      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.3k פוסטים 262 כותבים 4.3m צפיות
        @קאלט-ע-בריה כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
        @המפותח טויוטה סיינה וחיברתי
        בנוסף עוד בעיה הכפתורי טאצ’ בצד שמאל של המולטימדיה לא עובדים…
        הכפתורים בהגה לא עובדים זה כנראה סליל הגה.
        הלחצנים בצד שמאל מגדירים דרך ההגדרות, כנראה ממש שיחקת בהגדרות.
        ולא, אין לי כח להסביר איך עושים את זה, זה מורכב.
        @מיישה
        עשיתי למישהו עדכון במערכת ומאז הכפתורים בצד לא עובדים
        מה יכול להיות?
          @מיישה
          מה יכול להיות?
          @אלוף-העולם-1 צריך להגדיר אותם מחדש דרך המערכת
          איזה מערכת זו?
            איזה מערכת זו?
            @טכנולוג
            T18s
              משתמש מקצוען
              זקוק למערכת מולטימדיה לאוריס סטיישן 2014
              כמובן שיהיה חיבור למצלמת רוורס + דיבורית שקיימת ברכב
              ומעל הכל - אופציה לחסימה טובה.
              תודה רבה.
              • ב מנותק
                ב מנותק
                בןבןבן
                https://he.aliexpress.com/item/1005005768897577.html?spm=a2g0o.cart.0.0.20b35c6e0ef39P&mp=1&gatewayAdapt=glo2isr
                מה אומרים על זה ?טויטה פריוס 2008
                שאלת השאלות האם ניתן להדליק דרכו את המזגן מה אומרים?
                • מ משתמש מקצוען
                  תודה רבה.
                  מוטי ברנדמ מחובר
                  מוטי ברנדמ מחובר
                  @משתמש-מקצוען כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                  תודה רבה.
                  יש לך פה https://s.click.aliexpress.com/e/_Dk3xn2R
                  ואתה צריך גם קנבס בשביל המצלמת רוורס https://s.click.aliexpress.com/e/_DmoXlDl
                  לגבי הדיבורית המקורית זה משהו די מסובך לחבר אותו ואף אחד כמעט לא עושה את זה אני ניסיתי כמה פעמים וזה לא הכי מוצלח
                  A מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    תודה רבה.
                    @מוטי-ברנד כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                    אם לא מחברים את הדיבורית המקורית ולא מחברים את הדיבורית שמגיעה עם הערכה, איך אמורים לשמוע אותי? (אני לא התקנתי ולא התחברתי ואני מנהל שיחות טלפון)
                      מוטי ברנדמ מחובר
                      מוטי ברנדמ מחובר
                      @aiib יש לו גם מיקרופון פנימי בצד שמאל למעלה יש שם חור שכתוב עליו מייק באנגלית
                        זה לא חור איפוס?..
                        ואיך זה ביחס לדיבורית המצורפת בערכה?
                          זה לא חור איפוס?..
                          מוטי ברנדמ מחובר
                          מוטי ברנדמ מחובר
                          @aiib יש שם 2 חורים והוא די חלש כי הוא ליד המזגן וזה מפריע
                            תודה רבה.
                            משתמש מקצוען
                            אז תכלס’ לא נשמע מגרה לעבור למולטימדיה אם אני מפסיד את הדיבורית של הרכב, שהיא ממש מעולה.
                            • מ משתמש מקצוען
                              אני החלפתי למולטימדיה באוריס, ולא מרגיש שום חיסרון, כמובן גם מי שמעבר לקו.
                              • ב מנותק
                                ב מנותק
                                בןבןבן
                                יש למישהו אולי תמונה של החיבורים של המסך העליון(של המזגן) טויטה פריוס 2008 החיבורים מאחורה.
                                מצאתי מוכר שטוען שיש לו מולטימדיה שמתאימה למסך העליון (ששרוף לרובם כידוע) וזה גם מדליק את המזגן לטענתו
                                https://he.aliexpress.com/item/1005005768897577.html?pdp_npi=3%40dis!USD!!US %2482.56!!!!!%402141069c17240381549605386e0b52!!im!!&gatewayAdapt=glo2isr
                                מצורף קישור
                                המפותחה שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ב בןבןבן
                                  מצורף קישור
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותח
                                  @בןבןבן כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                  מצורף קישור
                                  זה התמונה של פריוס מבפנים
                                  מתקין מערכות מולטימדיה
                                  בצפת והסביבה
                                  לפרטים: במייל שבפרופיל
                                  • ב בןבןבן
                                    מצורף קישור
                                    מצורף קישור
                                    תעבור על השרשור הזה
                                    • המפותחה המפותח
                                      מצורף קישור
                                      @המפותח כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                      מצורף קישור
                                      הוא ביקש תמונה של החיבורים מאחורי המסך הזה
                                      • המפותחה מנותק
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותח
                                        #512
                                        זקוק לייעוץ על מערכת מולטימדיה למיצובישי אאוטלנדר 2018
                                        האם צריך קנבס?
                                        צריך גם פאנל או שהפאנל (גיל קטר) הקיים מספיק
                                        אני אשמח לייעוץ וקישור לפאנל במידת הצורך
                                        @מיישה
                                        @מוטי-ברנד
                                        בצפת והסביבה
                                        • המפותחה המפותח
                                          האם צריך קנבס?
                                          @מיישה
                                          @מוטי-ברנד
                                          מוטי ברנדמ מחובר
                                          מוטי ברנדמ מחובר
                                          #513
                                          האם צריך קנבס?
                                          צריך גם פאנל או שהפאנל (גיל קטר)הקיים מספיק
                                          @מיישה
                                          @מוטי-ברנד
                                          לא צריך קנבס אפשר להתחבר על הפלסטיק הקיים אבל זה פחות יפה
                                          ופה הבאתי קישור https://mitmachim.top/topic/76103/בקשת-מידע-מולטימדיה-לאאוטלנדר-2015/3?_=1731332472398
                                          המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            האם צריך קנבס?
                                            @מיישה
                                            @מוטי-ברנד
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותח
                                            #514
                                            האם צריך קנבס?
                                            @מיישה
                                            @מוטי-ברנד
                                            יש לך קישור רק לפאנל מומלץ?
                                            בצפת והסביבה
                                            • המפותחה המפותח
                                              האם צריך קנבס?
                                              @מיישה
                                              @מוטי-ברנד
                                              מוטי ברנדמ מחובר
                                              מוטי ברנדמ מחובר
                                              @המפותח בקישור יש לך מולטימדיה קומפלט
                                              • 24
                                              • 25
                                              • 26
                                              • 27
                                              • 28
                                              • 116
                                              • 117
                                              59
                                              161.9k
