      5. סטיק למולטימדיה מומלץ
      72 פוסטים 15 כותבים 6.8k צפיות
        @יצחק-רשטונ יש לך את זה ב67 ש"ח טוב מניסיון
        משה150
        @פתוח-לשמוע קצת מלחיץ 3.9 בתגובות…
        יש עוד משהו מומלץ מנסיון?
        • מ משה150
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          #62
          @משה150 יכול להיות שהתגובות על הסטיק שהוא לא כ"כ ממולץ
          הראוטר עבד מצויין עד שחבר גנב לי אותו ובאותו זמן נגמר למוכר הזה וקניתי יותר יקר מאחד אחר והשני לא מתקרב לראשון מבחינת קליטה
          וא"ת למה הוא חבר משום שהוא שילם 200 ש"ח
            משה150
            @פתוח-לשמוע התגובה הוא למוצר שיש שם בקישור שאתה שלחת, זה לא נראה כמו סטיק.
            אגב, חברים שווים יש לך…
            • מ משה150
              @משה150 כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
              זה לא נראה כמו סטיק
              נכון שזה לא סטיק זה ראוטר סלולרי נייד יותר טוב מסטיק
                ובכן מה שקרה לבסוף:
                קיבלתי את הסטיק שהזמנתי ב36 ש"ח וכמו שאמרו הסטיק הזה לא הסתדר עם התדרים [סים נטפרי 019 על פלאפון]
                ועשיתי החזרה לאלי אקספרס וזוכתי בכסף…
                משה150
                @צילפינגים מה עשית בסוף?
                • מ משה150
                  @משה150 את מה שהזמנתי החזרתי ועוד לא הזמנתי משהו חדש בינתיים משתמש בשיואמי F21 עם נקודה חמה
                    משה150
                    @צילפינגים כמוני, רק שזה קצת מעצבן לחבר כל פעם מחדש…(עצלנות טהורה כמובן)
                    • מ משה150
                      למה לחבר כל פעם מחדש אצלי זה מתחבר אוטומטי שאני מתקרב לאוטו
                      אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @צילפינגים כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
                        איך?
                        הנקודה חמה שלך תמיד פעילה?
                        • אבי יםא אבי ים
                          איך?
                          @אבי-ים כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
                          איך?
                          כן כי אני משתמש בה למחשב ואז הולך לאוטו אז היא תמיד עובדת וכן הווי פי עובד באוטו וגמרנו סיפור
                            איך?
                            משה150
                            @צילפינגים הבעיה שזה מחסל את הבטריה
                            • מ משה150
                              @משה150 אני משתמש בפלאפון כמו ראוטר נייד אני לא משתמש בעוד דברים איתו ולא אכפת לי שזה זולל בטריה הנקודה עובדת תמיד ומחובר למטען רוב הזמן
                              168.6k
