      3. כמה הרכב שלי שווה?
      כמה הרכב שלי שווה?
      17 פוסטים 6 כותבים 1.6k צפיות
      • י י. שטרן
        כמה ידיים הרכב עבר?
        כתבת שלאחרונה הרכב עבר טיפול רציני, מה זה כלל?
        ואיך הייתה התחזוקה אצלך בכללי?
        @י-שטרן כתב בכמה הרכב שלי שווה?:
        כמה ידיים הרכב עבר?
        קניתי אותו לפני קרוב לשנה
        אני יד 3 (שכחתי לציין יד ראשונה רשום כהשכרה, עשה 80K בשנתיים הראשונות ואחרי זה עבר ליד ה2)
        הוחלף מצבר בקנייה
        החלפתי כעת 4 צמיגים
        מוטות מייצב אחורי ומשולשים
        הוחלף פילטר מזגן (תודה ל @EBA על הבוקסות)
        כעת אני צריך לעשות טיפול 10K
        שכחתי משהו?
          ברשותי פוקוס 2010 סטיישן
          עם 130k ק"מ
          בחודשיים האחרונים היא טופלה והתרעננה די רציני
          הרכב במצב מכני פצצה הנראות שלו קצת פחות
          (מכסה המנוע דהוי ומתחת לפנסים האחוריים יש מכה קטנה שניתן לראות בתמונה)
          אני לא לחוץ למכור את הרכב יותר מעניין אותי השווי שלו כדי לדעת מה יש לי ביד אם ארצה לנסות ולהחליף
          K מנותק
          K מנותק
          klopkk
          @Lexus לא בא לי לבאס אותך אבל ממש לא הרבה… (לדעתי לא יותר מ 10-11)
          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
          • K klopkk
            @klopkk כתב בכמה הרכב שלי שווה?:
            דווקא ממש לא מבאס חשבתי שפחות
            K תגובה 1 תגובה אחרונה
              K מנותק
              K מנותק
              klopkk
              @Lexus אל תשכח שהחלפת חלקים בהמון כסף זה משפיע על המחיר בטח במחירון כל כך נמוך
              וזה שיד ראשונה השכרה לדעתי לא משנה כל כך במחיר כי אף אחד לא בודק דברים כאלה במחירים נמוכים
              LexusL EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
              • K klopkk
                אתה מסביר למה הערכת ב10 - 11 ?
                  K מנותק
                  K מנותק
                  klopkk
                  @Lexus כן
                  • K klopkk
                    @Lexus כן
                    @Lexus כן
                    השאלה אם יש סיכוי בגלל כאלה דברים להעלות מהמחירון
                    מחירון יד 2 נתן לי פחות מ8 אבל לא נתן לי לשקלל שום נתון אמיתי כמו ק"מ)
                    מעניין מה קורה בלוי יצחק )
                      @Lexus כן
                      K מנותק
                      K מנותק
                      klopkk
                      @Lexus תמיד שווה לנסות
                      כי לרדת תמיד אפשר
                      אם ממש בא לך לדעת אז תפרסם אותו ותראה אם אנשים מתקשרים וכמה הם מציעים עליו
                      • K klopkk
                        בוודאי שבודקים… לא יודע אם זה נכון לבדוק או לא, אבל העובדה היא שבודקים.
                        נכון, אבל לפני זה תחליט בראש בוודאות סכום שממנו לא תרד בשום אופן, אחרת יבוא סוחר ממולח [ערבים אוהבים פוקוס!] וינפנף לך עם 4000 מזומן ויספר לך כמה שהרכב לא שווה, עד שתסכים… מהרושם שפגשתי אותך אתה אברך עדין נפש, לכן חשוב שתחליט בבירור דבר כזה מראש.
                        K 2 תגובות תגובה אחרונה
                          K מנותק
                          K מנותק
                          klopkk
                            K מנותק
                            K מנותק
                            klopkk
                            @EBA כתב בכמה הרכב שלי שווה?:
                            עדיין לא יצא לי לראות מישהו שמתעניין מי עשה את היד הראשונה בכזה סכום אבל כל אחד והנסיון שלו
                              כמה ידיים הרכב עבר?
                              הוחלף מצבר בקנייה
                              החלפתי כעת 4 צמיגים
                              שכחתי משהו?
                              @Lexus מה עם טיימינג?
                                @נייטרון-חפשי כתב בכמה הרכב שלי שווה?:
                                לי ידוע על החלפה ב140k אני טועה?
                                  @Lexus זה תלוי גם בזמן ומה גם שאתה לא יודע אם ומתי הוחלף פעם קודמת.
                                  • ידניי מנותק
                                    ידניי מנותק
                                    @Lexus אני בדיוק מחפש כזה רכב, אשמח לשמוע עוד פרטים על הרכב.
                                    0504169773, שמואל.
                                    • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
                                    56
                                    168.3k
