טסלה מודל 3
גרסת הכניסה שמביאה לקצה. טסלה מודל 3 במבחן דרכים
  3. "פריוס החלפה סוללה בעצמך כן, כן לבד עד 2009 (לבינתיים)
9 פוסטים 6 כותבים 592 צפיות
  • דוד המומחהד מנותק
    דוד המומחהד מנותק
    דוד המומחה
    שולח קישור לסרטון
    והשאלה למבינים הוא (הגוי)
    מראה במילמטר (מודד וולט) שסוללה צריכה להיות 8.20 האם הוא צודק מה שמפורסם זה 7.6
    שאלה שניה הסרטון קצת ישן ולא רואים אפה כיוון את המילמטר משהוא אולי מבין בזה
    יום טוב ברגע זה חסכתם לעצמכם (לאמיצים שבינינו)
    קרוב ל5000-1000 ש"ח
    שאלה שלישית הוא מחליף סוללה שמגיע ל 6.5וולט לא חבל.
    זה הסרטון פתוח לנט פרי
    https://www.youtube.com/watch?v=U9ANR16aFQU
    אם יש למשהוא סרטון יותר באיכות אשמח מאוד
    אבי יםא LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
    • דוד המומחהד דוד המומחה
      שולח קישור לסרטון
      קרוב ל5000-1000 ש"ח
      אבי יםא מחובר
      אבי יםא מחובר
      @דוד-המומחה כתב ב"פריוס החלפה סוללה בעצמך כן, כן לבד עד 2009 (לבינתיים):
      יש כאן של החלפת סוללה
      עד כמה שזכור לי הוא לא מדבר על איך בודקים את הסוללה עם המודד
        קוראים לזה וולט מטר או מולטי מטר (תרגום של רב מודד) והוא מכוון אותו למדידת מתח עד 20 וולט ונוגע בשני צדדי התאים (איפה שהיו הברגים).
        אם כל הסוללות שלו היו על 6.5 ייתכן שהיה יכול להשתמש בסוללה עוד הרבה זמן הבעיה היא חוסר האיזון בין התאים ולכן גם לא משנה מה בדיוק המתח כרגע ביחס לממוצע (76) העיקר שיהיה איזון.
        שים לב גם שהוא לקח סוללה שהייתה על מתח נמוך כי היא הייתה פרוקה אבל הוא ידע שהיא תקינה כי הוא בדק אותה כשהייתה מלאה וכמובן הוא הקפיד להטעין אותה שוב לפני ההתקנה.
        pikolinou@gmail.com
          שולח קישור לסרטון
          קרוב ל5000-1000 ש"ח
          שולח קישור לסרטון
          קרוב ל5000-1000 ש"ח
          לא ראיתי את הסרטון
          אני לא מבין דבר אחד העלות העיקרית בהחלפה זה לא של הסוללה עצמה?
            שולח קישור לסרטון
            קרוב ל5000-1000 ש"ח
            לא ראיתי את הסרטון
            @Lexus סוללה שלימה עולה יקר אבל הוא מחליף רק תא אחד מפירוק.
            וזה גם המקום לציין שמלבד שיש כאן חתיכת עבודה צריך גם לחשוב מאיפה לוקחים סוללה.
            pikolinou@gmail.com
            דניאלד תגובה 1 תגובה אחרונה
              דניאלד מנותק
              דניאלד מנותק
              דניאל
              @נייטרון-חפשי
              לגבי סוללות מאפה מביאים זה תשאיר לי מי שצריך מ -3 תאים חדשים ומעלה שיצור איתי קשר
              דוד המומחהד Y 2 תגובות תגובה אחרונה
              • דניאלד דניאל
                @נייטרון-חפשי
                דוד המומחהד מנותק
                דוד המומחהד מנותק
                דוד המומחה
                @דניאל
                תגיד יש לך נסיון להחליף סוללה קומפלט מפירוק לרכב שלי ישירות
                או לכל החברה כאן מהאתר
                וד"א משהוא שלח ב"כאר פורם" סרטון שולח קישור ברמה גבוהה וברורה בעיה אחת יש לי אין לי זמן מי שמנוסה ויודע ועשה לפחות פעם אחת יעשה לי טובה יצור איתי קשר יש החומרים אבל צריך ידיים טובות אזור ירושלים בית שמש d0535516341@gmail.com
                וזה הסרטוןhttps://carsforum.co.il/topic/701822-%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98-%D7%98%D7%95%D7%99%D7%95%D7%98%D7%94-%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A1-2007-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94%D7%91-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%AA-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%99%D7%AA/#comment-6316289
                  @דניאל
                  דניאלד מנותק
                  דניאלד מנותק
                  דניאל
                  @דוד-המומחה
                  שלום עוד תדריך קטן אבל ענננננננק
                  כאשר אתם שולפים הסוללות כמו הסרטון מדקה 10-00 בסרטון אין צורך בכל האריכות שההולנדי הזה עושה אפשר לתת ריווח בין כולם ופשוט לשלוף אחת ולהכניס כנגד עצה זהב בהצלחה
                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תוספות ושיפורים לרכב
                  • דניאלד דניאל
                    @נייטרון-חפשי
                    yat
                    @דניאל כתב ב"פריוס החלפה סוללה בעצמך כן, כן לבד עד 2009 (לבינתיים):
                    @נייטרון-חפשי
                    אני צריך תאים לסוללה לפריוס 2015 תיצור איתי קשר .yeudaa38@gmail
                    2.8k
                    9.2k
                    123.6k
