      3. פריוס תקלה מעניינת
      פריוס תקלה מעניינת
      56 פוסטים 10 כותבים 5.0k צפיות
      • ט מנותק
        טויוטה פריוס
        שלום לכולם.
        יש לי פריוס 2008 שעשתה 300.000 ק"מ.
        לפני כחודשיים נדלקה נורת כרית אוויר, בינתיים נסעתי כשהנורה דלוקה ולפני הטסט תכננתי לתקן.
        קצת אחרי שהנורה נדלקה נגמרה לי הבטריה בשלט, והחלפתי לחדשה.
        בערב סוכות בכביש 1 נדלקו כל הנורות בלוח שעונים, עצרתי בצד כיביתי את האוטו והוא לא הניע לי אחר כך, ניתקתי מצבר, החזרתי והניע.
        באופן מוזר השלט שוב הפסיק לעבוד, החלפתי בטריה וחזר לעבוד.
        ביום חמישי האחרון שוב אותו סיפור כל המנורות נדלקו והאוטו לא נדלק אחר כך, הבאתי מוסכניק למקום, הוא עשה בדיקת מחשב ואמר שלא מופיעה שום תקלה, איפס מחשב והאוטו הניע, וכמובן… הבטריה בשלט שוב לא עובדת.
        השאלה אם זה יכול להיות קשור לסליל הגה או שזה תקלה נפרדת, קצר כלשהוא,
        אשמח לתגובות של המומחים באפשרויות לתקלה והדרכים לפתרונה, והאם מסוכן ליסוע באוטו ככה.
        (במוסך בבית שמש שמתמחה בהיברידי אמר לי שהוא יכול לטפלרק אם אני מגיע אליו כשהתקלה פעילה אבל זה מסובך…)
        תודה לכולם!
        הכל בעזרת השםה ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ט טויוטה פריוס
          שלום לכולם.
          תודה לכולם!
          הכל בעזרת השםה מחובר
          @טויוטה-פריוס כתב בפריוס תקלה מעניינת:
          שלום לכולם.
          תודה לכולם!
          יש להם תקלה שהמשאבת מים חשמלית מקצרת ועושה שלל תקלות מוזרות תחליף אותה או לחילופין תבדוק אם היא עובדת היא יושבת מתחת למנורה ראשית בצד נהג
          • ט מנותק
            טויוטה פריוס
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי טויוטה פריוס
            איך אפשר לדעת אם היא עובדת?
            זה יכול להרוס את האוטו אם אני לא מטפל מיד? כי בינתיים היה הרבה זמן שהנורות לא נדלקו.
            וכמה עולה להחליף אותה? אפשר להזמין מעלי אקספרס?
            תודה רבה ויישר כוח.
            • ט טויוטה פריוס
              תודה רבה ויישר כוח.
              זה יכול להרוס את האוטו אם אני לא מטפל מיד? כי בינתיים היה הרבה זמן שהנורה לא נדלקה.
              תודה רבה ויישר כוח.
              אני לא בטוח ב100 אחוז צריך לבדוק ואם זה הבעיה אז זה דחוף
              לגבי כמה עולה תדבר עם @אליהו
                תודה רבה ויישר כוח.
                טויוטה פריוס
                @הכל-בעזרת-השם כתב בפריוס תקלה מעניינת:
                ואיך בודקים?
                • ט טויוטה פריוס
                  ואיך בודקים?
                  @טויוטה-פריוס 👂 👂 👂 👂 👂
                  • ט מנותק
                    טויוטה פריוס
                    זה קרה שוב, סרקתי תקלות והופיעP0AA6 מה זה אומר?
                    יצחק RSי הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ט טויוטה פריוס
                      זה תקלה במערכת ההיברידית אבל זה קוד כללי ויש לו כמה תתי קודים שמצביעים על התקלה המדוייקת
                        ואיך בודקים?
                        פותחים את מיכל המים של ההיברידי (צמוד לאינוורטר - בין האינוורטר למנוע) ורואים את המים רצים, מותר לפתוח אותו גם כשהמנוע חם.
                        עיין כאן זה אמנם דור 3 אבל המיקום די דומה.
                        • ט טויוטה פריוס
                          הזמן שאתה לא מטפל בזה רק גורם לנזק
                          כתבתי לך בהתחלה תבדוק את המשאבת מים
                          • ט מנותק
                            טויוטה פריוס
                            שמתי הבוקר את האוטו במוסך.
                            זה לא המשאבת מים- רואים את המים זזים.
                            הכיוון של הקוד זה תקלת בידוד במתח הגבוה של האוטו, זה תקלה מסובכת בי בעצם כל חלק שמחובר לבטריה כולל הבטריה חשודים.
                            עכשיו הוא בודק את כל האוטו, בתקווה שזה לא הסוללה או הממיר מתח.
                            למקרה ש…חס וחלילה הבטריה הלכה, מה הכי מומלץ לעשות?
                            • ט טויוטה פריוס
                              @טויוטה-פריוס איזה מוסך?
                                טויוטה פריוס
                                • ט מנותק
                                  טויוטה פריוס
                                  נפתלי באנון מבית שמש.
                                  הוא לוקח 5,500 לסוללה משופצת.
                                    אליחי
                                    @טויוטה פריוס
                                    תעשה חיפוש גוגל בפורום
                                    ותראה ששיפוץ סוללה זה פייק
                                    בוודאי שבאותו מחיר שאתה משלם על שיפוץ אתה יכול לקנות מפירוק
                                    • ט מנותק
                                      טויוטה פריוס
                                      המוסכניק טוען בוודאות שהסוללה מקצרת וצריך להחליף.
                                      שיפוץ עשיתי לפני שנה וקצת, ומסתבר שזה באמת לא מחזיק.
                                      מה האפשרויות האחרות?
                                      יש מישהו מומלץ שיסגור לי את הפינה בזול?
                                      • א אליחי
                                        @טויוטה פריוס
                                        טויוטה פריוס
                                        @אליחי כתב בפריוס תקלה מעניינת:
                                        כמה עולה מפירוק, ואיך אני יודע שזה לא ימות יום אחרי, הרי זה רכבים ישנים נורא.
                                        • ט מנותק
                                          טויוטה פריוס
                                          בחיפוש בפורום ראיתי שכתבו שיש כאלה מאנ"ש שמשפצים בזול באזור ה2,000 שקל, מישהו מכיר?
                                          • ט טויוטה פריוס
                                            אליחי
                                            @טויוטה-פריוס
                                            אליהו יש לו סוללות
                                            וגם בטייבה יש חשמל יחיא
                                            שמומלץ כאן בפורום
                                            • א אליחי
                                              @טויוטה-פריוס
                                              אליהו יש לו סוללות
                                              שמומלץ כאן בפורום
                                              טויוטה פריוס
                                              שמומלץ כאן בפורום
                                              דיברתי איתו, אין לו כרגע סוללות מפירוק, נבדוק בימים הקרובים.
                                              167.0k
