      5. מצלמת רוורס שמתחברת למערכת של אאוטלנדר
      31 פוסטים 3 כותבים 2.2k צפיות
        @צילפינגים כתב במצלמת רוורס שמתחברת למערכת של אאוטלנדר:
        כדאי שתעלה תמונה של הצד האחורי של המערכת
        @פתוח-לשמוע לענ"ד המערכת מקבלת מצלמת רוורס העיניין שצריך כבל לחבר למערכת ואז יתחבר המצלמה בתרשים של המערכת שהבאת בתמונה הראשון המיקום הוא באות C
        ותעלה תמונה של המצלמה שיש לך
          המיקום הוא באות C
          במערכת זה הצד הימני ? כי יש שם כמה חוטים מנותקים
            המיקום הוא באות C
            @פתוח-לשמוע לא יתחבר לך זה נראה כמו מצלמת רוורס אבל החיבור הוא של מצלמת דרך
              @צילפינגים לחתוך ולחבר חוטים לא יעזור?
              אם לא אפשר קישור למצלמה?
                @פתוח-לשמוע כתב במצלמת רוורס שמתחברת למערכת של אאוטלנדר:
                לא מומלץ וגם יש הבדל בין החיווט של מצלמת רוורס למצלמת דרך בקיצור אין עניין…
                אם לא אפשק קישור למצלמה?
                אם תרצה יש לי מצלמה שנכנסת בטמבון כמו חיישן רוורס אם אתה רוצה בלוחית רישוי
                בבקשה קישור
                לבחור את הסוג: שם צבע : CVBS ו-AHD
                המצלמה הזאת יחסית יקרה לאלי אקספרס אתה יכול למצוא גם באיזור ה5 ש"ח אבל זאת מומלצת מאוד לפי"ד @מיישה
                אתה צריך גם כבל למולטימדיה
                וגם כבל כזה
                אני יש לי גם את הכבל האחרון אם אתה רוצה
                פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  בבקשה קישור
                  וגם כבל כזה
                  @צילפינגים יש לי כזה חוט הצהוב בתוך המולטימדיה כבר
                  הוא מנותק כנראה של המצלמה
                  והאחרון כבר לא זמין
                    והאחרון כבר לא זמין
                    @פתוח-לשמוע הוא גם עם חוט קטן אדום?
                      והאחרון כבר לא זמין
                      האחרון כבר לא זמין
                      אז תיקח אחד דומה מלמטה במוצרים דומים
                        הצהוב מחובר עם חוט שחור וצהוב ביחד עם הצהוב יש עוד חוט שחור [עם נקודות כסף] וליד יש חוט ירוק שיש בו פס אדום
                        המצלמה לא עלי כרגע
                          המצלמה לא עלי כרגע
                          איפה כל זה בבאגז’ או במולטימדיה?
                            האחרון כבר לא זמין
                            יש בזה עובי מסויים
                            ואולי המוצר הזה? יחסוך לי לפרק?
                              במולטימדיה תראה בתמונה למעלה בצד ימין
                              לכאורה זה של המצלמה כי החוטים מונחים בצורה של מה ששלחת ובפרט שאצלי זה חתיכה אחת כל השקעים
                              חוטים שבשעה 3-6-5 [בטלפון לא במחשב]
                                יש בזה עובי מסויים
                                יש בזה עובי מסויים
                                לא ידעתי שיש כבל המרה ממצלמת דרך למצלמת רוורס ואם באמת זה עובד אז זה מוצר בדיוק בשבילך (בשבילך ייצרו בסין) אבל בכל מצב אתה תצטרך את שאר הכבלים שהבאתי לך בעצם חסכת את המצלמה רק
                                  בסימון שם אמור להיכנס הכבל של של המצלמה
                                    אצלי החוט עם הראש הצהוב נמצא במקום של החץ הראש עצמו מוסתר
                                    זה או שאין לי מצלמה או שאין לי את האוטו
                                      יש בזה עובי מסויים
                                      המצלמה שלי עם חמש פינים וזה של 4
                                      עריכה מצאתי את זה איך זה
                                      או שכבר עדיף להזמין קומפלט וזהו
                                        או שכבר עדיך להזמין קומפלט וזהו
                                        זה כבר במחיר של מצלמה בכזאת רמה
                                        המצלמות הפשוטות עולות בערך 10-15 שקל בעלי אקספרס
                                          בבקשה קישור
                                          וגם כבל כזה
                                          בבקשה קישור
                                          וגם כבל כזה
                                          הגיע הכל אני יתחיל ממה שהבנתי איך לחבר
                                          מתקין את המצלמה מחבר את הראש האדום לאדום ואז חוט אחד לנורת רוורס החוט השני השחורלאיפה? לכבל הארוך שמגיע למולטימדיה א"כ שמגיעים למולטימדיה אני מחבר אותו לאחד משתי החוטים של הקליפס [שניהם כחולים] ואת הראש הצהוב לצהוב מה מחברים לחוט הכחול השני?
                                          אם מישהו לא הבין פשוט שיסביר איך מתקינים
                                          נ.ב אני יכול לחפש בגוגל אבל חשבתי אם כבר יש שרשור עם כל האביזרים אז כבר יהיה הדרכה להתקנה
                                            בבקשה קישור
                                            וגם כבל כזה
                                            @פתוח-לשמוע אני גם לא הצלחתי להבין בדיוק להבין אז הבאתי לך את זה
                                            מדריך להתקנה
                                              מדריך להתקנה
                                              @צילפינגים
                                              עשיתי לפי המדריך חוררתי שרפתי חתכתי ואני מעביר לרוורס וכלום
                                              פה אחד החוטים ריק נכון? חיברתי את החוט שמגיע עם הראש הצהוב לכל אחד בנפרד וגם לא עזר
