      3. עשן מהאגזוז - תערובת עשירה.
      עשןתערובת עשירה
      16 פוסטים 6 כותבים 709 צפיות
        הרכב - טויוטה קאמרי ישנה ייבוא אישי.
        מוציא עשן וריח דלק ומזה אני מבין שיש תערובת עשירה אלא שלצערי (!?) אין נורת מנוע שתספר לי למה זה קורה, יש למישהו רעיון מה זה יכול להיות?
        בדקתי את החיישן אוויר ע"י שהחלפתי אותו עם רכב אחר ולא הועיל.
        פלאגים הוחלפו לפני כ30,000 והמנוע חלק ועגול.
        מחר נלך לעשות בדיקת מחשב יותר מקצועית מהטטריס שלי וכמובן אאעדכן, אבל אם יש למישהו רעיון ממה זה יכול לקרות אשמח לשמוע.
        תודה מראש.
        אבי יםא הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אלוף העולם 1א מנותק
          צינור יניקה קרוע?
          מזרקים מלוכלכים?
          חיישן או צינור וואקום?
          תלת אופןת נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
            תודה מראש.
            @נייטרון-חפשי מי אמר שזה בעיה אחת?
            מפלס השמן או המים יורד?
              צינור יניקה קרוע?
              מזרקים מלוכלכים?
              תלת אופןת מנותק
              תלת אופןת מנותק
              תלת אופן
              @אלוף-העולם-1 כתב בעשן מהאגזוז - תערובת עשירה.:
              צינור יניקה קרוע?
              אכן היה קרע בצינור יניקה
              וקיצרנו את הצינור [כנראה כרגע זה לא קרוע]
              @אבי-ים כתב בעשן מהאגזוז - תערובת עשירה.:
              שמן מטפטף!
              מנגו כשר טוב לעבודת השם
              אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • תלת אופןת תלת אופן
                צינור יניקה קרוע?
                שמן מטפטף!
                @תלת-אופן כתב בעשן מהאגזוז - תערובת עשירה.:
                שמן מטפטף!
                או נשרף
                התכוונתי שהעשן יכול להיגרם גם בגללם ואם המפלס יורד זה יכול להיות הוכחה
                  תודה מראש.
                  @נייטרון-חפשי כתב בעשן מהאגזוז - תערובת עשירה.:
                  תודה מראש.
                  צריך לראות איזה צבע עשן יוצא לך יכול להיות שריפת שמן ויכול להיות שריפת דלק לקוייה לגבי עשן של ריח דלק יכול להיות אינג’קטור תקול
                  נייטרון חפשינ תלת אופןת 2 תגובות תגובה אחרונה
                    צינור יניקה קרוע?
                    מזרקים מלוכלכים?
                    צינור יניקה קרוע?
                    מזרקים מלוכלכים?
                    כל הדברים הללו חוץ מחיישנים אמורים לעשות תערובת ענייה ולא עשירה ורעידות, וצינור וואקום/יניקה אמור גם לעשות איבוד כח בהגה ובלמים, ומזרקים מלוכלכים גם לא אמורים להתקלקל ביום אחד (זה קרה פתאום), וחיישנים אני לא יכול לבדוק ללא מחשב.
                    היה חסר שמן (במינמום) והוסיפו לפני שזה קרה, מים לא חסר, אבל למה זה קשור?
                    ולא הבנתי מה זה אומר בעיה אחת יש עשן וזהו, כל השאר תקין.
                    הקרע נהיה כשפירקנו, הוא לא היה קודם!
                    ו @אבי-ים - שמן מטפטף ונשרף לא אמור לעשות עשן מהאגזוז אלא מהמנוע.
                    תודה לכל המגיבים!
                      תודה מראש.
                      @הכל-בעזרת-השם כתב בעשן מהאגזוז - תערובת עשירה.:
                      יכול להיות שפתאום נהיה שריפת שמן בכזו כמות? והמנוע חלק ועגול (כמו מנוע חדש) ללא שינוי?
                      למעשה יש ריח דלק וזה לכאורה תערובת עשירה, זה יכול להגרם מאינג’קטור? כי אם הוא סתום אמור להיות תערובת ענייה דווקא, או שאולי זה משבש את החיישני חמצן וכו’? יש דבר כזה שאינג’קטור נתקע פתוח?
                      מקווה שלא הגזמתי עם כל השאלות.
                        צינור יניקה קרוע?
                        מזרקים מלוכלכים?
                        תודה לכל המגיבים!
                        כמובן
                        מישהו אחר דיבר על שמן מטפטף
                        אני דיברתי על שמן שנכנס לתא הבעירה ונשרף ולכן אמרתי לבדוק אם השמן חסר שמא העשן משם
                        זה קורה במנועים של קאמרי משנתונים מסוימים
                          @נייטרון-חפשי
                          אם מזרק אחד תקול אז ההזרקה לא מסודרת עם ההצתה ואז נשפך הרבה דלק בצילינדר…
                          ואז אמור להיות עשן שחור
                            תודה מראש.
                            תלת אופןת מנותק
                            תלת אופןת מנותק
                            תלת אופן
                            עשן לבן, שריפת שמן
                            צריך אוברול
                              עשן לבן, שריפת שמן
                              צריך אוברול
                              עשן לבן, שריפת שמן
                              צריך אוברול
                              אסביר את כוונתו - הרכב הלך למוסך ומה שכתב זה האיבחון של 2 מוסכים.
                              קשה לומר עדיין שהנושא נפתר אבל הנושא מוצה, כשיגע בעז"ה לסוף הטוב אעדכן בל"נ.
                              • נייטרון חפשינ נייטרון חפשי סימן נושא זה כנפתר ב
                                @נייטרון-חפשי
                                @נייטרון-חפשי
                                ואז יש רעידות, של החיים!!
                                  @נייטרון-חפשי
                                  אם מזרק אחד תקול
                                  תשתף אותם איך גילית לסדר מזרקים פגומים
                                    אם מזרק אחד תקול
                                    @פתוח-לשמוע אתה מתכוון אלי?
                                      אם מזרק אחד תקול
                                      @פתוח-לשמוע אני רק ניקיתי מזרקים סתומים, אלוף עולם דיבר על מזרק תקול.
                                      17
                                      3.5k
                                      10.8k
                                      148.8k
