      3. מחפש רכב נורמלי בתקציב של עד 40k
      29 פוסטים 8 כותבים 1.5k צפיות
        חבר מבקש ממני כבר תקופה ארוכה למצוא לו רכב
        העדפה להיברידי
        עד 180,000 ק’'מ
        יש רעיונות לדגמים מסויימים?
        קישורים ליד 2?
        המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        @אלוף-העולם-1 כתב במחפש רכב נורמלי בתקציב של עד 40k:
        העדפה להיברידי
        עד 180,000 ק’'מ
        קישורים ליד 2?
        מה עם פריוס?
        האוריס?
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        • אלוף העולם 1א מנותק
          תמצא לי!
          עדיפות לאוריס הקצר
          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
            תמצא לי!
            עדיפות לאוריס הקצר
            תמצא לי!
            עדיפות לאוריס הקצר
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/xq5l6pza?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=19&pagination=1
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/amr5422u?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=22&pagination=1
              תמצא לי!
              עדיפות לאוריס הקצר
              @Lexus
              אותי מעניין למה האוריס במודעה הראשונה כבר כמעט חודש לא נמכרה??
              דיברתי עם הבנאדם… אמר שהכל טופל בחברה וכו’, ויש תיעודים
              אז מה קרה?
              איפה זה נתקע?
                @Lexus
                אז מה קרה?
                איפה זה נתקע?
                @Lexus
                אז מה קרה?
                איפה זה נתקע?
                אולי כי היה חגים?
                  @Lexus
                  אז מה קרה?
                  איפה זה נתקע?
                  אולי כי היה חגים?
                  אנונימוס
                  @Lexus כתב במחפש רכב נורמלי בתקציב של עד 40k:
                  @Lexus
                  אז מה קרה?
                  איפה זה נתקע?
                  אולי כי היה חגים?
                  זה גם סיבה שהרכב כן ימכר, לא רק סיבה שהרכב לא ימכר,
                  • א אנונימוס
                    @Lexus
                    אז מה קרה?
                    איפה זה נתקע?
                    אולי כי היה חגים?
                    @אנונימוס כתב במחפש רכב נורמלי בתקציב של עד 40k:
                    @Lexus
                    אז מה קרה?
                    איפה זה נתקע?
                    אולי כי היה חגים?
                    אולי, בכל אופן לדעתי ימים כאלה לא אומרים כלום
                    (הנתון הזה של זמן הפרסום, הוא אינדיקציה בעיקר למציאות. רכב קלאסי במחיר קלאסי וללא זמן מכירה מוגזם, זה לא דבר מחשיד)
                      יש לי תשובה למה זה נתקע :
                      וגם זה:Screenshot_20241030-102054.png
                      אמר לי העיקר שהרכב של אשתו…
                      המפותחה צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        המפותחה מנותק
                        המפותחה מנותק
                        המפותח
                        כנראה הוא יליד נתניה במקור
                        בצפת והסביבה
                          @אלוף-העולם-1 מאיפה הבאת את הצילו"מ הזה?
                          אבל בכל זאת זה מידע שאולי אתה ועוד כמה בודדים מצאו לא יודע אם עוד הגיעו למידע זהב הזה
                          טוסוןט אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @צילפינגים כתב במחפש רכב נורמלי בתקציב של עד 40k:
                            אבל בכל זאת זה מידע שאולי אתה ועוד כמה בודדים מצאו לא יודע אם עוד העיעו למידע זהב הזה
                            זה אפליקציה ‘רכב ישראל’
                            צילפינגיםצ E 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @טוסון זה רק אפליקציה או גם במחשב?
                                @צילפינגים לא מצאתי את זה במחשב
                                מצאתי את זה כחלופה למשומשת בטלפון
                                  @טוסון כתב במחפש רכב נורמלי בתקציב של עד 40k:
                                  אם כך זה יותר טוב ממשומשת שם אי אפשר לראות את הבעלות הנוכחית האם זה סוחר או פרטי…
                                  אגב אם אני לא טועה יש אפליקציה למשומשת
                                    אי אפשר להוסיף ב’רכב ישראל’ דיווחים
                                    אפשר תמיד להתקין גם וגם
                                      מהאפליקציה רכב ישראל …
                                      זה לפעמים גם נותן בעלויות קודמות של הרכב
                                      ומראה אם הרכב שייך לחברה או משועבד
                                          @טוסון
                                          תודה 🙏 🙏
                                            E מנותק
                                            E מנותק
                                            ez058
                                            אולי תעלה לנו את האפליקציה?!
                                            (לא קישור לחנות כי זה חסום בנטפרי…)
                                            שכוייח מראש!
                                            • E ez058
                                              שכוייח מראש!
                                              @ez058 הקובץ גדול מדי
                                              אם תשים מייל אני אשלח לך
                                              פתוח לשמועפ E 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              4.2k
                                              170.5k
