      3. עזרה איפה נמצא חיישן MAF בסיאט איביזה 2013
      20 פוסטים 5 כותבים 918 צפיות
      • אבי יםא אבי ים
        @zalmensmok כתב בעזרה איפה נמצא חיישן MAF בסיאט איביזה 2013:
        צריך לקנות ספריי מיוחד בשביל לנקות אותו?
        או שאפשר גם עם קרבורטור?
        יש עבורו ספרי יעודי (עולה 50 ש"ח ומעלה) כי זה חיישן עדין כמו שכתב @יצחק-רשטונ
        בתכלס מוסכניקים אומרים שאפשר לנקות עם ספרי קרבורטור (אבל הם לא יקחו אחריות…)
        אני ניקיתי עם אלכהול ונראה שזה עבד לי יופי
        Z מנותק
        Z מנותק
        zalmensmok
        @אבי-ים כתב בעזרה איפה נמצא חיישן MAF בסיאט איביזה 2013:
        כשאני ימצא אותו אני ינקה אותו עם אלכוהול ואני יעדכן
        • Z zalmensmok
          @zalmensmok תסתכל בתמונות כאן ותעדכן אם זה הועיל לך, זה ס"ה חיפוש של ‘מיקום חיישן MAF סיאט איביזה 2013’ אבל באנגלית.
          Z 2 תגובות תגובה אחרונה
            Z מנותק
            Z מנותק
            zalmensmok
            @נייטרון-חפשי זה המיקום?
            • Z zalmensmok
              @zalmensmok לא!
              הוא אמור להיות אחרי הפילטר לפני המנוע לפי התמונות שאיתי שם זה נראה שצריך לפתוח את הפילטר כדי לקבל גישה, אם היית שם תמונה של כל המנוע היה יותר טוב. ועוד יותר טוב - למי שעומד להוסיף, אז אני תפסתי.
                Z מנותק
                Z מנותק
                zalmensmok
                @נייטרון-חפשי
                זה החיישן?
                כי זה מלוכלך בשמן
                גם ראיתי שמן בחור איפה שהוא נמצא
                אני צריך לנקות הכל, שיהיה יבש?
                תודה רבה על העזרה והסבלנות
                • Z zalmensmok
                  @נייטרון-חפשי
                  זה החיישן?
                  כי זה מלוכלך בשמן
                  @zalmensmok לא! זה כנראה חיישן נקישות, וזה לא משנה אם הוא מלוכלך, או שזה חיישן MAP, אם היית מצלם מלמטה אולי הייתי יודע.
                  מאוד מועיל לחפש לפי מספר שילדה לפי המדריך הנפלא של @שלמה
                    Z מנותק
                    Z מנותק
                    zalmensmok
                    @נייטרון-חפשי ניסיתי הוא כותב לי שהוא לא מוצא כלום
                    אבל אני אנסה שוב להעתיק את המספר מהרישיון רכב
                      Z מנותק
                      Z מנותק
                      zalmensmok
                      @נייטרון-חפשי
                      האתר הזה לא מוצא לי 😥
                      העתקתי את המספר שלדה מהרישיון רכב
                      מה יכול להיות?
                      לא יודע אם יש בעיה שיראו את המספר שלדה
                      • Z zalmensmok
                        @zalmensmok אתה צריך ללכת על המסלול של היניקה ולחפש בין הפילטר למנוע לפי המסלול האדום, האוויר אמור לצאת מהקופסה של הבית פילטר מצד אחר לכיוון המנוע ושם אמור להיות החיישן, ייתכן שתוכל לראות את החיישן בעיגול המסומן אך אם לא אז תצטרך לכאורה לפתוח את בית הפילטר ואף להסיר אותו כדי לקבל גישה.‏‏לכידה.PNG
                        Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                          Z מנותק
                          Z מנותק
                          zalmensmok
                          @נייטרון-חפשי הרכב אצלי נראה בדיוק כמו התמונה שהעלית
                          למעשה לכל אורך הצינור של היניקה זה לא נמצא (אני חושב)
                          ובעיגול האדום יש לי 4 חיבורים כאלה (בדיוק כמו התמונה שהעלית, אין לי מושג מה הם) אבל אף אחד מהם לא נראה החיישן
                          לכן חשבתי שזה עוד יותר ימינה (בין הצינור יניקה לעיגול האדום, ולכאורה זה מה שאמרת חיישן נקישות כי הוא סתום למטה, לא דומה לכל התמונות שראיתי על חיישן MAF)
                          אני יבדוק מתחת לבית פילטר
                            לכאורה ככה זה נראה https://www.b-parts.com/auto-parts/engine-transmission/mass-air-flow-sensor-seat-ibiza-iii-6l1-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-8566282
                            לאורך הצינור הנ"ל זה וודאי לא נמצא כי זה צריך להיות אחרי הפילטר רק אמרתי שכדי למצוא את המיקום לך עם המסלול של האוויר.
                            זה מזרקים כנראה ואתה צריך לפתוח פילטר.
                              Z מנותק
                              Z מנותק
                              zalmensmok
                              @נייטרון-חפשי כתב בעזרה איפה נמצא חיישן MAF בסיאט איביזה 2013:
                              סליחה על ההטרדה,
                              בתוך הבית של הפילטר אוויר, או מתחת?
                              • Z zalmensmok
                                סליחה על ההטרדה,
                                @zalmensmok לא בתוך אלא אחרי! כלומר על הצינור שהולך מהבית פילטר למצערת
                                Z ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  Z מנותק
                                  Z מנותק
                                  zalmensmok
                                  @נייטרון-חפשי הצינור מוביל לבית של הפילטר והוא פשוט מונח על המצערת, אין כלום ביניהם
                                    קינג קומפיוטר
                                    @נייטרון-חפשי בpartsouq אין תרשימים של קבוצת ואג
                                    • ק קינג קומפיוטר
                                      Z מנותק
                                      Z מנותק
                                      zalmensmok
                                      @קינג-קומפיוטר רק עכשיו אני מבין למה זה לא מצא לי, ניסיתי גם עם המספר שלדה של חבר שלי וזה גם לא מצא
                                      166.6k
