      3. מי אשם לדעתכם?
      מי אשם לדעתכם?
      16 פוסטים 8 כותבים 1.4k צפיות
      • K klopkk
        @Oshi24 אם החבר שלך לא היה זז בכלל זו הייתה הבעיה של המשאית ב100 אחוז בלי קשר לזכויות קדימה
        כי המשאית לא הייתה אמורה להיכנס באמצע אם היא לא יכולה להשלים את המעבר
        @klopkk כתב במי אשם לדעתכם?:
        זהו שלא ברור שהוא לא היה יכול להשלים את המעבר לפני שהחבר זז…
        • O מנותק
          O מנותק
          Oshi24
          אצרף תיעוד נוסף מהצד השני שלעיני נראה שחבר שלי עצר ואז נהג המשאית המשיך שלפי זה חבר שלי לא אשם אבל קצת קשה לקבוע אם זה ממש כך
          https://drive.google.com/file/d/1vNKLvE8Ej_tSF1VVc0ZePfRyXk-s7J_a/view?usp=sharing
          • O Oshi24
            @Oshi24 לא מקדם
            • O Oshi24
              חבר עשה תאונה עם רכב השכרה נהג המשאית טוען שהיה לו זכות קדימה ולא הוא נכנס בו, הביטו ושפטו כראות עיניכם
              https://drive.google.com/file/d/1Mr5RLw6ul6icRI-WOP3NmSFAcBFG0ZWT/view?usp=sharing
              @Oshi24
              לכאורה המשאית היא זו שנכנסה ברכב.
              צריך לראות אם יש זכר לנתיבים כי אם יש נתיבים אזי בעל הנתיב החסום (במקרה הזה - המשאית) צריך ליתן זכות קדימה לנתיב הפתוח.
                @Oshi24 מבלי להיכנס לזכויות קדימה (כי לא יודע אם יש כאן) לכאורה מי שאשם זה החבר שלך, נראה שהנהג משאית עוצר אחרי החבר שלך רואה שיש לו אפשרות להמשיך ליסוע וממשיך ובאותו הרגע חבר שלך לוקח ימינה וגורם לזנב שלו לבלוט יותר החוצה מה שנהג המשאית לא יכול לצפות ברגע שהוא התחיל ליסוע…
                אני אני אני
                @aiib כתב במי אשם לדעתכם?:
                גורם לזנב שלו לבלוט
                לא חושב שהזנב בלט בגלל זה (לא מדובר על שבירה של 360 מעלות)
                • א אני אני אני
                  גורם לזנב שלו לבלוט
                  @אני-אני-אני כתב במי אשם לדעתכם?:
                  גורם לזנב שלו לבלוט
                  לא צריך 360 מעלות, ברגע שהרכב שינה את הזווית אז הזנב השמאלי אמור לצאת החוצה.
                  • תלת אופןת מנותק
                    תלת אופןת מנותק
                    תלת אופן
                    כבר מהסרטון הראשון רואים [בהילוך איטי ובמסך מלא- בבירור] שהרכב עצר ואח"כ המשאית המשיכה בנסיעה ונכנסה ברכב.
                    בשניה- 0:12 הרכב לוקח מעט ימינה ומתקדם
                    באמצע שניה 0:13 הרכב נעצר,
                    ורק לקראת סוף השנייה ה- 0:14 המשאית נכנסה בו
                    מנגו כשר טוב לעבודת השם
                    • תלת אופןת תלת אופן
                      @תלת-אופן כתב במי אשם לדעתכם?:
                      א"א להאשים בנאדם על פחות משניה, זה הזמן שאורך לראות שהכל בסדר, להתחיל לנסוע להיתקע ולעצור.
                      רפי. זה אני.ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                        רפי. זה אני.ר מנותק
                        רפי. זה אני.ר מנותק
                        רפי. זה אני.
                        אני גם חושב.
                        אבל בכל מקרה, לדעתי (האישית מתוך צפייה בסרטונים), נהג המשאית אשם כי הוא מתנהג כמו פיל בחנות חרסינה.
                        גם אם הוא לוליין שמצליח לקלוט שהוא עובר במעבר שנוצר לו, הוא היה צריך לבצע את זה (אם בכלל) בזהירות יתירה.
                        הוא לא יכול לעבור כל כך צמוד לרכב, שהנהג יושב בפנים ורואה את המשאית מגיעה מולו. הוא היה כ"כ צמוד שסטייה קלה של הרכב כבר גרמה למשאית לפגוע בה.
                        אם הייתם במקום הנהג, לא הייתם גם אתם בורחים ימינה ממשאית ששועטת לפניכם?!
                        • רפי. זה אני.ר רפי. זה אני.
                          אני גם חושב.
                          @רפי-זה-אני כתב במי אשם לדעתכם?:
                          זה כבר רגש לא הגיון
                          מה שרואים באופן ברור שהמשאית כבר הצליחה לעבור עם החלק הקדמי
                          במידה והמשאית לא מתרחבת בהמשך שלה אין ספק שהרכב אשם בזה שהוא זז
                          וזה לא משנה אם זה פיל בחנות חרסינה בסוף אם השני היה מחכה בסבלנות הוא היה עובר קל בדיוק כמו שהעביר את החלק הראשון שלו
                          במקרה שהמשאית מתרחבת יש מצב שהנהג משאית אשם
                          לדעתי אין דבר כזה התרחבות במשאית ותמיד הרוחב נשאר אותו רוחב וממילא בעל הרכב אשם במאה אחוז
                          (אלא אם כן נהג המשאית לא נסע ישר אלא טיפה באלכסון אבל לפי הגלגלים נראה שהו כן ממשיך ישר)
                            זה כבר רגש לא הגיון
                            @ראובן-שבתי רעיון יפה!
                            דווקא כן נראה שיש התרחבות של המשאית מאידך לא ברור האם ההתנגשות קרתה בחלק המתרחב או קודם לכן.
                            תלת אופןת תגובה 1 תגובה אחרונה
                              תלת אופןת מנותק
                              תלת אופןת מנותק
                              תלת אופן
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת אופן
                              @aiib @רפי-זה-אני @ראובן-שבתי
                              לא בכדי ספרתי את השניות,
                              בכזה מצב לא מתקדמים אפי’ שניה אם אתה לא בטוח שהפעימה הבאה היא בסדר
                              נהג הרכב, מתקדם לאט לאט, ונהג המשאית לא עוצר אפי’ לרגע [וכמו שהגדירו @רפי-זה-אני]
                              ודלא כפי שכתב:
                              זה הזמן שאורך לראות … …, להתחיל לנסוע …
                              יש איזה תחושה בסרטון שהמשאית פונה מעט לכיוון הרכב
                              בתחילה חשבתי שהוא עושה את זה אחרי שהקבינה עבר את הרכב וכדי לפתוח יותר מרחב מאחורה [???]
                              אך כנראה זה רק בגלל הקימור של המצלמה
                              • O מנותק
                                O מנותק
                                Oshi24
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי Oshi24
                                דבר ראשון אני גם חשבתי שרואים את נהג הרכב עוצר ואז נהג המשאית ממשיך לנסוע ואחרי שניה פוגע (אי אפשר לפספס את הברקס שלו בסרטון),
                                דבר שני בתמונות שצירפתי עכשיו אפשר לראות שהקבינה של המשאית יותר צרה מהארגז (- המשאית מתרחבת) ואפשר לראות שהוא לא פגע ברכב בחלק הקדמי כי אם בחלק האחורי (מעל הגלגל האחורי אפשר לראות את הקמט שנגרם מהתאונה)
                                לגבי הספוילר של@תלת-אופן שהמשאית פונה לכיוון הרכב זה אפשר לראות ברור שזה אכן כך לפי הגלגים של המשאית - בתחילה הם פונים לכיוון הרכב ואח"כ הוא לוקח את ההגה לצד השני אבל זה כבר היה מאוחר מידי
                                167.6k
