      5. תקלה במולטימדיה מקורית טיוטה C-HR 2020
      16 פוסטים 4 כותבים 730 צפיות
      • א איש אחד
        שלום
        כאשר לוחצים על וויז המסך פתאום נתקע ומראה מטושטש כאילו יש בעיה במסך, אבל כאשר לוחצים על לחזור למסך הגדרות הרכב המסך מסתדר, מה שמראה שהבעיה היא לא במסך.
        מישהו מכיר?
        להיכן אפשר לפנות באזור ירושלים מישהו מקצועי?
        @איש-אחד בדר"כ במולטימדיה של הCH-R[המקורית]אין וויז אלא רק דרך אנדרואיד אוטו או אפל קאר מוזר שיש לך וויז בכלל אולי זה מערכת ששידרגו אולי בהתקנה מקומית תבדוק שוב
        אולי @מוטי-ברנד יוכל לשפוך מידיעותיו הרבות…
          איש אחד
          @צילפינגים אולי זה באמת תוספת שהתקינו במקום הקניה [ביג ליס]
          אתה מכיר אולי מישהו שיוכל לפתור את התקלה הזאת?
          • א איש אחד
            @איש-אחד לי זה נשמע מוזר לא מכיר את הבעיה הזו ספציפית תתחיל אולי למחוק או לאפס את האפליקציה של וויז מההגדרות אולי זה יעזור או עדכון מהחנות
            • מוטי ברנדמ מנותק
              זה מערכת בהתקנה מקומית של גיל קאר תנסה לבדוק אצל גיל קאר
              או שתזמין מכשיר כארפליי כזה
                איש אחד
                @צילפינגים כתב בתקלה במולטימדיה מקורית טיוטה C-HR 2020:
                @איש-אחד לי זה נשמע מוזר לא מכיר את הבעיה הזו ספציפית תתתחיל אולי למחוק או לאפס את האפליקציה של וויז מההגדרות אולי זה יעזור או עידכון מהחנות
                נסיתי כל מיני דברים אבל אין גישה לכל מה שקשור להתקנת האפליקציות, ברגע שאני מנסה לעבור למסך של הניווט והפנגו מופעים הקווים והטשטוש במסך וזה חוזר לעובד רק בחזרה להגדרות המולטימדיה
                  איש אחד
                  @מוטי-ברנד כתב בתקלה במולטימדיה מקורית טיוטה C-HR 2020:
                  יש להם גם נקודת שירות בירושלים או רק בתל אביב?
                  • א איש אחד
                    @איש-אחד כתב בתקלה במולטימדיה מקורית טיוטה C-HR 2020:
                    תנסה לדבר איתם בטלפון https://טלפונים.com/gil-car/
                    למרות שנראה לי שיהיה יותר זול לקנות מכשיר כמו שהבאתי בקישור ולהשתמש איתו
                      איש אחד
                      זה עובד רק עם אנדרואיד אוטו? כי לא מצאתי במולטימדיה את האפליקציה.
                      • א איש אחד
                        @איש-אחד תנסה לבקש ממישהו עם סמארטפון שיתחבר עם כבל אליך ותראה אם זה עובד
                          איש אחד
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי איש אחד
                          זה רכב של בן משפחה ואני צריך להסביר לו אשמח אם תוכל להרחיב לי יותר איך לנסות להתחבר למולטימדיה, להיכן לחבר כבל על מה ללחוץ אני פשוט לא מכיר כלום מהעולם של אנדרואיד אוטו.
                          • א איש אחד
                            @איש-אחד יש כניסת USB מתחת למולטימדיה שם לחבר סמארטפון עם כבל ואז ללחוץ ברכב על MAP
                            לך תדעל א 2 תגובות תגובה אחרונה
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              APP?
                                איש אחד
                                איפה נמצא הכפתור MAP? במסך?
                                • לך תדעל לך תדע
                                  APP?
                                  @לך-תדע כתב בתקלה במולטימדיה מקורית טיוטה C-HR 2020:
                                  APP?
                                  לא!!!
                                  MAP מלשון מפה
                                  לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    APP?
                                    לא!!!
                                    MAP מלשון מפה
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדע
                                    לא!!!
                                    MAP מלשון מפה
                                    אוקי, ברכבים שאני ראיתי (ואגים) זה היה השם…
                                    מאידך, לא היה שם MAP…
                                    164.5k
