      5. מצלמת רוורס לא דולקת!!!
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      13 פוסטים 3 כותבים 1.4k צפיות
      • ישראל 5י ישראל 5
        חיברתי את המצלמה המקורית שהזמנתי עם המולטימדיה,(לפי ההדרכה של @מיישה ) חיברתי את כל מה שצריך.
        ובכול אופן שאני מעביר לרוורס המצלמה לא נדלקת (רק הלדים)
        אשמח לקבל עצה ותבונה בעניין
        אולי אין דרייב באנדרואיד?
        או איזה אפליקציה ?
        @ישראל-5 איזה רכב מדובר?
        אם זה רכב עם קנבס אז צריך להגדיר קנבס
        • ישראל 5י ישראל 5
          או איזה אפליקציה ?
          @ישראל-5 והאם מופיע משהו על המסך כגון “אין קליטה” או שהמסך ממשיך כרגיל?
          ישראל 5י תגובה 1 תגובה אחרונה
            ישראל 5י מנותק
            ישראל 5י מנותק
            ישראל 5
            @צילפינגים
            מדובר ברכב פיג’ו 107
            והכן המסך לא נותן תגובה בכלל(אציין שעם המצלמה הישנה שלי היא כן עובדת ברוורס. רק שהיא מטושטשת ולא ניתנת לשימוש)
            • ישראל 5י ישראל 5
              @צילפינגים
              @ישראל-5
              יש שני אפשרויות שאני חושב עליהם
              לאיזו צמה חיברת את החיבור הצהוב שמגיע מהמצלמה מאחורה עד המולטימדיה ?
              האם לצמה שיש בה הרבה חיבורים או לצמה שיש לה חוט אחד עם סיומת צהובה ועוד כמה חוטים קטנטנים בצבע כחול או צהוב?
              אם עשית את האפשרות הראשונה אז אתה צריך לשנות את החיבור.
              אפשרות שניה
              בחוט הצהוב שהגיע מהמצלמה מאחורה עד המולטימדיה יש חיבור אחד צהוב יחד עם חוט קטן אדום לאן חיברת אותו?
              אם לא חיברת אותו אז אתה צריך לחברו לחוט שכתוב עליו רוורס או ברקס באנגלית כמובן…
                @ישראל-5
                אפשרות שניה
                ישראל 5י מנותק
                ישראל 5י מנותק
                ישראל 5
                @צילפינגים
                דבר ראשון תודה על המשוב
                ודבר שני ניסיתי את ב’ האפשרויות. וגם חיברתי את החוט האדום לחוט וורוד שכתוב עילו רוורס באנגלית
                אל זה עדיין לא עובד😧
                • ישראל 5י ישראל 5
                  @צילפינגים
                  @ישראל-5 תבדוק אם יש לך מתח בחוט הקטן האדום עם בודק פיוזים נשמע משהו מוזר…
                  מאיפה אתה בארץ?
                    מאיפה אתה בארץ?
                    ישראל 5י מנותק
                    ישראל 5י מנותק
                    ישראל 5
                    @צילפינגים
                    יכול להיות שזה בגלל שלא חיברתי את המינוס פלוס למנורת הרוורס?
                    (כי רציתי לבדוק אם זה עובד, אז לפני שהשחלתי את החוטים לתעלות הגומי, חיברתי ישירות לצמה ואת המינוס פלוס לחשמל שם)
                    אני בבית שמש
                    המפותחה צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ישראל 5י ישראל 5
                      @צילפינגים
                      אני בבית שמש
                      המפותחה מנותק
                      המפותחה מנותק
                      המפותח
                      @ישראל-5 כתב במצלמת רוורס לא דולקת!!!:
                      @צילפינגים
                      אני בבית שמש
                      כתבתי לך על זה במתמחים
                      שחייב את החיבורים לנורה בשביל לקבל מתח רק ברוורס ואחרת זה לא יעבוד כי המצלמה היא מצלמת רוורס בלבד
                      אם לא מסתדר מחר אני בבית שמש
                      בשעות הערב
                      מתקין מערכות מולטימדיה
                      בצפת והסביבה
                      לפרטים: במייל שבפרופיל
                      • המפותחה המפותח
                        @צילפינגים
                        אני בבית שמש
                        בשעות הערב
                        ישראל 5י מנותק
                        ישראל 5י מנותק
                        ישראל 5
                        @המפותח
                        טוב תודה רבה
                        אני אבדוק היום את העניין ואדווח
                        המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ישראל 5י ישראל 5
                          @המפותח
                          טוב תודה רבה
                          המפותחה מנותק
                          המפותחה מנותק
                          המפותח
                          @המפותח
                          טוב תודה רבה
                          בכל מקרה אם ח’'ו לא מסתדר אני מחר בבית שמש
                          בצפת והסביבה
                          • ישראל 5י ישראל 5
                            @צילפינגים
                            אני בבית שמש
                            @צילפינגים
                            אני בבית שמש
                            בוודאי מה השאלה חייב לחבר את המינוס והפלוס למנורת רוורס אם לא איך זה יעבוד?
                              @צילפינגים
                              אני בבית שמש
                              ישראל 5י מנותק
                              ישראל 5י מנותק
                              ישראל 5
                              @צילפינגים @המפותח
                              בסוף חיברתי ישירות למנורת רוורס וברוך ה’ המצלמה עובדת מצויין
                              תודה רבה רבה על העזרה אלופים
                              • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כנפתר ב
                              4.2k
                              170.7k
