  3. דרוש בורג אטם משאבת הגה
26 פוסטים 4 כותבים 503 צפיות
  • פתוח לשמועפ מנותק
    לאחר זה [נזילה מחמת שנפל הבורג] ולא ידעתי למה הוא משמש וכרגע אני לא מוצא אותו
    דרוש בורג של האטם [בוקסה מספר 10 באמצע חלק ובסוף יש הברגה] כל היודע מקומם איה מוזמן לכתוב בשרשור איפה קונים אותם
    K תגובה 1 תגובה אחרונה
      K מנותק
      K מנותק
      klopkk
      @פתוח-לשמוע תעלה תמונה של הבורג או משהו דומה לסוג הבורג
      • K klopkk
        משהו כזה רק החלק החלק הוא יותר ארוך. זה לא נראה משהו מסובך פשוט אין לי כח לפרק הכל ואז לראות שזה לא מתאים
        אולי פשוט לאטום עם אפוקסי וזהו?
        @נייטרון-חפשי @שלמה
        K שלמהש נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
          @נייטרון-חפשי @שלמה
          K מנותק
          K מנותק
          klopkk
          @פתוח-לשמוע מאמין שכל חנות חלפים וגם טמבוריות מחזיקות כאלה ברגים זה לא איזה משהו נדיר
            @נייטרון-חפשי @שלמה
            @פתוח-לשמוע כתב בדרוש בורג אטם משאבת הגה:
            @נייטרון-חפשי @שלמה
            הייתי ממשיך לחפש.
            יש לך את המק’'ט של זה?
            @klopkk כתב בדרוש בורג אטם משאבת הגה:
            נכון אבל צריך לדעת איזה קוטר הבורג (ומכיוון שהוא אבד אין אפשרות למדוד עם קליבר), כמה האורך שלו, וכמה חוט הוא (המספור של הסיבובים)
            K פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
              @נייטרון-חפשי @שלמה
              הייתי ממשיך לחפש.
              K מנותק
              K מנותק
              klopkk
              @שלמה לא נראה לי קריטי כי בסוף בכל מקרה הוא מחבר אום לפי מה שהבנתי
                @נייטרון-חפשי @שלמה
                את זה אל תעשה אם יש עוד סיכוי למצוא.
                לבינתיים הייתי מנסה לקחת בורג רגיל בגודל ואם יש צורך, לשייף לו את החלק העליון (לדאוג שלא ישארו שבבים!)
                pikolinou@gmail.com
                • K klopkk
                  אין אום זה מתברג לבפנים
                    @נייטרון-חפשי @שלמה
                    הייתי ממשיך לחפש.
                    @שלמה כתב בדרוש בורג אטם משאבת הגה:
                    מספר שלדה יעזור?
                      מספר שלדה יעזור?
                      מספר שלדה יעזור?
                      כן
                        מספר שלדה יעזור?
                        כן
                        @שלמה (eyJpc1VwbG9hZE9iZmNtIjpmYWxzZSwiTWFrZSI6IlN1YmFydSIsIk1vZGVsIjoiSU1QUkVaQS9DUk9TU1RSRUsvWFYiLCJzaWduYXR1cmUiOjAsInNvZnRwYWNrYWdlSWQiOiJTVUJBUlUiLCJ0aW1lIjowLCJ0eXBlIjo0Mzg1LCJWaW4iOiJKRjFHRTJMUzk5RzAwNDIyMiJ9.pdf
                        פה יש לך
                          פה יש לך
                          @פתוח-לשמוע
                          באיזה בורג מדובר?
                          פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                            @פתוח-לשמוע
                            באיזה בורג מדובר?
                            @שלמה
                            בורג 1 [ימני למעלה] זה היה בערך 4-5 ס"מ אני מצאתי אותו על המנוע מתחת למשאבת הגה ככה שאני לא יודע מה המיקום המדוייק שלו
                            היה לי נזילה קטנה של למלאות פעם בחודשיים ופעם אחת אחרי עליות לירושלים ש"בדקתי" את הטורים אני ממלא שמן הגה ובנסיעה קצרה הכל מתרוקן
                            אלוףףףףףףףףף
                              @פתוח-לשמוע
                              באיזה בורג מדובר?
                              @שלמה איפה אני משיג כזה בורג? בחנות חלפים רגילה? איך אני אומר לו מה חסר לי?
                                @פתוח-לשמוע
                                באיזה בורג מדובר?
                                @שלמה בינתיים אני עושה כושר בזמן שאני מסובב את ההגה
                                  תתחיל בלהתקשר לחנויות חלפים ולומר להם שאתה מחפש את הבורג משאבת הגה כוח שזה בעצם בורג אטם של האוגן שמן מספר מק’'ט 901000193
                                  כאן יש לך את זה באתר סובארו, יש לי נטפרי אז אני לא מצליח להתקדם ולבדוק אם אפשר לרכוש.
                                  בדוק גם כאן
                                  תוכל להשתמש בתמונה כדי למקד את מי שצריך באיזה בורג אתה חפץ
                                    בדוק גם כאן
                                    בדוק גם כאן
                                    בטוח להזמין מכאן?
                                      בדוק גם כאן
                                      בטוח להזמין מכאן?
                                      @פתוח-לשמוע היי! הזמנתך מס’ 11981322 נוצרה. אחד מהצוות הידידותי שלנו יבדוק אותו וישלח אליך הוראות תשלום בהקדם האפשרי. השתמש בקישור זה כדי לבדוק הזמנה זו או כדי לשלוח לנו הודעה. כּוֹתֶרֶת כַּמוּת מחיר, דולר סובארו 901000193 - בורג אוגן12.92מחיר משלוח (0.08 ק"ג)?סַך הַכֹּל2.92בברכה, Amayama.com.שנה את הגדרות ההתראות שלך כאן
                                      לא כ"כ הבנתי איך זה עובד עושים הזמנה המוכר מאשר ואז משלמים?
                                        כן משלמים בפייפל
                                          כן משלמים בפייפל
                                          משלמים בפייפל
                                          פתחתי עכשיו חשבון אבל המוכר לא אישר את ההזמנה עדיין
                                          2.4k
                                          7.9k
                                          104.5k
