      5. איך מחברים את המצלמה הקדמית הזו למולטימדיה? ואיך ניתן לבדוק שהיא אכן 4K
      9 פוסטים 5 כותבים 508 צפיות
      • simonS מנותק
        simonS מנותק
        simon
        בס"ד
        שלום וברכה
        לפני כמה זמן פתחתי בעלי חשבון חדש בשביל לקבל הנחה משמעותית ברכישת מולטימדיה, ולא מצאתי הנחה משמעותית למולטימדיה, אבל כן מצאתי למצלמה הקידמית הזו היא עלתה 10 דולר ל 4K אז רכשתי אותה, ולא שמתי לב שהחיבורים זה ללוח פיוזים.
        1. איך אני יכול כעת לחבר אותה למולטימדיה T10 (המזויף)?
        2. הזמנתי 4K, ואכן על האריזה יש מדבקה 4K, אבל על המצלמה לא כתוב כלום, ובהוראות כתוב במפרט זוזולוציה 19201080 ו 25601600 זה לא נראה לי 4K, איך אפשר לבדוק אם הסיני רימה אותי?
          וזה החיבורים שיש לה
        ט EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
        • simonS simon
          בס"ד
          שלום וברכה
            וזה החיבורים שיש לה
          @simon אתה מחבר אותה ללוח פיוזים ומתחבר אליה בוויפי דרך האפליקציה (ייעודית שלה כנראה בהוראות כתוב איך להוריד את האפליקציה)
          simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
            simonS מנותק
            simonS מנותק
            simon
            @טכנולוג כתב באיך מחברים את המצלמה הקדמית הזו למולטימדיה? ואיך ניתן לבדוק שהיא אכן 4K:
            אני לא רוצה דרך וויפי ולא שיהיה מחובר למצבר כשהרכב כבוי, אני מחפש שזה יהיה מחובר פיזית המולטימדיה, המוכר של t10 מוכר מצלמה כזו בדיוק רק עם כבל מתאם usb לחיבור ישיר למערכת, היכן ניתן להשיג רק את הכבל usb שמתאם?
            א ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • simonS simon
              אפייי
              @simon כתב באיך מחברים את המצלמה הקדמית הזו למולטימדיה? ואיך ניתן לבדוק שהיא אכן 4K:
              אפשר להתחבר לפיוז שדולק רק כשהרכב מונע
              • simonS simon
                בס"ד
                שלום וברכה
                  וזה החיבורים שיש לה
                זה לא 4K, וכמעט אין באלי פורקיי אמיתי. [או בכלל אין]
                וזה גם לא נפק"מ בשבילך כי אתה לא הולך לצפות במסך שמאפשר צפיה ב4K [זה רק הטלויזיות המתקדמות והמחשבים הממש מתקדמים]
                לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  @EBA
                  יש שם כמה, העליתי כאן אחת כזו (עצמאית!).
                  אמנם אף אחד לא מתכנן ליצור איזו הפקה קולנועית ממצלמת דרך, אבל בשביל לזהות כל מיני פרטים קטנים (אהמ, לוחיות רישוי) זו בהחלט מעלה.
                  אמנם, עדשה איכותית אכן אמורה לתרום אף יותר מהרזולוציה.
                  • simonS simon
                    רק לחדד - זה וויפי בלי אינטרנט רק חיבור אלחוטי ולענ"ד הדגם הספציפי הזה לא מתחבר ישירות למולטימדיה כי את החשמל הוא מקבל מהפיוז מה שראית אצל המון מוכרי מולטימדיות היא מצלמה על אותו רעיון רק ששם החשמל הוא בusb מהמולטימדיה וזה גם מה שמאפשר לך לראות את הצילום ע"ג המולטימדיה ללא וויפי
                      simonS מנותק
                      simonS מנותק
                      simon
                      @טכנולוג
                      אתה צודק לגמרי, ההבדל בין הדגמים זה סה"כ כבל שניתן להחליפו בקלות, יש לו חיבור עגול דק שמתחבר לכבל של המצלמה, השאלה היכן אני משיג את הכבל השני שמסתיים בusd ולא כמו הכבל שאצלי שמסתיים בפיוז.
                      • simonS simon
                        @טכנולוג
                        @simon לא התנסיתי עם הדגם הזה אבל יתכן שמכיוון שהיא על וויפי אז חיבור החשמל הוא נטו לטעינה ולא להעברת נתונים ולכן גם אם תחליף את החיבור יתכן שלא תוכל לראות את התמונות ללא וויפי
                        4.2k
                        170.6k
