכן בחשבון!, [-זו הסיבה לעדכן את המייל שלך]. אתה ממלא את הסיסמא, תתקדם הלאה לפי ההוראות. וכשהוא שואל אותך אם לאפשר לנהג להפעיל דרך האפליקציה תענה לא. כך תוכל לשלם דרך המחשב ולהפעיל דרך המחשב.
                    EBAE צבי דורש ציוןצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • ח חושב שחושב שהוא חושב
                      @חושב-שחושב-שהוא-חושב @צבי-דורש-ציון עזוב אותך, האתר שלהם מעצבן ונתקע המון פעמים בדיוק כשצריך אותו.
                      תתקשר לשירות לקוחות ותעשה הכל שם, וגם תשאל אותם את כל השאלות שיש לך.
                      רק תיזהר לא להזכיר שזה השכרה…
                      מצויין 101מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        צבי דורש ציון
                        @חושב-שחושב-שהוא-חושב וכשאני רושם את עצמי כנהג, אני צריך לרשום גם לאיזה רכב אני רוצה? או שאת זה אני עושה עכשיו ואח"כ רק צריך שאני ידווח שאני - הנהג המוכר, משתמש ברכב שלו - בעל הרכב המוכר?
                        טוסוןט ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @צבי-דורש-ציון
                          ישועת ה' כהרף עין
                            מצויין 101מ מנותק
                            מצויין 101מ מנותק
                            מצויין 101
                            @EBA מה המספר של השירות לקוחות שלהם…
                            חיפשתי המון את המספר שלהם ולא מצאתי…
                            • מצויין 101מ מצויין 101
                              @מצויין-101 *6323
                              • ידניי מחובר
                                ידניי מחובר
                                משום מה הם נותנים לבטח רק עד גיל 24, מה ההגיון בזה?
                                • ידניי ידני
                                  צבי דורש ציון
                                  @ידני יוציאו עליהם תביעה ייצוגית אם הם ייקחו כל כך הרבה לנהג מעל 24, זה ממש עלול להיות הטעיה
                                  והרבה יותר פשוט מזה, מה יקרה אם תבוא למוכר בסופר ותציע לו לקנות חבילת שוקולד במחיר של בקבוק יין? מה אכפת לו…
                                    @צבי-דורש-ציון אז מה אני (בעז’'ה עוד מעט) וחברי הנהגים החדשים הלא כל כך צעירים נעשה?
                                    ישועת ה' כהרף עין
                                      צבי דורש ציון
                                      @טוסון רוב הרכבים כבר יתאימו לכם, לא?
                                        @צבי-דורש-ציון לא
                                        אנשים סתם ככה עושים ביטוח רק לנהגים ותיקים (וגם רק מעל גיל 30/40)
                                        ישועת ה' כהרף עין
                                          @צבי-דורש-ציון כשתעשה את התהליך בפועל תראה שזה לא כ"כ מסובך…
                                          בעל הרכב הוא זה שנרשם בתור מבוטח על הרכב המסוים שיש לו, אחרי שהוספת את עצמך פעם אחת זה נשמר כולל ת"ז ומס’ אשראי, ובפעם הבאה שתכנס דרך האזור האישי שלו תוכל לבחור להוסיף את עצמך, ולשלם 30 ש"ח ליום
                                          1.6k
                                          5.4k
                                          72.8k
