      5. צמה הגיעה לי מאלי בלי חוט ורוד/חום למצלמת רוורס
      20 פוסטים 5 כותבים 830 צפיות
      • דני מערכותד דני מערכות
        @YOLEVI איך אני ידע איפה החור אמור להיות
        הונדה אקורד 2011
        @דני-מערכות לאיזה מולטימדיה אתה מחבר את זה? למקורית או לאנדרואיד שהזמנת, ואם הזמנת איזה בדיוק הזמנת
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          @YOLEVI לאנדרואיד T10 מאן דמיתקרי מזויפת
          https://did.li/MxyOf
            @דני-מערכות אני יבדוק לך מחר איזה חור בדיוק זה אבל אני בטוח ש @מיישה / @מוטי-ברנד יזכרו בע"פ
            דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              @YOLEVI מפה הזמנתי את הכבל
              https://he.aliexpress.com/item/1005003996923077.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.16.597a586aoi2hZi&gatewayAdapt=glo2isr
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                @YOLEVI למה שהוא לא ידע לפי המנורת רוורס?
                ואם זה לא עוזר למה צריך את שניהם ?
                אגב פעם שכחתי לחבר למנורת רוורס וזה עובד מצוין עד היום לכן חשבתי שמספיק אחד מהם ולא משנה איזה…
                  @דני-מערכות המולטימדיה עצמה איך היא תדע שהמנורת רוורס נדלקה
                  @דני-מערכות כתב בצמה הגיעה לי מאלי בלי חוט ורוד/חום למצלמת רוורס:
                  כנראה זה היה עם קנבס
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    @YOLEVI גם עכשיו זה עם קנבס יכול להיות שזה כן יעזור לי ?
                    אולי בגלל זה אין את החוט הזה בצמה?
                    Y מיישהמ צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                      @דני-מערכות יכול מאוד להיות, תנסה
                        נכון, אאל"ט יש חוט כחול משוחרר מהצמה של הקנבס, תחבר אליו את האדום של הרוורס
                          צילפינגיםצ מחובר
                          צילפינגיםצ מחובר
                          אני היה לי גם ככה בהונדה CR-V התקנתי שבוע שעבר וחיברתי את הפלוס מקדימה לחוט שיצא מהמסך העליון שבגלגול הראשון היה שם מצלמת רוורס בהתקנה מקומית ושם היה מתח ברוורס וזה הספיק בגלל שהיה קנבס אבל כדאי [אולי אפילו חייב] להגדיר את הקנבס לפני כן ובבאגז’ החיובי של המצלמה היה מחובר בכלל למנורה של הלוחית רישוי כנראה שגם היה ככה בהונדה שאתה רוצה להתקין
                          נ.ב. מומלץ להחליף את המצלמה [אם יש כבר שהיה מחובר על האוטו] למצלמה חדשה כי לי המצלמה הישנה שהיתה שם לא עבדה יחד עם המערכת לא יודע למה והיא עבדה לפני כן במולטימדיה הישנה בוודאות!! לקח לי הרבה זמן עד שזה הסתדר לי וכל זה היה בעזרתו יתברך ע"י שליחו הנאמן הלא הוא מיודענו רב @מוטי-ברנד הידוע בסבלנותו הרבה
                            איך מתקינים מצלמת רוורס בכזה מצב?
                            פשוט מחברים רק למנורה של הרוורס וזהו זה מספיק?
                            ליד המולטימדיה לא צריך לחבר כלום חוץ מהחוט של הנתונים?
                            @מיישה @מוטי-ברנד
                            @מיישה @מוטי-ברנד
                            בגדול ענו לך על הכול אבל בוא נרכז לך את זה בקצרה
                            אם יש קנבס והגדרת את הקנבס אז המולטימדיה יודעת להיכנס לבד לרוורס
                            עכשיו כדי שלמצלמת רוורס יהיה חשמל
                            אז ככה אם יש לך עכשיו מצלמת רוורס והוא מקבל חשמל מהמולטימדיה אז תצטרך לספק לו חשמל כמו ואתה יכול לקחת מהחוט הכחול שכתוב עליו AMP
                            ואם הוא כבר מקבל חשמל מאחורה אז רק תגדיר את הקנבס ותגדיר את הסוג מצלמה בדר’כ המקוריות זה NTSC
                            בהצלחה
                              @מיישה @מוטי-ברנד
                              בהצלחה
                              דני מערכותד מנותק
                              דני מערכותד מנותק
                              @מוטי-ברנד זה רכב שאין בו מצלמת רוורס עכשיו בכלל אז אם הבנתי נכון אני צריך לתת לו חשמל או מהמערכת או מהמנורת רוורס וזה מספיק?
                                @דני-מערכות בדיוק
                                  @דני-מערכות בדיוק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  @מוטי-ברנד חיברתי היום את המצלמת רוורס גם לחוט הכחול בצמה וגם למנורת רוורס ועדיין רושם לי אין קליטה זה המצלמה שהגיעה עם המולטימדיה המקורית וניסיתי גם לשנות את ההגדרות של המצלמה לAHD בכל הסוגים שהיה שם ועדיין לא עובד
                                  יש לציין שהגדרתי את הקנבס והוא עובד מעולה עם הפתיחת דלתות והכפתורי הגה
                                  מה לא עשיתי טוב?
                                  יש כמה חוטים כחולים שכתוב עליהם AMP אחד בצמה הראשית ואחד בצמה של האוקס והמצלמת רוורס יכול להיות שהייתי צריך לחבר לראשי?
                                  תודה רבה מראש!
                                  @מיישה
                                    מה לא עשיתי טוב?
                                    תודה רבה מראש!
                                    @מיישה
                                    @דני-מערכות תחבר אותו רק לנורת רוורס ותראה אם הוא מקבל חשמל
                                      דני מערכותד מנותק
                                      דני מערכותד מנותק
                                      @מוטי-ברנד כתב בצמה הגיעה לי מאלי בלי חוט ורוד/חום למצלמת רוורס:
                                      הוא כבר מחובר למנורת רוורס אתה מתכוון לנתק אותו מהחוט הכחול?
                                        צילפינגיםצ מחובר
                                        צילפינגיםצ מחובר
                                        @דני-מערכות תבדוק עם בודק פיוזים אם יש מתח בכבל
                                        3.4k
                                        10.6k
                                        146.2k
