      3. תג נכה בתמרור 401?
      תג נכה בתמרור 401?
      23 פוסטים 7 כותבים 727 צפיות
      • A מנותק
        באיזור מסויים בירושלים יש כזה כביש:
        השחור בתוך הקו הוא כביש והלבן הוא מדרכה.
        כלומר הכביש בסופו הוא ללא מוצא.
        עכשיו שמו בכניסה לכביש הזה תמרור 401 כזה:
        שבעצם אומר שאסורה הכניסה.
        האם יש היתר לנכה לחנות שם? או שתמרור זה לא נוגע לחניה אלא לכניסה?
        מאירמ S 2 תגובות תגובה אחרונה
          @aiib כתב בתג נכה בתמרור 401?:
          התמרור אוסר כניסה ואין לו שום קשר לחניה. כך למשל, אם היית שם לפני ששמו את התמרור - מותר לך להמשיך להחנות שם (אא"כ יש תמרור אחר האוסר חניה…)
          כמובן שתג נכה הוא לא העניין כי אם תקבל דוח זה לא על החניה אלא על עצם הכניסה. (אני לא יודע אם נותנים בכלל דוחות במקרה כזה)
            @מאיר כתב בתג נכה בתמרור 401?:
            כלומר?
              כלומר?
              כלומר?
              אני לא יודע מה יעשה שוטר כשיראה רכב חונה אחרי תמרור שכזה. לכאו’ הוא צריך לראות את העבירה ולא לעשות אחד ועוד אחד.
              A אושר מתקרבא תלת אופןת 3 תגובות תגובה אחרונה
                כלומר?
                כלומר?
                כיוון מעניין…
                אבל אין דרך אחרת להיכנס מבלי לעבור את העבירה… זה כמו שוטר שיעצור אותך אחרי תמרור של אין כניסה. הוא חייב לראות דווקא את החציה של התמרור?
                מעניין גם האם פקח עירוני יכול לתת קנס על כזה דבר.
                מעניין 2: האם אפשר לערער על התמרור הזה? אין לו באמת סיבה.
                  כלומר?
                  כיוון מעניין…
                  על הכל אפשר לערער… אבל הערעור יהיה על הצבת התמרור ולא על הדו"ח במידה וישנו.
                    אין דו"ח. רוצה לדעת אם מותר לחנות… חניה אסטרטגית…
                      S מנותק
                      S מנותק
                      spider
                      לתו נכה מותר לחנות על המדרכה כשלא מפריע לציבור,
                      אז אולי זה כמו מדרכה?
                      או שבאמת תעבור את התמרור כשאתה על המדרכה…
                      • S spider
                        @spider כתב בתג נכה בתמרור 401?:
                        התמרור מ2 קצוות המדרכה…
                          כלומר?
                          זה כמו לחנות נגד כיוון התנועה, נותנים דוחות בכזה מצב?
                          מי שהעביר ביקורת בפומבי - הוא בעצם גינה ציבורית? 🤔
                            @אושר-מתקרב כתב בתג נכה בתמרור 401?:
                            נראה לי המקרה שלי יותר גרוע…
                              היום שמתי לב שהתמרור נמצא קצת בעומק הכביש ויש מקום לחנות לפניו.
                              האם מותר?
                                האם מותר?
                                @aiib מה הצד שלא?
                                כי זה בסמיכות לצומת?
                                אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני…
                                כה אמר ה' צבא-ות צום הרביעי… יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים
                                נחייה ולא…
                                  @aiib מה הצד שלא?
                                  @טוסון כתב בתג נכה בתמרור 401?:
                                  1. זה איזור מרכז העיר כל החניות הרשמיות הם צמודות צומת…
                                  2. למה הצומת רלוונטית? זה לא בסיבוב או משהו
                                    @aiib אז למה שיהיה אסור
                                    אם אין תמרור האוסר כניסה ולא תמרור אוסר חניה אז למה שיהיה אסור
                                    נחייה ולא…
                                      הצלחת לבלבל אותי…
                                      אני שואל… אולי בגלל שזה כניסה לכביש אסור לחסום אותו אפילו שזה כביש שאסור להיכנס אליו.
                                        הצלחת לבלבל אותי…
                                        את זה לא חשבנתי שזה חוסם את הנתיב
                                        לא יודע
                                        אבל בטח יתנו על זה דו’'ח
                                        הפקח לא עושה ‘לומדות’
                                        נחייה ולא…
                                          לא יודע
                                          לא יודע
                                          עד היום חנו שם ללא קנסות (לפחות תג נכה) אבל לאחרונה שינו את התמרור.
                                            כלומר?
                                            תלת אופןת מנותק
                                            תלת אופןת מנותק
                                            תלת אופן
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת אופן
                                            קצת סטייה, מה עושה שוטר כשרואה רכב חונה בחד סיטרי נגד כיוון התנועה, אפשר לתת על זה דו"ח?
                                            מעשה שהיה:
                                            ערב שבת, צעדתי לאיטי🚶 בדקות הרגועות שלאחר הדלקת 🕯🕯 שבת כמה דקות 🕟 לאחר 🌅
                                            לפתע אני רואה 🚗 נכנס ב- ⛔
                                            מתקדם כמה 🔟 מטרים,
                                            ה🚗 עושה ↪, נכנס לחניה ונעצר
                                            יוצאים מהרכב 🕵️‍♂️ 👨‍🚒 וממשיכים למחוז חפצם.
                                            פערתי 😨 שפשפתי אותם חזק, האם אני מאמין למראה 👁 👁?!
                                            רציתי לדונם לכף זכות, שיש להם צורך פיקוח נפש, אך מדוע לסובב את הרכב
                                            האם יש חשש לדו"ח וזה גם כלול בהיתר של חילול שבת?
                                            או שלא שמו לב שהיה שקיעה
                                            או שיש כמה שקיעות…
                                            מנגו כשר טוב לעבודת השם
                                            מאירמ מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • תלת אופןת תלת אופן
                                              מעשה שהיה:
                                              מתקדם כמה 🔟 מטרים,
                                              או שיש כמה שקיעות…
                                              @תלת-אופן כתב בתג נכה בתמרור 401?:
                                              לא יודע לגבי דוח, אבל גם בדו סיטרי אסור עקרונית לחנות הפוך.
                                              תלת אופןת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              3.1k
                                              9.9k
                                              134.3k
