      3. שיבושי GPS בירושלים?
      13 פוסטים 7 כותבים 1.2k צפיות
        הGPS בשעה האחרונה בירושלים משובש ומזכיר לי נסיעה לצפון, עוד מישהו נתקל בזה?
        דני מערכותד מנותק
        דני מערכותד מנותק
        @aiib נראה שיש לך בעיה בGPS כי לי עובד חלק
        https://did.li/MxyOf
        • דני מערכותד דני מערכות
          @דני-מערכות כתב בשיבושי GPS בירושלים?:
          א. ירושלים ענקית, לא בטוח שאתם אחד ליד השני.
          ב. @aiib אינני יודע מה הבעיה שלך, אם הוא לא מוצא מיקום, זה משהו ספציפי אצלך בד’'כ.
          כשיש שיבוש, יש מיקום, אך מיקום שונה.
          ועיין קצת פה
            ועיין קצת פה
            @Klonimoos כתב בשיבושי GPS בירושלים?:
            היה לי מיקום שונה. בערך כמו כשנוסעים לצפון ומופיע שאתה בים…
            טוסוןט KlonimoosK K 3 תגובות תגובה אחרונה
              @aiib כתב בשיבושי GPS בירושלים?:
              קרה לי בשבוע שעבר גם בסביבות אשדוד
              הראה לי שאני בים
              אבל ידע לומר לי עוד כמה זמן לפנות
              אם החיזבאללה ישלח כטב’'ם עם וויז זה יהיה ככה
              תשמע אתה בים ליד קפריסין אבל אל תיפול פה רק עוד 2 קילומטר יש כפר ערבי תיפול שם
              בעוד 1.2 קילומטרים דרך הנתיב הימני צא ימינה אל כביש 42 אשדוד באר שבע ירושלים…
                אז כמו שכתבתי לך, כנראה, זה שיבוש ספציפי, תנסה במקום אחר, וכדו’, לכאורה המכשיר מצויין.
                  K מנותק
                  K מנותק
                  klopkk
                  @aiib בצפון מופיע שאתה בשדה תעופה של ביירות לא בים
                  • K klopkk
                    @klopkk כתב בשיבושי GPS בירושלים?:
                    כשנסעתי לצפון היה לי גם וגם…
                    מה שנחמד שמסביבך בים מסתובבים כמחוגה עוד משתמשים אחרים של וויז
                      ב מנותק
                      ב מנותק
                      בוטח
                      תגובה קצת מאוחרת, אבל גם לי היו בעיות בGPS ביציאה מירושלים בזמן הזה בערך, וכשהוא הסכים להראות מיקום מצאתי את עצמי בעמאן. [ניסיתי בוויז גוגל מפס וIGO ובכולם לא עבד, רק בIGO כתב רוב הדרך שאין קליטת לוויין או משהו בסגנון, בוויז סתם לא היה ברור מה קורה, אולי באמת זה היה ריק כי זה היה בים].
                      ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ב בוטח
                        ב מנותק
                        ב מנותק
                        בעל עגלה
                        @בוטח יש אנשים שוויז בירושלים איבד את המיקום… אצלי זה כבר 3 שבועות ולא חזר…
                        יש למשהו מידע איך פותרים את זה?
                        • ב בעל עגלה
                          @בעל-עגלה
                          א. מה הכוונה יש אנשים? אתה מכיר עוד?
                          ב. כמו שכתבתי לעיל, אני נמצא בירושלים הרבה ואין לי שיבושים.
                          תבדוק ככה:
                          1. זה בכל מקום בירושלים או מקום ספציפי? ואם מקום, איזה?
                          2. לשכן שלך, יש GPS?? א’'כ, יש לך בעיה במכשיר.
                            תעדכן.
                            @בעל-עגלה
                            תבדוק ככה:
                              תעדכן.
                            ב מנותק
                            ב מנותק
                            בעל עגלה
                            @Klonimoos כן אני מכיר עוד, בכל ירושלים, למה זה בעיה במכשיר בזמן שזה עבד שנתים פיקס?
                            • ב בעל עגלה
                              @בעל-עגלה כתב בשיבושי GPS בירושלים?:
                              תמוה לי מאד מאד מאד מאד!!!
                              הייתי שם כמה וכמה פעמים כמעט בכל ירושלים בשבועיים האחרונים, עם מכשיר בכלל לא מהתמקדמים, ועבד פיקס!!
                              לכל מכשיר יש סוף… גם לאדם, וגם לעולם…
