      3. בקשת עזרה | החלפת מראה מרכזית
      17 פוסטים 8 כותבים 1.1k צפיות
      • אביחיא מנותק
        אביחיא מנותק
        אביחי
        מה נשבר? כל החלק או שרק הזכוכית? יש מראות גדולות שמתלבשות על המראה הקטנה עם קליפס, ואז לא צריך לפרק את הפלסטיק מהשמשה, יכול להיות שזה יעזור לך.
        משהו כמו זה למשל
        • א אינטרקום
          ערב טוב
          לצערי הרב נשברה לי המראה המרכזית ברכב (קרי: המראה הממורכזת בחלקה העליון של השמשה הקדמית).
          הדבר קרה במהלך עזרה ליהודי צדיק בערב סוכות, העמסתי את הקיינס החדשים שהוא רכש לרכבי תוך כדי הפגנת מיומנויות גבוהות בהנדסת אנוש, דא עקא, שהמראה הנ"ל לא התחשבה כ"כ בנסיונותי הרבים להנדס היטב את המשא הנ"ל, ונפחה את פלסטיקה בקול רעש.
          כעת עלי להחליף את המראה.
          אשמח להדרכה המלצות קישורים וכו’, מה נכון לעשות.
          אין לי מושג בכלל איך אני מפרק את הפלסטיק של התושבת שמחובר לשמשה. זה דבק??
          תודה רבה מראש
          זמן חורף פורה לכולם!!
          ITAMAR25
          @אינטרקום כתב בבקשת עזרה | החלפת מראה מרכזית:
          יש תושבת שמחוברת לשמשה עם דבק מאוד חזק, והמראה תפוסה עליה עם בורג שנמצא בתחתית
          • I ITAMAR25
            @ITAMAR25 @אינטרקום זה משתנה מרכב לרכב.
            יש כאלו שזה יוצא מהשמשה, ויש שמהתקרה.
            תכתוב איזה רכב יש לך.
            I תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א אינטרקום
              ערב טוב
              תודה רבה מראש
              ערב טוב
              תודה רבה מראש
              נראה לי שכדאי שתתן תמונה של מה שנשאר על השמשה בכדי שיוכלו לתת תשובה מלאה.
              • י יראת שמים
                ITAMAR25
                @יראת-שמים כתב בבקשת עזרה | החלפת מראה מרכזית:
                זה מה שהוא כתב
                  אינטרקום
                  הרכב הוא טויוטה ורסו 2011
                  המראה דבוקה לשמשה כפי שכתבתי בפוסט הראשון
                  התושבת מסתיימת לרוב עם כדור שנכנס בתוך שקע בגוף המראה, מה שמאפשר את הכוונון.
                  נשבר לי הזרוע של התושבת עם הכדור.
                  בעזרת ה’ מחר אצלם ואעלה לפה צילום.
                  תודה רבה לכל המסייעים
                  • א אינטרקום
                    @אינטרקום יש דבק מאוד חזק שמדביק את זה וגם צריך לדעת איך לתלוש את הגדם הישן בלי לשבור את השמשה כי במשיכה זה עלול להשבר, גם הדבק הזה אם תמצא מה שמו ואיפה קונים אותו הבנתי שהוא די יקר, יכול להיות שיהיה עדיף ללכת לזגג/פחח שיעשה לך.
                      @אינטרקום @נייטרון-חפשי פעם נפל לי המראה וניסיתי להדביק היה סיוט
                      מ"מ אצלי היה חתיכת מתכת שדבוקה לשמשה ועליה מתלבש הפלסטיק והוא היה נשלף במשיכה תבדוק
                        @פתוח-לשמוע כתב בבקשת עזרה | החלפת מראה מרכזית:
                        מקסימום תסדוק את השמשה…
                        בקיצור אם זה יוצא בקלות, טוב. אם לא, אל תתעקש.
                          @נייטרון-חפשי כתב בבקשת עזרה | החלפת מראה מרכזית:
                          במשיכה לצד השמשה כמדומני למעלה לא כלפי המושך
                            ואל תשכח לעדכן…
                              אינטרקום
                              @נייטרון-חפשי @פתוח-לשמוע
                              תודה רבה לכם ולכלל המסייעים,
                              בעזרת ה’ אנסה מה שביכלתי לעשות,
                              אם תסדק השמשה - מקסימום יש לי ביטוח שמשות.
                              אשמח מי שיכול לשלוח לי קישורים או הפניה למראה חלופית
                              נייטרון חפשינ simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • א אינטרקום
                                אני לא חושב שיהיה מותר במקרה כזה לתבוע את הביטוח.
                                אולי אני לא צריך להתערב אבל כתבת בעזרת ה’ …
                                • א אינטרקום
                                  simonS מחובר
                                  simonS מחובר
                                  simon
                                  וביטוח מראות אין לך?
                                  • simonS simon
                                    ITAMAR25
                                    @simon כתב בבקשת עזרה | החלפת מראה מרכזית:
                                    זה על המראות החיצוניות
                                      אינטרקום
                                      למה לא להתערב??
                                      אתה צריך וחייב להתערב!!
                                      אפרושי מאיסורא, אין חולקין כבוד אפי’ לרב.
                                      ישר כח על ההערה, אבדוק את זה.
                                      4.2k
                                      170.3k
