      3. מטען מצברים. זה זה?
      מטען מצברים. זה זה?
      10 פוסטים 4 כותבים 540 צפיות
      • ס מנותק
        ס מנותק
        סים שלום
        שלום רב ראיתי את זה ב10 ש"ח באלי אקספרס (זה מהאיזור של ה5 ב אז לא הצלחתי להעתיק קישור)
        הוא אמור לעשות את העבודה שלו בסדר? להבנתי הפשוטה אין סיבה שלא?
        א ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ס סים שלום
          אנונימוס
          @סים-שלום כתב במטען מצברים. זה זה?:
          אמור לעשות את העבודה בעיקרון,
          לי יש את הדגם הבא והוא עובד טוב.
          ס תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אנונימוס
            ס מנותק
            ס מנותק
            סים שלום
            @אנונימוס כתב במטען מצברים. זה זה?:
            לי יש את הדגם הבא והוא עובד טוב,
            כן, רק שהוא עולה פי 6 …
            השאלה שלי היא האם יש עוד פרמטרים שמשנים לזה.
            אני הבנתי שכל מטען שמספק 12V עם 2 תנינים יטעין אותו בסוף.
            השאלה האם יש משהו שאני מפספס.
            • ס סים שלום
              @סים-שלום זה מטעין (לטענתם כמובן) 1.3 אמפר בשעה ז"א שמצבר 45 אמפר ריק יקח לו כ40 שעות להטעין
              מה ש @אנונימוס הביא מהיר הרבה יותר (כמובן שיש לו עוד יתרונות) ומגיע ל6 אמפר לשעה
              תראה גם כאן https://rechavimzelaze.ovh/topic/1341/מטען-מצברים
              מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56
                @טכנולוג אבל לא צריך שהמצבר יהיה בטעינה מלאה כדי להניע
                השאלה היא כמה זמן יקח עד שיוכלו להניע
                • מוטי 56מ מוטי 56
                  @מוטי-56 תלוי במצב המצבר אבל מטען מצברים באופן כללי לא נועד להנעה אלא למילוי המצבר (כשמו) ואם תרצה רק להניע איתו רכב שהמצבר שלו התרוקן תמצא את עצמך ממתין שעתיים ולפעמים גם אז לא מניע
                  במיוחד אם המצבר זקן שאינו נטען כמו שצריך אז למטען המצברים אין מספיק כח לתת מספיק חשמל בפולס אחד
                  (בשונה מבוסטר) והוא לא יניע לך בכלל
                  מוטי 56מ ט ס 3 תגובות תגובה אחרונה
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56
                    @טכנולוג כן, אבל בכמה צריך למלא את המצבר עצמו כדי שיוכל להניע?
                    לא צריך זמן מדוייק, אני ממילא לא מתכוון לקנות אחד מהמוצרים האלו, סתם מעניין לדעת בערך
                      @טכנולוג כתב במטען מצברים. זה זה?:
                      תלוי במצב המצבר
                      וכן בסוג הרכב - צריך לבדוק בספר הרכב כמה הרכב הספציפי שלך צורך
                        ס מנותק
                        ס מנותק
                        סים שלום
                        @טכנולוג אתה חושב שזה עדיף?
                        חוץ מהעובדה שהוא מספק 2 אמפר…
                        • ס סים שלום
                          אתה חושב שזה עדיף?
                          אם כך זה לא עדיף.
                          זה עדיף רק בגלל העובדה שהוא מספק 2 אמפר
                          57
                          165.1k
