      5. נקודה חמה במולטימדיה, עובדת רק בכאילו...
      15 פוסטים 5 כותבים 444 צפיות
      • EBAE מנותק
        יש לי מולטימדיה T10 מקורית, אני מפעיל שם נקודה חמה ומופיע שהיא פועלת, אבל תכלס’ המכשיר לא קולט רשת וויפי כזו. פעם אחת הוא דווקא קלט ועבד, אבל בדרך כלל לא.
        ניסיתי גם עם סים לא כשר, וגם ללא שום הגנה, לא עזר.
        יש דרך לפתור את זה? או אולי יש אפליקציה נפרדת שמפעילה נקודה חמה לא דרך ההגדרות, אולי זה יעזור?
        שכוייח.
          שכוייח.
          @EBA כתב בנקודה חמה במולטימדיה, עובדת רק בכאילו...:
          איזה מכשיר המולטימדיה?
          או מכשיר אחר שאתה רוצה לתת לו אינטרנט?
            @צילפינגים כתב בנקודה חמה במולטימדיה, עובדת רק בכאילו...:
            מכשיר אחר
            תקרא מה הוא כתב
            הוא מפעיל נקודה חמה במולטי והיא לא עובדת
              מכשיר אחר
              תקרא מה הוא כתב
              @ראובן-שבתי אני לא הבנתי מה לעשות?
                @צילפינגים אתה בד"כ מבין בקלות דברים הרבה יותר מסובכים…
                אני מפעיל נקודה במולטימדיה, כדי לתת ממנה אינטרנט למכשיר טלפון כלשהו, והמכשיר לא מוצא רשת כזו בכלל.
                K תגובה 1 תגובה אחרונה
                  K מנותק
                  K מנותק
                  klopkk
                  @EBA ניסית לראות בהגדרות של הנקודה חמה
                  אולי היא מוגדרת על 5ghz והפון שלך לא מזהה כאלה רשתות
                  EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • K klopkk
                    @klopkk יפה, כיוון נכון, אבל לא. הפון שלי קולט את שניהם.
                    וכאמור - פעם אחת זה כן עבד.
                    • יצחק RSי מנותק
                      יש לי השערה שהיא בגדר השערה דיי רחוקה אבל הייתי מנסה אותה [ אם לא ניסת כבר]
                      כשמפעילים בפלאפון נקודה חמה והוויפי פועל הוא מעדכן אותך שלצורך הפעלת הנקודה הוא מכבה את הוויפי [להבנתי כי הם משתמשים באותה אנטנה] אולי היצרן הסיני לא הגדיר שהנקודה תבטל את הוויפי ולכן היא לא מצליחה להשתמש באנטנה לנקודה החמה
                      בקיצור יכול להיות שבפעמים שהנקודה פעלה הוויפי היה מכובה ובפעמים שלא הוויפי דלק קודם
                        @יצחק-רשטונ לא נראה לי, אבל אנסה ואעדכן, שכויח.
                          היה לי את זה גם
                          נסיעה אחת לא עבד מה שלא עשיתי לא עזר
                          תכלס הסתדר לבד לא יודע איך
                            K מנותק
                            K מנותק
                            klopkk
                            @EBA אולי זה מוגדר על רשת מוסתרת?
                            • K klopkk
                              @klopkk לא.
                                @klopkk לא.
                                K מנותק
                                K מנותק
                                klopkk
                                @EBA יש לך עוד מכשיר לנסות
                                ואז נדע איפה לעבוד במולטימדיה או במכשיר
                                • K klopkk
                                  @klopkk כתב בנקודה חמה במולטימדיה, עובדת רק בכאילו...:
                                  למעשה בזכותך הגדרתי שזה יהיה רק על 2.4 וזה עובד. תודה! ותודה לכל העוזרים.
                                  זאת למרות שכאמור המכשיר הזה קולט היטב גם רשתות 5GHZ, וגם ההגדרה במכשיר היא רק עדיפות ל5G ולא רק.
                                  לא יודע להסביר, העיקר עובד…
                                    K מנותק
                                    K מנותק
                                    klopkk
                                    @EBA מעולה
                                    אולי יש באג במכשיר עם שידור של 5ghz
                                    11.3k
                                    157.0k
