מיצובישי אאוטלנדר
  3. האם זה תואם את חיישני הרוורס הסטנדרטיים?
6 פוסטים 2 כותבים 150 צפיות
  • A מנותק
    המערכת אצלי מצפצפת בלי מספיק הסברים…
    לא יודע במה הבעיה האם בחיישן ספציפי או בכל המערכת. מאידך אין לי כח לחיווטים…
    האם המערכת הבאה:
    https://www.ebay.com/itm/375616853370?_skw=8+Parking+Sensors&itmmeta=01JCXT8DTF8REFRQ9N7V66SC41&hash=item577482557a:g:tXIAAOSw5kVmzode&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKm9%2BgG4%2FyhvVzc9dnAjULk5Givqwb6y%2Bu7EIJrpt2z4%2BweMulgh8IpdbGp9UUyTYkH1VaFbg4D9dvnfMjkyegcq4MeXSGIkH1W6ScFlyIGMbDrMi%2FbmmgvYuV%2BEnsamCX3CqX6pggFynKytncIrFuKcrlDMsoq3esh8NEomYUbGyQrV73g5HqhOfjIMJjerBHY1gu9h9acJCaNMeQ%2BuAvf1goZeIBWfKvLkDgJbzuIHD0lCjVHJOhcBc13L3wccYTcs5rH9EqXiaplWQ5cYF%2FPtveSfFOiqGqEnIuceD4Z0bA%3D%3D|tkp%3ABk9SR7rdobrnZA
    מתאימה למערכת הסטנדרטית ואוכל לחבר רק חלק? אולי אפילו להוסיף חיישנים מקדימה?
      האם המערכת הבאה:
      @aiib זה אמור להתאים אבל אי אפשר לדעת איזה מערכת יש לך לפעמים החיבורים שונים ומה העניין להזמין קיט שלם אם תצטרך להחליף רק את המוח חבל על שאר החיישנים כי לא יהיה לך מה לעשות איתם לחבר לחזית הרכב זה לא יעזור גם בגלל שהחוטים לא יגיעו וגם לא יהיה לך איך לנטרל אותם למקרה שתרצה להיצמד למישהו ברמזור
      איזור ירושלים
        @צילפינגים כתב בהאם זה תואם את חיישני הרוורס הסטנדרטיים?:
        המחיר שלו לא שווה גם אם אשתמש רק בחלק?
        לגבי הקדימה, ראיתי שיש קיטים עם 8 סנסורים, אין לזה פתרון לבעיה שאתה מציג?
          @aiib כתב בהאם זה תואם את חיישני הרוורס הסטנדרטיים?:
          יש חיישני חניה שנראים כמו חיישני רוורס הם עובדים ממהירות של 5 קמ"ש בערך עד 15\20 קמ"ש ונכבים [עובד על GPS לשואלים] ואת זה אי אפשר לחבר לחיישני רוורס זה לא קשור זה מערכת שונה לגמרי שנועדה רק לחניות לזיהוי גם מקדימה
          איזור ירושלים
            GPS יכול להיות מספיק מהיר? הרי בחניה זה אמור לעבוד מהר.
            לא יותר הגיוני שזה עובד על חיישן תזוזה?
            כמה עולה כזו מערכת?
              כמה עולה כזו מערכת?
              כמה עולה כזו מערכת?
              לא יודע מחיר ניסיתי לחפש באלי אקספרס לא מצאתי
              איזור ירושלים
              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-שאר מכלולי הרכב
              66
              2.7k
              9.0k
              120.0k
