      4. המראת צד הזו תתאים לרכב שלי?
      26 פוסטים 4 כותבים 1.2k צפיות
      • אבי יםא מנותק
        רציתי לנצל את הסיילים של נובמבר ולהזמין מראת צד חדשה לרכב
        ואני לא בטוח בעצמי שאני מזמין את החלק הנכון
        זו המראה
        הרכב שלי הוא טויוטה קאמרי 2005 GLI זה שם הדגם ACV30L-AEPNKW
        אשמח אם מישהו יכול לוודא את זה בשבילי (@שלמה לא היה לי נעים לבקש ממך אז לכן לא הזכרתי אותך😉 )
        בתכלס אני צריך מראה לשני הצדדים אבל אני מבין שאם אני עושה הזמנה של 2 הצדדים ביחד זה מגיע למעל 75 דולר
        שאלה נוספת למבינים באלי אקספרס
        @טכנולוג הביא קופון של קנייה מעל 79$ שמקבלים הנחה של 10 $ והשאלה אם מבחינת המס זה אומר שקניתי ב-79 $ או 69$?
        שלמהש ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אבי יםא אבי ים
          זו המראה
          @אבי-ים תוכל להעלות מס’ שלדה?
          ותגדיר מה אתה בדיוק רוצה להתקין? זכוכית פלסטיק? וכן מה התכונות של המראה אצלך היא מתכווננת חשמלית (אמנם קמארי אבל טויוטה), מתקפלת חשמלית?
          אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
            @שלמה כתב בהמראת צד הזו תתאים לרכב שלי?:
            נכון טויוטה ונכון שזה יוצר בראשית המאה הנוכחית
            אבל זה מתכוונן, מתקפל ונדמה לי שיש גם חימום למראות
            הכל
            הזכוכית אומנם תקינה אבל גם ככה אני צריך להחליף את כל העסק שם
              @שלמה יצא לך לבדוק לי?
              אני פשוט צריך להזמין 2 מראות בנפרד כל עוד יש קופונים שווים
              אם אין לך תשובה ברורה ג"כ תגיד לי, ואני אזמין בתקווה שזה מתאים…
              תודה מראש
              • המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                @אבי-ים
                שים לב כאלה דברים לא עוברים מכס
                ולאחרונה יש פיקוח גדול על זה
                מתקין מערכות מולטימדיה
                בצפת והסביבה
                לפרטים: במייל שבפרופיל
                • המפותחה המפותח
                  @אבי-ים
                  @המפותח כתב בהמראת צד הזו תתאים לרכב שלי?:
                  ולאחרונה יד פיקוח גדול על זה
                  אז מה עושים כדי להכניס את זה לארץ (חוץ מלזייף)
                  המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • אבי יםא אבי ים
                    המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    @אבי-ים כתב בהמראת צד הזו תתאים לרכב שלי?:
                    מבקשים מהמוכר לציין על החבילה שזה משהו אחר כמו צעצוע לילד וכו’ וכנל על החשבונית
                    בדרך כלל המוכרים מסכימים לכאלה קומבינות
                    בצפת והסביבה
                    • אבי יםא אבי ים
                      תודה מראש
                      @אבי-ים אומר לך מה, הדגם שלך הוא ACV30L ובקישור שהעלית מצויין שזה מתאים לקאמרי ACV30 צריך לשלוח למוכר את המספר שלדה של הרכב שלך ולבקש שיוודא התאמה, תציין לו שמספר המק’'ט צריך להיות 8791033531
                      אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • המפותחה המפותח
                        @אבי-ים
                        בטוח?
                        תסתכל כאן
                        נראה שיבוא אישי מותר רק צריך לעדכן את משרד התחבורה
                        • אבי יםא אבי ים
                          בטוח?
                          תסתכל כאן
                          המפותחה מנותק
                          המפותחה מנותק
                          המפותח
                          בטוח?
                          תסתכל כאן
                          לא התכוונתי שממש יחרימו את זה במכס, אלא החבילה תצטרך איזה בדיקה כל שהוא
                          בכל קרה תנסה לבדוק אם המוכר אם הוא יכול לסדר את זה
                          בצפת והסביבה
                          • המפותחה המפותח
                            בטוח?
                            תסתכל כאן
                            ואם הם עולים על זה הם מחזירים לשולח או דורשים טפסים שמלכתחילה הייתי חייב להציג?
                            • אבי יםא אבי ים
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              בצפת והסביבה
                              • אבי יםא אבי ים
                                זו המראה
                                69
                                בסוף הכל נקבע לפי התשלום בפועל ולכן אם ע"י קופונים המחיר הוזל גם המכס מתייחס לזה לפי המחיר שאחרי הקופונים
                                למדריך לרכישת בוסטר התנעה
                                למדריך לרכישת מצלמת דרך
                                  שאלתי את הסיני הנ"ל וה"חמאר" ענה משהו לא ברור (משהו כמו “אם זה מתאים לך תרגיש חופשי לקנות חבר יקר” עכ"ל)
                                  קשה לי להאמין שיהיה הבדל בין הדגמים במראות וכד’
                                  עכשיו אני רק ממתין לתגובה אם הוא מוכן לכתוב משהו שונה על האריזה (בשביל המכס)
                                  • אבי יםא אבי ים
                                    שלח הודעות לעוד מוכרים שמוכרים את המוצר הזה ותבקש ממנו שיאמר לך מה המק’'ט פריט
                                      הזמנתי עם הנחות של ה-11.11 + קופון =50 ש"ח הנחה למראה
                                      אני מקווה שכל הסיפור יעבור בשלום (כולל מכס) ושאני אצליח להתקין את המראות בקלות
                                      אם אני אצליח אני אעלה בל"נ תמונות
                                      תתפללו עלי
                                      המפותחה אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • אבי יםא אבי ים
                                        תתפללו עלי
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותח
                                        תתפללו עלי
                                        אני יזכיר אותך אצל ר’ שמעון
                                        בצפת והסביבה
                                        • אבי יםא אבי ים
                                          תתפללו עלי
                                          סליחה מראש על האריכות ועל איכות התמונות
                                          לפני שנה וחצי הרכב שלי חנה במקום מסויים בבני ברק למחרת מתברר לי שהרכב עבר ישור קו רציני ע"י אדם מעורער בנפשו המראות שלי נשברו ועוד כל מיני נזקים…
                                          ניסיתי להשיג מראות תואמות אבל לרוב הפירוקיות לא היה או אמרו “תבוא ונסדר משהו…”
                                          לבנתיים (ארוך מאוד) הם הודבקו וחזרו והודבקו מס’ פעמים
                                          כך זה היה נראה
                                          כאמור לעיל החלטתי לנסות את מזלי ולהזמין מאלי אקספרס זוג מראות בתקווה שהם תואמות
                                          אחרי המתנה מורטת עצבים למשלוח והמתנה של מס’ ימים במכס
                                          2 המראות הגיעו בריאות ושלימות, עטופות כדבעי ומוכנות להתקנה.
                                          מצוייד בסט של בוקסות וראצ’ט של מקסטוק הגעתי לרכב והתחלתי לפרק את המראות
                                          המראות ברכב שלי נמצאות בצד החלון ולא על הדלת עצמה
                                          השלב הראשון היה להסיר את הפלסטיק שמסתיר את הברגים מהצד הפנימי של הדלת (עבר בקלות)
                                          השלב השני היה לפתוח ברגים בני כמעט 20 שנה (שכחתי את הספרי שמן אז היה קצת מאמץ…) ולהוציא את המראה הישנה
                                          השלב השלישי היה לגרד שאריות של סופר שבע שנשארו ולהכין את שטח למראה החדשה
                                          השלב הרביעי הסתבך קצת, כשאותו אדם שבר לי את המראה כנראה הוא עיקם את התושבת שעליה המראה יושבת, כך שהמראה לא ישבה מושלם במקום אבל אחרי ההברגה זה איכשהו הסתדר
                                          בשלב החמישי פירקתי מעט את הדיפונים של הדלת וחיברתי את חוט החשמל שיוצא מהמראה לקונקטור. f3dd19ed-e41a-4f2c-abcf-ab40868f4904-image.png
                                          סיבבתי מפתח בסוויצ’ מנסה לכוון/לקפל את המראה ו…
                                          גורנישט… לא זזה אפי מעט
                                          ניסיתי לשחק במגעים ועדיין כלום
                                          מוזר… הרכב רק בן 20, למה שזה לא יעבוד???
                                          נו טוב… עוברים למראה השנייה
                                          כנ"ל מפרק, מחבר, מסובב מפתח בסוויצ’ והמראה לא נעה ולא זזה
                                          הבנתי שיש סיכוי לבעיית חשמל
                                          פתחתי את הספר רכב בדקתי היכן הפיוז של המראות, וראיתי שהוא אחראי גם על הצג (שעון, ק"מ ועוד) שמעל המולטימדיה שהרבה זמן כבר לא פעיל…
                                          שלפתי את הפיוז הסורר וכמו שחשבתי הוא היה שרוף
                                          רצתי למקסטוק לקנות את הפיוזים שאני רואה שם כל פעם שאני נכנס לאזור כלי העבודה ולרוע מזלי בדיוק הפסיקו לשווק את זה שם
                                          קפצתי לחבר חשמלאי, מתברר שיש לו את כל הפיוזים חוץ ממה שאני צריך…
                                          בן משפחה שגר קרוב, בדיוק נסע לצפון…
                                          חיכיתי לבוקר, הלכתי לטמבור נפרדתי מ-19 ש"ח לטובת סט של פיוזים (הכי פשוטים שעולים במקסטוק 5 ש"ח) הכנסתי את הפיוז למקום התנעתי וזימזום נעים של מראות נפתחות נשמע
                                          תודה רבה ל @שלמה על הבירור לגבי ההתאמה, ול @טכנולוג שבזכות הקופונים שלו חסכתי החודש הרבה (ובזבזתי הרבה…) ל @המפותח וכל מי שעזר
                                          • אבי יםא אבי ים
                                            כך זה היה נראה
                                            כך זה היה נראה
                                            פתחתי את הספר רכב בדקתי היכן הפיוז של המראות, וראיתי שהוא אחראי גם הצג (שעון, ק"מ ועוד) שמעל המולטימדיה שהרבה זמן כבר לא פעיל…
                                            ממש שימחת אותי עכשיו אפשר לדעת שעוד מעשיה הסתיימה ממש טוב ב’'ה
                                            איזה צבע הרכב?
                                              כך זה היה נראה
                                              איזה צבע הרכב?
                                              איזה צבע הרכב?
                                              הרכב בצבע כחול
                                              המראות בצבע שחור אבל איכשהו זה מתאים לקווים השחורים של מסגרת החלונות (יש רכבים חדשים יחסית שהמראות בצבע שחור והרכב עצמו בצבע אחר)
                                              3.5k
                                              10.9k
                                              150.6k
