      3. דרוש בורג אטם משאבת הגה
      26 פוסטים 4 כותבים 1.3k צפיות
        @פתוח-לשמוע כתב בדרוש בורג אטם משאבת הגה:
        @שלמה כתב בדרוש בורג אטם משאבת הגה:
        יש לך את המק’'ט של זה?
        מספר שלדה יעזור?
        כן
        @שלמה (eyJpc1VwbG9hZE9iZmNtIjpmYWxzZSwiTWFrZSI6IlN1YmFydSIsIk1vZGVsIjoiSU1QUkVaQS9DUk9TU1RSRUsvWFYiLCJzaWduYXR1cmUiOjAsInNvZnRwYWNrYWdlSWQiOiJTVUJBUlUiLCJ0aW1lIjowLCJ0eXBlIjo0Mzg1LCJWaW4iOiJKRjFHRTJMUzk5RzAwNDIyMiJ9.pdf
        פה יש לך
          פה יש לך
          @פתוח-לשמוע
          באיזה בורג מדובר?
          פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
            @פתוח-לשמוע
            באיזה בורג מדובר?
            @שלמה
            בורג 1 [ימני למעלה] זה היה בערך 4-5 ס"מ אני מצאתי אותו על המנוע מתחת למשאבת הגה ככה שאני לא יודע מה המיקום המדוייק שלו
            היה לי נזילה קטנה של למלאות פעם בחודשיים ופעם אחת אחרי עליות לירושלים ש"בדקתי" את הטורים אני ממלא שמן הגה ובנסיעה קצרה הכל מתרוקן
            אלוףףףףףףףףף
              @פתוח-לשמוע
              באיזה בורג מדובר?
              @שלמה איפה אני משיג כזה בורג? בחנות חלפים רגילה? איך אני אומר לו מה חסר לי?
                @פתוח-לשמוע
                באיזה בורג מדובר?
                @שלמה בינתיים אני עושה כושר בזמן שאני מסובב את ההגה
                  תתחיל בלהתקשר לחנויות חלפים ולומר להם שאתה מחפש את הבורג משאבת הגה כוח שזה בעצם בורג אטם של האוגן שמן מספר מק’'ט 901000193
                  כאן יש לך את זה באתר סובארו, יש לי נטפרי אז אני לא מצליח להתקדם ולבדוק אם אפשר לרכוש.
                  בדוק גם כאן
                  תוכל להשתמש בתמונה כדי למקד את מי שצריך באיזה בורג אתה חפץ
                  פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    בדוק גם כאן
                    בדוק גם כאן
                    בטוח להזמין מכאן?
                      בדוק גם כאן
                      בטוח להזמין מכאן?
                      @פתוח-לשמוע היי! הזמנתך מס’ 11981322 נוצרה. אחד מהצוות הידידותי שלנו יבדוק אותו וישלח אליך הוראות תשלום בהקדם האפשרי. השתמש בקישור זה כדי לבדוק הזמנה זו או כדי לשלוח לנו הודעה. כּוֹתֶרֶת כַּמוּת מחיר, דולר סובארו 901000193 - בורג אוגן12.92מחיר משלוח (0.08 ק"ג)?סַך הַכֹּל2.92בברכה, Amayama.com.שנה את הגדרות ההתראות שלך כאן
                      לא כ"כ הבנתי איך זה עובד עושים הזמנה המוכר מאשר ואז משלמים?
                        כן משלמים בפייפל
                          כן משלמים בפייפל
                          משלמים בפייפל
                          פתחתי עכשיו חשבון אבל המוכר לא אישר את ההזמנה עדיין
                            בדוק גם כאן
                            @שלמה הזמנה מס’ 11981322שלום,תודה על הזמנתך.לצערי, בשל ההגבלות הנוכחיות, לא ניתן לשלוח חבילות מיפן לישראל ואני חושש שאצטרך לבטל את הזמנתך.מתנצל על אי הנוחות.בברכה.
                            זה לא עלי אקספרס הם כנראה מוציאים משלוח רק ביותר יקר
                              @פתוח-לשמוע תחזור לאופציה של חנויות חלפים
                                @שלמה זה החלק הזה נכון?
                                  @פתוח-לשמוע כן, משלוח משם יעלה לך! אולי אם תרצה תוכל לשלוח לכתובת בארה’'ב ושהם ישלחו בדואר (יש לי שם מישהו)
                                    @שלמה שכתבתי את המיקוד שלי האתר שם שולח אותו לטקסס
                                    ככה הוא כתב שם
                                    $3.52משלוח משוער ל ברידג’ סיטי, טקסס :$25.19
                                      ככה הוא כתב שם
                                      @שלמה המיקוד שלי שולח אותו לטקסס
                                      מה זת’אמרת?
                                      אין לי מישהו בטקסס זה רחוק מרוב המקומות
                                      תוכל לחייג אלי?
                                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-היגוי ב-
                                      169.0k
