      5. תגובה: מתאם למצלמה אחורית ליאריס
      26 פוסטים 4 כותבים 881 צפיות
      • Y מנותק
        @צילפינגים לאן אני מחבר את הכבל שאמור לקבל חשמל מהאורות רוורס כדי שהמולטימדיה תעבור למצב רוורס?
        יצחק RSי מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          @YOLEVI כתב בתגובה: מתאם למצלמה אחורית ליאריס:
          אם אתה מדבר על מולטימדיה שהוספת ומצלמה שהוספת אז זה כמו כל מערכת .
          אתה צריך לחבר את החוט האדום שמגיע יחד עם הכבל של הווידאו לחוט הוורוד/סגול או החום שכתוב עליו BACK או REVERSE
            @יצחק-רשטונ פה מדובר על מתאם למצלמה המקורית וכל העניין בזה הוא לחסוך את החיווט עד האור רוורס
              @YOLEVI תסביר מה עשית עד עכשיו ואיפה נתקעת ואני ינסה לעזור לך
                @מוטי-ברנד מה שעשיתי עד עכשיו זה רק להתקין את המולטימדיה. רק עכשיו הגיע המתאם למצלמת רוורס, עדיין לא התקנתי, רק שאני שאני רוצה לדעת לפני שאני פותח לאן לחבר את החוט של BACK או REVERSE בלי להעביר חוט עד האורות רוורס, אם אני צריך להעביר חוט אז לא הרוחתי כלום עם המתאם
                תודה רבה רבה
                מוטי ברנדמ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                  תודה רבה רבה
                  @YOLEVI אם הזמנת את מה שהביאו לך בקישור זה לא עוזר כלום
                  בשביל לחבר את המצלמה המקורית בלי לקחת חוט מרוורס אז אתה צריך מתאם קנבס אבל לא בטוח שזה יעבוד ביאריס אני ניסיתי פעם וזה לא עבד לי
                  יש לי בביתר אם אתה רוצה לנסות
                    תודה רבה רבה
                    לא הבנתי איזה מתאם
                    בקישור יש משהו שנראה כמו חיבור קלאסי של מצלמת רוורס למוטימדיה
                    מה כרגע יש לך ברכב?
                    הווידאו מגיע במקור בRCA צהוב כמו במצלמות שמוסיפים?
                      @מוטי-ברנד כתב בתגובה: מתאם למצלמה אחורית ליאריס:
                      ואם אני ישתמש במתאם ויעביר חוט מהחוט של BACK או REVERSE לאור רוורס זה יעבוד עם המקורית?
                        @YOLEVI כן
                        פה יש לך מתאם קנבס
                        ופה יש לך כבל בלי קנבס
                          @YOLEVI כן
                          פה יש לך מתאם קנבס
                          את זה קיבלתי עם הפאנל
                          נראה לי אני יעביר חוט לאור רוורס וזהו גם ככה אחותי מסתמא בחיים לא תיכנס לאפשרויות שהקנבס נותן
                            לא הבנתי איזה מתאם
                            מה כרגע יש לך ברכב?
                            @יצחק-רשטונ כתב בתגובה: מתאם למצלמה אחורית ליאריס:
                            לא הבנתי איזה מתאם
                            לא, זה מתאם מיוחד ליאריס, תסתכל טוב בשני הצדדים של הכבל
                            • יצחק RSי מנותק
                              הסתכלתי טוב ולא ראיתי מעבר לכבל פשוט שמגיע בכל מולטימדיה [אולי אנחנו מדברים על קישורים שונים]
                              בכל אופן אם הכבל של הווידאו במקור מגיע באותו צורה של RCA צהוב אז אתה יכול לחבר אותו בשביל הנתונים של הווידיאו ובשביל הפקודה של הרוורס לבדוק עם בודק פיוזים בצמה המקורית אם יש חוט שנותן לך פלוס רק שאתה מכניס רוורס ואת זה לחבר לאותו חוט של הRAVERSE
                              [אני מאמין שזה מגיע בפקודה אלקטרונית לקנבאס ולא כך אבל תנסה]
                                באס ולא כך אבל תנסה
                                רעיון מצוין אמנם גם אני חושב שאני לא ימצא אבל אני ינסה
                                @יצחק-רשטונ עכשיו אני רואה שאתה פשוט צודק זה לא מתאם מיוחד ליאריס, אני יבדוק מה הגיע לי בדיוק
                                @צילפינגים כאן אתה נתת לי את הקישור הזה, זה היה סתם מתאם או מיוחד ליאריס?
                                או שחשבת שאני מחפש מתאם בין המולטימדיה למצלמה המצורפת עם המולטימדיה שזה הקישור שהבאת…
                                הזמנתי ככה בלי לבדוק בדיוק…
                                אני חיפשתי מתאם בין המצלמה המקורית של הרכב למולטימדיה
                                  באס ולא כך אבל תנסה
                                  @YOLEVI אני הבאתי לך קישור של הכבל שמחבר את המצלמה למולטימדיה אם חיפשת משהו אחר אז לא הבנתי את כוונתך חבל שהזמנת ככה בלי לבדוק באמת את הצורך שלך
                                    @צילפינגים לא נורא זה כמה שקלים בכ"ז תודה על העזרה
                                    @יצחק-רשטונ תודה שהערת את תשומת ליבי לפני שפירקתי שם את המולטימדיה…
                                    @צילפינגים קישור מהחוט הנ"ל למצלמה המקורית של יאריס אתה יודע למצא? אני לא הצלחתי…
                                      תשלח תמונה אולי זה יעזור יותר…
                                        @צילפינגים תודה
                                        בשביל זה אני צריך להפגש עם אחותי וזה יקח זמן
                                        כנראה שבסוף אני ישים לה את המצלמה המצורפת וזהו…
                                          @צילפינגים תודה
                                          @YOLEVI מנסיון אישי שלי בכמה מערכות שהתקנתי אין כמו להעיף את המצלמה הקיימת ולשים חדשה זה פותר הרבה כאב ראש ובזבוז זמן גם אם המצלמה הקיימת עבדה לא בהכרח שהיא תתחבר למערכת החדשה [יעיד @מוטי-ברנד…]
                                          Y מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @צילפינגים רציתי לחסוך את החיווט עד המאחורה אבל נראה שאין ברירה
                                            תודה רבה לך על כל העזרה
                                              @YOLEVI יש סיכוי לא קטן שאת החיווט מהמאחורה עד למולטימדיה לא צריך להחליף לכן אמרתי לך שתצלם…
                                              11.3k
                                              157.0k
