      3. סורק תקלות לרכב (OBD) - מעשיה קטנה ושאלה גדולה...
      obdבלוטוסאליאקספרסצינג-צונג
      8 פוסטים 4 כותבים 1.5k צפיות
      • לך תדעל מנותק
        לך תדעל מנותק
        לך תדע
        כדרכם של דרשנים, נתחיל בסיפור…
        מעשה ביהודי שחשקה נפשו לאבחן מעט את נבכי נפשו של מנועו, ולהיטיב ראות גם במה שמאחורי ה’קופסה השחורה’, עד כאן מוכר?!..
        וילך אותו היהודי ויזמין מצ’ינג-צ’ונג איזהו שבבון המכונה ELM327 (שם גנרי, ידוע…). ואף הגדיל עשות, ויזמן את הגרסה המצוידת דווקא בווי-פי (הסבר למסוקרנים בהמשך) ולא בבלו-טוס הקלאסי.
        אמנם מאחר והכיר אותו יהודי בטיב תוצרתן של בני הצ’ינג-צ’ונג, ומאחר וחשש שמא ישנם אי אילו הבדלים בין שתי הגרסאות המוצעות - הזמין משני המינים המוצעים גם יחד (תמונות בסוף).
        אתא בוקר וגם לילה, ומקצה תשעת ימים נחתה ההזמנה בידיו של מיודעינו.
        ו…בכן השבב הקטן - פשוט אינו קיים ברשימת רשתות הווי-פי הזמינות, נאדה. לפחות קל להסביר את זה…
        ואחיו השבב הגדול - כמובן שבתחילה גם אצלו לא זוהתה כל רשת וויפי.
        נסיונות חוזרים ונשנים, ובעיקר אובדן זמן רב (רבע שעה ±) הניבו בפתע את חיבורו למולטימדיה, אך במקביל לכך החל מופע שלם של התראות במחשב הרכב, כמעט כל רכיב טרח לציין את נאקתו בחומרה רבה (במחשב הרכב המובנה) ואף הגדיל לעשות כשלאחר התנעה המנוע בחר להקפיץ ‘טורים’ וליצור רעשים נלוים (לשכנים זה כנראה היה מרתק, משום מה הם לא עזבו את החלון…), ולחרדתי אף מיאן להיכבות (מדובר בהתנעה ללא מפתח), רק לחיצה רצופה וארוכה על כפתור הניתוק ושליפה מהירה של השבב הסורר סיימו את הסאגה המביכה…
        ואחר כל זה - רבותי החכימוני! היכן ניתן להשיג שבב שכזה (המשדר בבלו-טוס!) שמנסיונכם הוא גם עובד בקלות, וגם לא ‘מחרבש’ את הרכב?
        קישורים מכל סוג יתקבלו בברכה!
        אה, הבטחתי! למה דווקא וויפי?
        פשוט! המוצר הנ"ל הינו חתיכת פירצת אבטחה מהלכת, ואף שיכולותיו מוגבלות מאד, די במה שבו כדי ליצור כאב ראש לא קטן, אם רק ימצא האיש הלא נכון במקום ובזמן הלא נכונים, ולא ארחיב…
        ומאחר ומשום מה היה צד (קלוש) שבוויפי יטרחו צ’ינג-צ’ונג וחבריו להעמיד הצפנה כלשהי להתחברות - הרי שניתנה עדיפות לזה על פני אחיו כחול השן (בלו-טוס). למפרע נתברר שזו היתה הנחה שגויה, ואם כבר לבלוטוס עשויה להיות מעלה אבטחתית (יחסית) על פניו, בשל טווח מוגבל יותר (טכנולוגית, לא בלתי עקיף), ובשל מגבלת התחברויות מקבילות - לפחות בגרסאות הללו של התקן (4-5).
        התמונות המובטחות? לא שכחנו, ממש כאן!
        75cc2526-5463-43a8-8f43-411416ccdea2-image.png 05e62a57-cbcb-4dfd-abd1-30e45b5aaa75-image.png
        ט EBAE ק 3 תגובות תגובה אחרונה
        • לך תדעל לך תדע סימן נושא זה כשאלה ב
        • לך תדעל לך תדע
          @לך-תדע קודם כל אהבתי את הניסוח המשעשע שלך (דא עקא שבתוכן הסיפור ההתחלה היתה על אדם כלשהו בגוף שלישי ובאמצע פתאום עבר המספר לגוף ראשון אבל זה ממש זניח😉)
          ולתוכן שאלתך אכן יש לי שני חיבורים כאלו אחד פשוט שעלה כ6 דולר (למיטב ידיעתי יש גם זולים יותר) ואחד מקצועי יותר שעלה כ40 דולר מגיע עם כבל להארכה עובד רק עם התוכנה שלהם
          שני הרכיבים עושים את עבודתם כראוי
          הפשוט רק נותן קודי תקלה ואיפוס בפרוטוקול הסטנדרטי (קודים שמתחילים באות p) והיקר יותר מאפשר סריקה מלאה גם לשאר הרכיבים כמו גיר ומחשב ניהול מנוע וכולל שליטה על מכלול החיישנים ברכב ואבחון של כל חיישן בנפרד (לדוגמא חיישני גשם או לחץ אויר הצמיגים)
          היקר אינו מתאים לכל אחד ועלול גם להרוס אם לא משתמשים בו כראוי (לא מעצמו כמו בסיפור לעיל אלא ע"י לחיצות ושינויי הגדרות אם אינך יודע מה אתה עושה)
          בהמשך בעז"ה אעלה קישורים למה שיש בידי
          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
          • לך תדעל לך תדע
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
            @לך-תדע לכאורה זה יפעל רק ע"י אפליקציה ייעודית
            אבל אם זה מתחיל לשגע לך את הרכב אני מציע שתזרוק את זה לפח הקרוב ומהר, כבר שמענו סיפורים על מחשב גיר שהלך מכזה שבב, לא שווה את הסקרנות.
            או בלשונך: במושכל ראשון צריך לומר ששבב סיני זה המיוצר ע"י הנכרים תומכי העזתים ימ"ש, תכליתו וייעודו הוא לפעול ע"י יישומון דמיתקרי “אפליקציעע” אשר נוצרה מתחילת בריאתה לשמש בקודש אצל שבב הלז.
            • לך תדעל לך תדע
              קינג קומפיוטר
              @לך-תדע אולי תציין את הרכב שיש לך ואת הקישורים לעלי של המוצר שהזמנת?
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                @טכנולוג
                אשמח מאד לקישורים.
                לגבי הכתיבה - אכן, לשם הנוחות עברתי לגוף ראשון. בכל מקרה, סופר דגול כבר לא אהיה…
                @EBA כתב:
                הבעיה היתה בזיהוי הרשת עצמה, בכל מקרה כדרכם של צ’ינג-צ’ונג וחבריו זה הגיע יחד עם אוסף תוכנות ואפליקציות, דוגמת טורק פרו (פרוץ) וכו’.
                ברור, ליתר דיוק - שומר כדי להראות לנכדים…
                זה המוצר מהחנות הזו, ובפרטות:
                fcd27cbd-8cc2-4f71-89dc-98af6740a408-image.png fdd6337d-1a37-4c04-a867-55dd211a397b-image.png
                ק ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • לך תדעל לך תדע
                  @טכנולוג
                  אשמח מאד לקישורים.
                  @EBA כתב:
                  קינג קומפיוטר
                  @לך-תדע כתב בסורק תקלות לרכב (OBD) - מעשיה קטנה ושאלה גדולה...:
                  לשאלתך: מיצובישי אאוטלנדר דור 3
                  אאוטלנדר דיזל?
                  עוף נדיר מאוד
                  • ק קינג קומפיוטר
                    אאוטלנדר דיזל?
                    עוף נדיר מאוד
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    • לך תדעל לך תדע
                      @טכנולוג
                      אשמח מאד לקישורים.
                      @EBA כתב:
                      @לך-תדע
                      למה אתה דווקא ממש בכיוון הנכון
                      אשמח מאד לקישורים.
                      זה הזול יותר קניתי אותו לפני כשלוש שנים ועדיין עובד מצויין - למיטב ידיעתי ניתן להשיג גם זולים יותר עם אותה פונקציה
                      וזה היקר יותר אני קניתי את הדגם הרגיל (לא הפרו) עם כבל ועלה לי 38 דולר באחד הסיילים לפני כחצי שנה וגם הוא עובד מושלם (האפליקציה שלו מצריכה חיבור ראשוני לאינטרנט כדי להגדיר את החשבון שלך וכדי להוריד את קבצי הדאטה עבור הרכב שלך)
                      • לך תדעל לך תדע התייחס לנושא זה ב
                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תוספות ושיפורים לרכב ב-
                      • י יראת שמים התייחס לנושא זה
                      27
                      11.5k
                      159.4k
