      4. בירור היכן נמצא החיישן קראנק
      18 פוסטים 5 כותבים 1.7k צפיות
      • I ITAMAR25
        @הכל-בעזרת-השם כתב בבירור היכן נמצא החיישן קראנק:
        אז למה חיישן קראנק ?
        האמת שלא הייתי בטוח שזה הבעיה, לכן חשבתי להגיע אליו ולנסות לבדוק מה התגובה שהוא מנותק
        אז מה נראה לך הבעיה?
        @ITAMAR25 כתב בבירור היכן נמצא החיישן קראנק:
        תנסה להסביר קצת יותר על הבעיה שלך .
        I תגובה 1 תגובה אחרונה
          ITAMAR25
          קרה לי כמה פעמים שרק אחרי כמה שניות טובות של סוויץ’ הסטרטר התחיל לפעול, וכן קרה שעצרתי ברמזור אחרי נסיעה קצרה והרכב נשאר במצב סטופ בלי להתעורר ורק אחרי כיבוי מנוע וקצת המתנה הסכים להניע שוב.
          לא מרגיש לי שזה סטרטר כי הוא מניע מיד כשהוא עובד בלי משיכות וכאן הבעיה שהוא לא מתחיל בכלל
          EBAE הכל בעזרת השםה O 3 תגובות תגובה אחרונה
          • I ITAMAR25
            @ITAMAR25 עד כמה שידוע לי אין קשר בין כל זה לקראנק, החיישן הזה קשור רק כשהמנוע כבר פועל, ואין שום סיבה שהוא ימנע מהסטרטר להתחיל לעבוד.
            יותר נשמע שזו בעיה חשמלית שגורמת לו להתעכב, אולי הריליי
            • I ITAMAR25
              חיישן קראנק אחראי על הצתה ולא על התנעה
              יש לך בעיה יותר בכיוון של חשמל. כמו בחבורים של המצבר או קורוזיה בבית פיוזים או סטרטר וכו
                ITAMAR25
                @הכל-בעזרת-השם המצבר חדש ונבדק הכל מחובר מעולה, אני צריך לבדוק יותר לכיוון סטרטר
                • I ITAMAR25
                  תעדכן
                  I 2 תגובות תגובה אחרונה
                    תעדכן
                    ITAMAR25
                    תעדכן
                    אם יקרה שוב ואני ילך לבדוק, בעז"ה אעדכן
                    • I ITAMAR25
                      O מנותק
                      O מנותק
                      O0527180913
                      @ITAMAR25
                      לי היה בדיוק אותה בעיה תנסה ניקוי מצערת ואם לא אולי זה חיישן קראנק זה מה שהיה לי בסוף
                      I נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • O O0527180913
                        @ITAMAR25
                        ITAMAR25
                        @O0527180913 אצלך הסל"ד היה יציב או ששיחק?
                          תעדכן
                          ITAMAR25
                          @הכל-בעזרת-השם היום נדלקה נורת מנוע ובסורק הראה תקלה P2196, הבנתי שזה קשור לאויר עשיר (משהו כזה), יש קשר בין התקלות?
                          • I ITAMAR25
                            כן תעשה ניקוי טוב למצערת ושים תוסף דלק ואולי גם צריך פלגים אם לא החליפו אף פעם
                              ITAMAR25
                              החליפו לפני בערך 15,000 כך שנראה לי שאין צורך
                              • O O0527180913
                                @ITAMAR25
                                @O0527180913 כתב בבירור היכן נמצא החיישן קראנק:
                                @ITAMAR25
                                אתה כנראה מדבר על מקרה שיש סטרטר אבל לא מניע, הוא מתאר מקרה שאין סטרטר וזה לא יכול להיות קשור לקראנק משום כיוון כי הקראנק מודד סיבובי מנוע וכל זמן שאין סטרטר אין את מה למדוד.
                                לי יש את אותה בעיה כבר הרבה זמן ובכל הנעה אני משחק עם הסוויץ’ כמה פעמים עד שהוא תופס (הסטרטר אצלי מאוד לא נגיש), וזה קורה לכאורה בגלל פחמים גמורים בסטרטר.
                                169.8k
